Température I7 2600K sous encodage vidéo - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-05-2017 à 12:52:29
Bonjour micmey,
oui c'est normal, le soft utilise pleinement les capacités de ton i7 et 74° ce n'est pas alarmant en soi, mais le plus important est de savoir à quelle tension il est alimenté.
Si ce n'est pas avec un Vcore de malade, tout va bien ![]()
Marsh Posté le 16-05-2017 à 13:09:42
Voilà une capture, le core voltage ne dépasse jamais les 1.320 v, je l'ai overclocké il y a 4 ans, mais c'est la 1er fois que je vois les températures montées à plus de 70° c'est justes quand j'encode, mais des fois l'encodage dure plus de 9h du coup mon processeur est utilisé à 100% pendant plus de 9h et reste entre 70 et 76°, ca fais peur quand même
Marsh Posté le 16-05-2017 à 14:21:09
Comme dit Tigrou " rien d'alarment ".
Après peut-être un changement de pâte thermique ? augmenter la ventilation pourrait aidée à gagner quelques °c
Marsh Posté le 16-05-2017 à 14:41:07
Peut-être que si on savait quel ventirad tu utilises ça pourrait aider, sans oublier la T° dans la pièce.
Cela dit +/- 75° ce n'est vraiment pas alarmant (avec un A et pas un E ZGMF X10A Freedom
) même pour plusieurs heures.
Marsh Posté le 16-05-2017 à 15:34:07
Mon ventirad est le Thermalright Mux 120 voilla deux photos de ma tour., Ba fait chaud en ce moment il fait entre 25 et 30° dans la pièce, mais si 75°c'est normale c'est que c'est bon alors, je n'avais jamais encodé avant et Sony Vegas me pompe tout mon processeur, il est utilisé à 100% du coup les températures montent, y a t'il une sécurité si le processeur montre trop? jusqu’à combien de degré peu t’il monté sans soucis?
Marsh Posté le 16-05-2017 à 16:07:15
Entre 25 et 30° dans la pièce, voilà, pas besoin d'en dire plus.
A 100° le Pc s'arrête mais le CPU commence à "throttler" (baisse de fréquence) un peu avant.
Marsh Posté le 16-05-2017 à 16:28:15
Ok merci, donc c'est normal alors., Oui fait chaud en ce moment ![]()
Marsh Posté le 17-05-2017 à 01:52:51
tout à fais normal, tu peut peut etre changer la pate thermique et augmenter la ventilation, et nettoyer ton PC (si poussiereux) pour ameliorer le refroidissement
mais avec une utilisation à 100% avec les temperature actuel, c'est normal
rien d'alarmant, c'est une temperature normal, il y a une securité à environ 100°C, et pour eviter de surchauffer le proco baissera sa frequence à partir d'une certaine temperature
mais à 70/75° il n'y a aucun risque, c'est tout à fais normal ![]()
Marsh Posté le 17-05-2017 à 10:50:54
| chtit a écrit : tout à fais normal... |
chtit, le posteur de la nuit
| Spoiler : Tu vas bien? |
Marsh Posté le 15-05-2017 à 23:51:10
Bonsoir, petite question, est ce normal que mon processeur es utilisé a 100% et monte a plus de 74° quand j'encode une vidéo sous Sony Vegas, surtout que l'encodage dure plus de 5h, mon processeur va t'il tenir le coup ?
Message édité par micmey le 15-05-2017 à 23:56:13
Mon site: http://space-sheriff.net/
