Tension O/C E8200 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-04-2008 à 16:19:31
heu tu testes la stabilite du cpu avec 3dmark...?
le vcore du cpu est en auto dans le bios?
Marsh Posté le 17-04-2008 à 19:48:00
Tout est en Manuel
Là je suis revenu à 3.4 Ghz sous 1.4 V Car 3.6 Ghz me conduit au Bluescreen + reboot
Marsh Posté le 19-04-2008 à 08:46:04
slt,
oui 3.6 en auto 1.32v.
je peux mettre 8x500 avec 1.42v réels stable. (VID 1.1125v)
Avant j'avais un E2160 9x333 avec 1.47v réels (vdrop mod). alors que beaucoup restaient à la tension de base (1.35v) pour 3.0Ghz voir 3.2.
C'est un proc' moins bon. (VID 1.325v).
j'avais même changé d'alim croyant que ça pouvait venir de là,
mais même avec une HX620 rien à faire...)
tu es peut être, comme pour moi avec le E2160, tombé sur un moins bon.
Marsh Posté le 23-04-2008 à 09:13:54
moi je suis à 3,4 avec 1,182v en charge.
pour monter plus, j'augmente encore mais c'est surtout la ram que je monte derrière, sinon des écrans bleus. Pour info. je n'ai jamais dépassé 1,25v (comme préconisé sur la boite) et j'ai benché sans pb à 3,6.
Pour monter encore il faudrait que j'augmente les tensions de la carte mère et je suis pas trop fan de.
P.S: j'ai une ga-p35-ds4.
edit 1.182, plutôt que 1.164; j'ai eu des pb avec cette dernière (tension)
Marsh Posté le 14-06-2008 à 14:23:34
Moi mon proço E8200 suxx aussi :x j'ai pas tester la stabilité mais j'ai jouer 2 h est il a tourner 4 H en IDLE sans planter ni dans les multitaches , pour moi c'est le plus important ... je suis a 3.4Ghz avec 1.34V mais pour 3.6 je doit mettre 1.40V pour booté , mais sa ne doit pas être stable ...
PS : je suis sur du 780I de Asus. La P5N-T deluxe.
Marsh Posté le 14-06-2008 à 14:24:40
MaNiaK974 a écrit : Moi mon proço E8200 suxx aussi :x j'ai pas tester la stabilité mais j'ai jouer 2 h est il a tourner 4 H en IDLE sans planter ni dans les multitaches , pour moi c'est le plus important ... je suis a 3.4Ghz avec 1.34V mais pour 3.6 je doit mettre 1.40V pour booté , mais sa ne doit pas être stable ... |
Marsh Posté le 14-06-2008 à 16:34:32
Tu te fou de ma tronche ???
Marsh Posté le 15-06-2008 à 00:17:49
seb57lux a écrit : Tout est en Manuel |
Bluescreen= pb mémoire non?
Marsh Posté le 15-06-2008 à 00:30:07
Bonjour a tous, j'aurais besoin de votre aide.
Voila j'ai ma config en bref :
-Striker extreme 2 ultra (790i)
-2*1 go DDR3 OCZ 2000mhz (9 9 9 28) (certifié pour plateforme Nvidia )
-E8400 (3 ghz origine)
-Ventirad Noctua NH-U12P
-8800 GTS 512mo
-Boitier Antec Twelve Hundred
-Vista 32 bit
J'ai 2 problemes...
Alors mon 1er probleme est que mon processeur est reconnu a 2000 mhz (6*333) et que je n'arrive pas a atteindre sa frequence d'origine donc je n'arrive meme pas a OC.
Je n'arrive pas car moi et le bios ont fait 2. je n'y connais absolument rien ! vcore ect...je suis perdu...
Mon 2eme probleme est que ma DDR3 est certifié NVIDIA et atteint 2000mhz. SAUF que sur la striker extreme 2 on peut attendre cette frequence pc16000 uniquement en OC. sauf que la je n'y connais rien aussi...
Bien sur j'ai essayé tous seul a trifouiller mais sa ne redemare jamais. J'ai fait pc 16000 j'ai mis 2 volt et sa ne demare pas...
Voila si quelqu'un peut me dire que mettre en "VCORE" et en "FRENQUENCE" pour OC la ram jusqu'a 2000mhz et le processeur a 4 ghz.
Merci pour vore aide a tous !!!
Sinon la ddr3 je l'ai payé 210€ les 2go je crois, je peut vous donner le site ou je l'ai commander.
Encore merci et bonne soirée
Edit: il y a une obtion dans le bios ou il y a ecrit "certifé sli memory" quelque chose comme sa et j'ai le choix : "cpuoc 0%", 5%, 10%, 15%,... et CPUOC Max.
Je rapel que ma ddr3 est certifié sli et je dois activer cette fonction.
Marsh Posté le 15-06-2008 à 06:32:13
N'utilise pas la fonction automatique 5% 10% ... sa amène souvent a un PC pas stable ou survolter.
Après pour ton proço tu va dans le bios et tu change le coeff multipplicateur. Si il est a 6 tu le met a 9 (coeff d'origine) sr qui te fait 9*333 = 3 Ghz. tu laisse le reste en auto pour le moment.
Pour la ram , je n'est pas trop bien compris , mais essaye déjà pour le CPU
Marsh Posté le 17-04-2008 à 11:26:03
Kikoo,
, sauf Voltage FM bien sûr) pour l'O/C de mon E8200
J'ai un petit sushi avec les tensions (oui oui Voltage n'exista pas en Français
Je suis actuellement à 450 * 8 soit 3.6 Ghz
mais j'utilise une tension trops élevée à mon goût, je suis à 1.5 V (donnée Asus PC probe) et 1.475 V Bios
Donc je me demande comment certains y arrive avec seulement 1.3 à 1.32 V
Si je ne monte pas à au moins 1.45 V le proco n'a plus de puissance, 50 fps à 3dm06 return to proxycon ou 16 fps sous FSX contre respectivement 95 et 26 fps
si je suis encore plus bas, c'est ecran bleu et reboot lors du charment de Windaube Vista
Pour la température à 1.475 V pas plus de 50 °C apres plusieurs 3DM06 ou Crysis, ventilo Zallmann LED au minimum et ventilation de la tour coupée
J'espere que la sonde ne déconne pas et que le proc n'ets pas en train d'encaissser 90 °C.....
Config :
E8200
Asus P5K (chipset p35)
Corsair 4 Go
DDR II
800 Mhz
PC 6400
5-5-5-12
9800 GTX
DD Sata Samsung 500Go/32 mo
