OC E8200 "à la volée" - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-04-2008 à 15:09:42
Ba o/c avec le logiciel de la CM,c'est mieux que les setFSB et compagnie,mais pas vraiment plus fiable non plus.
Et fais gaffe si tu tournes en H24 a ton DD (pas prévu pour les DD grand publics,je parle en connaissance de cause
Après a la volée garanti sans plantage c'est du domaine du rêve a mon avis,mais rien ne t'empêche d'o/c dans le bios,puis reset le bios après,ça prend quelques minutes.
Marsh Posté le 16-04-2008 à 15:13:14
Il te suffit d'activer le speedstep et le c1e dans ton bios c'est fait pour ça ! ainsi ton processeur tournera en coeff 6 en idle avec un voltage très faible, et automatiquement quand tu auras besoin de puissance, le coeff et le voltage augmenteront !
Marsh Posté le 16-04-2008 à 17:52:32
Pour le DD, c'est clair que le H24 n'est pas prévu !
Mon dernier Western Digital a tenu 2 ans puis il est mort sans rien dire.
Heureusement que cette marque les garantit 5 ans: j'ai renvoyé mon disque en SAV (un 320go) et ils en ont renvoyé un autre d'occaz (mais un 500
Bref, c'est pour ça que cette fois j'ai installé un ventilo sur le DD et que je fais des sauvegardes trimestrielles.
Je ne peux pas OC au bios car mon pc doit tourner H24 sans redemarrer (il fait office de serveur et de passerelle webacces à une base de donnée...)
Par contre pour ta solution tomass, c'est déjà ce que je fais mais cela me permet juste de downclocker mon cpu, pas d'overclocker ![]()
Marsh Posté le 17-04-2008 à 11:17:22
Bah tu monte le fsb,et un tout petit peu le Vcore,il sera cadencé plus vite en mode économie d'énergie et montera plus haut quand il sera sollicité,mais c'est un passage obligé par le bios.
Marsh Posté le 16-04-2008 à 11:54:25
480W
Je suis novice dans le domaine de l'overclocking et je me pose quelques questions...
Voila: j'utilise mon pc un peu comme tout le monde, c'est à dire qu'à 75% du ntemps, je surf, je travaille sous Office etc. Pour ça, inutile d'OC mon E8200 qui suffit largement.
Par contre, quand il m'arrive de jouer, monter des vidéos ou faire de la compression de fichiers intense, un peu d'OC me ferait pas de mal.
D'ou ma question: existe-t-il une solution fiable d'OC sous Windows qui me permette de passer de 2.66Ghz à 3.0 ou 3.2 pendant une heure le temps de compresser mes vidéos puis de revenir à la normale, le tout sans redémarrage du pc ?
Le but étant de ne pas monter le Vcore
Je précise que mon pc tourne H24
Un OC "à la volée" donc.
Ma config est la suivante :
-E8200
-DDR2 PC8500 G Skill
-EP35GS3R Gigabyte
-Alim Advance
-Boitier hyper ventilé minitour Advance Xion avec l'alim placée à l'avant (plus de hauteur pour la chaleur cpu => meilleure extraction) 1x120cm intra +3x80cm extra+ 1x80cm pour le HDD le tout réglable avec ma facade Alaska pour augmenter/diminuer leurs vitesses.
Je précise:
Donc voila, en temps normal, tout souffle tout doucement, et l'idée est d'OC sous Windows et d'accélérer mes ventilos au meme moment (mon boitier devenant une soufflerie
Je possède Easy Tune 5 mais est ce vraiment fiable ?
Merci beaucoup !!!
Message édité par 2gui22 le 16-04-2008 à 12:20:27
