Temperature max supporte un Pentium 4 630 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-01-2006 à 15:17:52
Radiateur mal placer sur le processeur ou trop de pate thermique tue le refroidissement...
Regarde si c'est bien fixer.
Ce proc doit facilement accepter 95° mais a éviter. Sachant que le max pour qu'il reste en vie le plus longtemps possible est 70.
Marsh Posté le 01-01-2006 à 18:10:38
Effectivement j'ai un doute sur le "Papier collant" d'origine qui sert de pate thermique au ventilo Intel et à cette fixation des pins plastiques qui font vraiment bricolo. Je vais sortir le ventilo et mettre de la pâte Themique de qualité.
De plus ce ventilo ne tourne pas à plus de 2180 tours meme avec 84 degrés. Certes il ne fait pas de bruit! MAis je préférerai qu'il refroidisse.
Si çà persiste je mettrais un ventilo plus sérieux pour limiter à 70 °
Cordialement Restoc
| Damien7877 a écrit : Radiateur mal placer sur le processeur ou trop de pate thermique tue le refroidissement...  |
Marsh Posté le 02-01-2006 à 14:17:51
De fait en enlevant le ventilo et en remplaçant le "papier collant" de iNTEL par un reste de vielle pâte thermique, je retombe à 65 °max en calcul intensif ( encodage vidéo) pour une temperature de CM de 36, boitier fermé. Tous les autres réglages étant restés les mêmes.
Ca prouve que l'enduit thermique d'origine livré sur le ventilo de Intel est plus isolant qu'une vielle pâte thermique!
Marsh Posté le 02-01-2006 à 15:40:48
Le papier collant de intel c'est pas du scotch double face qui retiens bien la chaleur? lol
Marsh Posté le 01-01-2006 à 14:57:22
Mon Pentium 4 Monte de 45 à 90 ° en qqs secondes dés qu'il bosse : encodage vidéo par ex. LA carte Asus me renvoit un warning d'alerte temperature.
Il n'est pas overcloqué.
Quelle température peut supporter en continu le pentium 4 630, 3,0 non overclocké, pour bosser normalement en continu?
Est ce normal qu'il monte aussi vite et que le ventilo ne ramène pas vers 50 ou 60° ?
Note Le ventilo est le Intel d'origine. Il est branché au bon connecteur FAn CPU sur la carte. La carte mere est neuve ASUS P5LD2 avec le Asus probe
MErci aux spécialistes du Core CPU !
