temperature nforce4 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-01-2006 à 18:20:37
merci! ça peut chauffer énormement pardi
et est-ce que ça correspond à la sonde "system" do bios et d'autres utilitaires? genre mbm, speedfan etc?
Marsh Posté le 17-01-2006 à 17:59:45
ça dépend de ta  mobo.
d'apres ce que j'avais lu, le nforce 4 est prévu pour fonctionner jusqu'à 90°... maintenant, j'irais pas vérifier pour voir si ce que j'ai lu est vrai ou pas.
chez moi, en passif, il dépasse jamais 70° et pas de plantages.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 18:06:30
t'es passif d'origine? dis-moi, la sonde du chipset est bien celle "system" ou selon certains logiciels, "boitier" non?
moi j'ai un ventilo plutot bruyant sur ma msi K8N neo4 platinum, que je souhaite débrancher ou changer par un zalman...
Marsh Posté le 18-01-2006 à 18:41:20
| kamal a écrit : t'es passif d'origine? dis-moi, la sonde du chipset est bien celle "system" ou selon certains logiciels, "boitier" non?  |
tu peux le remplacer sans probleme par un zalman ou un AK210 ( y en a d autre ) le zalman faut le modifier et le AK210 juste limer un coté
Marsh Posté le 20-01-2006 à 12:30:17
oui, je sais, merci, mais pour l'instant je vais juste le débrnacher et voir ce que ça donne niveau température. C'est à dire, je vais le voir, si qq'un m'explique quelle est la bonne sonde........
Marsh Posté le 23-01-2006 à 14:22:02
si tu as asus probe (je connais pas ta mobo), la temp indiquée est la bonne pour le NF4 et tu peux la retrouver sous speedfan ensuite une fois que tu l'as identifiée... mais fais super gaffe dans les 3/4 des cas la température indiquée sur les utilitaires de monitoring pour CM n'est PAS LE NF4 ! j'en connais qui ont grillée leur carte pour moins que ça...
Marsh Posté le 30-12-2005 à 19:24:48
chers forumeurs et overclockeurs avertis,
quelle est la temperature à ne pas dépasser pour un nforce4 et est-cette temperature verifiable sous la réference de "system" dans le bios?
