comment souder sans fer a souder? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-06-2004 à 13:37:03
tu mets un domino...
mais comme question de merde tu fait fort la...
Marsh Posté le 02-06-2004 à 13:43:14
oui il faudrait être plus explicite nero95170 sur les deux pièces que tu souhaites souder ensemble pour qu'on essaie de te donner une alternative valable dans ton cas précis
Marsh Posté le 02-06-2004 à 14:10:53
lol j'ai une leds a souder sur une resistance ca marche avec un briquer?
Marsh Posté le 02-06-2004 à 14:22:24
Tu vas sans doute te cramer les mains comme ca.
J'ai de GROS doutes sur le fait que le briquet chauffera assez tes 2 composants et l'étain.
Enfin bon essaye et si ca marche sans que tu foute le feu a qque chose et sans que tu te brûle ben tan mieux .
Marsh Posté le 02-06-2004 à 14:25:36
c bon ma mére vient de me dire que je vé a leroy merlin bon ji go pour achter ossi des filtre pour les ventillo et des embout de dremel allez merci ++
Marsh Posté le 02-06-2004 à 14:31:38
Tu y arrivera au briquet si tu est assez habile, je viens d'essayer de souder 2 morceaux de metal au briquet et a l'étain ca marche.
Mais les papates de tes composants sont assez fines donc pas une grande marge de manoeuvre. Good luck
Achete toi un fer a souder c pas cher et pis ca sert tjrs un jour ou l'autre.
Marsh Posté le 02-06-2004 à 17:16:43
ok yen avait plus a la place q pris des méche pour mon dremel pour fére un blowhole ^^ mais ji revé demain
Marsh Posté le 02-06-2004 à 17:26:04
sinon au micro chalumeau !
Marsh Posté le 02-06-2004 à 17:45:12
On peut souder au laser aussi mais ca va etre chaud pour trouver le matos. Ou bien on peu souder à l'arc électrique.
Mais faut aussi le matos et faut en avoir besoin.
Marsh Posté le 02-06-2004 à 17:45:44
avec une gaziniere aussi
Marsh Posté le 02-06-2004 à 17:48:21
Tout ca pour souder 2 malheureux composants. Y'a le poste Acétilène/Oxygène aussi.
Marsh Posté le 02-06-2004 à 18:38:51
nan mais pour le coup du micro chalumeau ça marche ! j'ai un micro stylo a gaz de briquet avec des tetes interchangeable il y en avais 1 pour soudé mais je l'ai niké alors ducoup j'utilise la buse micro chalumeau...
Marsh Posté le 02-06-2004 à 19:29:34
une paire de pinces, un clou et une gazinière.
ptin z'etes po débrouillards les gars lol
Marsh Posté le 02-06-2004 à 20:26:15
un boite d'allumette, on enleve tout les bouts rouges on fait un chti tas au dessus de l endroit a souder, on pose du fil de plomb en haut du tas, on pose la main gauche a plat sur la main droite, le bout des oigts touchant le nez (methode chrétienne) et on allume et voila ! bonus: une jolie couleur orange malus: un pti peu de fumée.
Marsh Posté le 03-06-2004 à 01:16:50
sinon y'a le C+ et superglue :
tu colle a la super glue en faisant gaffe que tout le conducteur soit pas englué (quitte a gratter par apres) et tu recouvre genereusement de C+ pour faire contact.
Deja testé et aprouvé pour bricoler un cable de ventilo
Marsh Posté le 03-06-2004 à 09:38:33
kaiser47 a écrit : une paire de pinces, un clou et une gazinière. |
C claire moi j'ai jamais utilisé autre chose qu'un tourne vis sur la gaziniere et ça marche nikel, pas besoins de fer a souder.
Marsh Posté le 03-06-2004 à 10:08:38
pppfffffff mais les gars arrete un peu ce nimporte koi serieux.....
Marsh Posté le 03-06-2004 à 10:18:13
Hadrieno a écrit : pppfffffff mais les gars arrete un peu ce nimporte koi serieux..... |
qu'est ce qu'il y a, ça t'interesse pas les histoires de fer a souder?
Marsh Posté le 03-06-2004 à 10:24:56
bah si mais de la a souder avec la gaziniere... fo pas abuse. Quand je soude je fe untruc propre de preference avec un vrai fer a souder meme si il est pourri.. mais si ca vs amuse de souder avec un briquet ce votre probleme.. ( quoique le mini chalumeau ca doit etre sympa^^
Marsh Posté le 03-06-2004 à 10:31:59
et bien ecoute sache qu'avec un toune vis dont tu choisis la taille et la forme en fonction de la soudure a faire et une gaziniere qui rougit le tournevis a ta convenance, tu fais de superbes soudures qui n'ont rien a envier a un fer a souder. Si tu n'etais pas au courant, maintenent tu le sais.
Marsh Posté le 03-06-2004 à 10:32:52
bien sur au cas ou tu n'aurais pas compris, il faut chauffer le tourne vis pis en suite se servir du tourne vis comme d'un fer a souder.
Marsh Posté le 03-06-2004 à 10:41:11
je sais je suis pas con..... tu devrais regarder ma date dinscription je pense.. je suis pas un noob
Marsh Posté le 03-06-2004 à 18:35:08
ben si les methodes de debrouillards t'indisposent, t'a k juste les ignorer. pas la peine de jouer au dédaigneux.
il a pas de fer a souder et a une soudure a faire en vitesse, ben on lui donne une soluce, certe plus chiante k'avec un fer (qu'il n'a pas je le rappelle) , mais ki marche nikel kan on s'applique un minimum.
point barre.
Marsh Posté le 03-06-2004 à 19:36:25
J'ai la meilleur solution au probleme...pkoi suije le seul a y avoir pense?? ^^
Les voisins
Marsh Posté le 03-06-2004 à 22:02:08
et si il a pas de gazinière? si il a des plaques a induction comme moi?
Marsh Posté le 03-06-2004 à 22:48:08
Et apres pour isoler s'il a pas de scotch il peut mettre de l'emballage de babibel (l'espèce de plastique rouge tout mou)
sauf que si ca chauffe ca sent peut etre
Marsh Posté le 21-06-2004 à 01:16:08
camarchepoa a écrit : Et apres pour isoler s'il a pas de scotch il peut mettre de l'emballage de babibel (l'espèce de plastique rouge tout mou) |
moi, j'allume mes clopes avec mon fer à souder!
Marsh Posté le 21-06-2004 à 10:11:00
nimporte quoi, je préfère de la gaine thermorétractable plutot que ce truc dégeu
et aussi : impossible de faire une soudure avec des plaques a induction comme j'ai, ca ne chauffe pas .
meme en y mettant sa main, on sent rien, mais par contre des qu'on met une casserole avec de l'eau, la ya pas interet a mettre sa main dans l'eau car ca chauffe en un temps reccord
Marsh Posté le 22-06-2004 à 16:09:31
tu as testé avec de la soudure à froid?
Marsh Posté le 07-05-2006 à 16:53:29
Lol, j'y croyais pas , mais j'avais besoin de reattrapper une soudure sur mon lecteur MP3, bien sûr sans fer... Et bien le tournevis sur la gazinière c'est excellent ! Merci les gars
Marsh Posté le 02-06-2004 à 13:28:32
voila je n'est pas de fer a souder et je désire juste souder 2 bout de fermais comment faire
