Avis temperateure Overclocking E8200 @4ghz a 1.5v - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-03-2008 à 01:59:14
88° pour les cores c est deja beaucoups, faudrais pas depasser les 75°...
Marsh Posté le 26-03-2008 à 02:52:27
je serais curieux de connaitre tes temp sous tat....
de mon cote je monte jusqu'à 85 sous tat mais avec les autres bench ou en jeux jamais au dessus de 80....
Marsh Posté le 26-03-2008 à 03:00:53
tat sa veut dire quoi? sinon je teste les max temps avec prime 95 ou occt ; niveau stab sa tien mais cest les temsp qui me font peur
pourtant le rad du proco est pas tres chaud
Marsh Posté le 26-03-2008 à 03:24:42
tat est le logiciel intel pour relukez ces temp....
Marsh Posté le 26-03-2008 à 09:04:31
Envoyer ton CPU à 4Ghz avec du 1.5 V avec le radbox uniquement...ça me semble normal que tu ais des températures hautes !
Déjà, tu devrais diminuer le vcore à 1,35 (normalement, ca fera diminuer tes temp) mais du coup, l'o/c à 4Ghz risque ne plus tenir !
Faudra donc peut-être revoir tes intentions d'o/c à la baisse ou alors investir dans un bon ventirad (Noctua par exemple) pour que tes 4Ghz tiennent avec des températures pas trop hautes.
Marsh Posté le 29-03-2008 à 13:27:55
1.5v c'est vraiment bcp avec juste un rad box.
Marsh Posté le 30-03-2008 à 01:53:38
ReplyMarsh Posté le 31-03-2008 à 21:43:13
jai un zalman 7000 full cuivre si je prends ladaptateur socket 775 puis un peut dartic silver 5 sa peut le faire?
Marsh Posté le 31-03-2008 à 22:03:47
pas genial un 7000 pour un c2d...
Marsh Posté le 26-03-2008 à 01:46:40
Coucou , donc je fais ce pti post car je minquiette yb peut de la temperateur de mon core2duo e8200 oc a 4ghz pour 1.5v dans le bios et 1.47 en charge
Ya tjr le rad box dessus et sous prime 95 ou occt il atteint les 70 degres pour le cpu sous everest et 88 degres pour chaque core et sa minquete un peux
devraise attendre un bon ventilo avant d'oc et le remettre a vitesse dorigine en attandant ou sa va tenir comme sa sans l'abimer?
Carte mere : asus P5e
ram : Kingston hyperX pc 9200
cg : gainward 9600 gt
