OC i7-950 Sur ROG - RAMPAGE 3 GENE - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-03-2017 à 21:23:55
Petit up
Marsh Posté le 09-03-2017 à 23:01:44
oulala ça va pas du tout les réglages
- CPU Configuration :
CPU Ratio Setting ========= Manual /21/enable ça dépend c'est un de ses 3
C1E Support ============ Disabled
Hardware Prefetcher ======= Disable
Adjacent Cache Line Prefetch == Disable
MPS and ACPI MADT ordering == Modern ordering
Intel(R) Virtualization Tech === Disabled
CPU TM Fonction ========== Enable ( c''est vitale cette option)
Disable Bit ======== disable
Intel(R) HT Technology ====== Enabled/ ou disable mais (c'est ce qui active ou non l'Hyper-Threading, certains dise qu'il faut le , es-ce vrai ?
désactiver car cela dégage pas mal de chaleur, et que soit disant on en a pas l'utilité, sauf pour de l'encodage, ou autre
NON plus depuis 10 and lol mais tu peux monté plus haut sans c'est vrai et avec ta cg "en carton" c'est pas spécialement utile....
*Active Processor Cores ===== All
A20M ================= Disabled
*Intel(R) SpeedStep(TM) Tech == Disabled
Intel(R) C-STATE Tech ======= Disabled
- Ensuite dans Extreme Tweaker (menu du BIOS de l'ASUS - ROG qui regroupe tout les paramètres dont on a besoin pour faire de l'OC)
Tuning Mode ======== Extreme OC
Sync Mode ========= Disable (je crois)
Ai Overclock Tuner ==== Manual
OC From CPU Level Up == Auto
CPU Ratio Setting ===== 21
CPU Turbo Power Limit == Disabled
BCLK Frequency ==== 191 (191x21=4000ghz ton objectif tu peux aussi faire 211 blck x19 au choix, moi le x20 marche pas)
PCIE Frequency ==== 100
DRAM Frequency === DDR3-1503MHz
UCLK Frequency ==== Au minimum avant auto soit 3000 a peu près dans ton cas
QPI Link Data Rate == au minimum au dessus de slow mode
Memory Recheck ==========Disable
Memory Configuration Protect == Disabled
Extreme OV ========= Enable
CPU Voltage ========= 1.21 / 1,375 max
CPU PLL Voltage ====== 1.89
QPI/DRAM Core Voltage == 1.29/1.35 max
IOH Voltage ========= 1.118
IOH PCIE Voltage ====== 1.51
ICH Voltage ========= 1.11
ICH PCIE Voltage ====== 1.51
DRAM Bus Voltage ===== 1.51
CPU Spread Spectrum == Disabled
PCIE Spread Spectrum == Disabled
CPU Clock Skew ===== Auto
IOH Clock Skew ====== Auto
C'est tout je crois lol on à exactement la meme architecture chouff ma signature.
Par contre t''attend pas a des miracle en gaming t''as cg est vraiment weak
Marsh Posté le 10-03-2017 à 09:23:34
Oki, merci Soridia pour t'es réponses,
Ouais je vois t'as config. moi qui pensées qu'avec le matos d'aujourd'hui les config. en socket 1366 été révolu, je suis pas tout seule
Après pour ma CG je sais que c'est pas le top, mais je joue pas à de gros jeux comme BF ou GTA ou autre, donc sa me suffit, et j'envisage de l'OC (certes le gamins seras pas énorme, mais c'est tjr sa) puis c'est tjr mieux que mon ancien SLI de GTX 460
Je vais essayer t'es réglages voir ce que sa donne, en soit je vis pas forcément les 4 GHz (c'est surtt psychologique) je voudrais l'OC le plus haut, mais stable, sans pour autant viser des records.
Par contre ce qui m'inquiète un peu c'est que malgré mon gros ventirad, lorsque je monte mon OC au delà des 3,46 GHz j'ai les températures des Cores de mon CPU qui dépasse les 85 degrés... peut-être ma pâte thermique qui est un peu vieille...
Par contre, je vais peut-être être lourd avec mes questions mais c'est pour savoir un peu mieux ou je mets les doigts :
- Hardware Prefetcher qu'est-ce que c'est ?
- Adjacent Cache Line Prefetch qu'est-ce que c'est ?
- CPU TM Fonction n'est-il pas une option d'économie d'énergie ?
- Execute Disable Bit qu'est-ce que c'est ?
- Intel HT Technology si ce n'est plus pour l'Hyper-Threading, qu'est-ce que c'est ? Et le désactiver change quoi réellement ?
- Sync Mode qu'est-ce que c'est ?
- UCLK Frequency qu'est-ce que c'est ?
- QPI Link Data Rate qu'est-ce que c'est ?
- Memory Recheck pourquoi disabled ? Qu'est-ce que c'est ?
- Extreme OV qu'est-ce que c'est ?
- CPU PLL Voltage cela correspond à quelle voltage du CPU ?
- IOH qu'est-ce que c'est ?
- ICH qu'est-ce que c'est ?
- DRAM Bus Voltage je l'ai monté à 1,64 car j'avais des défauts, toutes les RAM n'était pas détecté, es que je laisse comme sa ?
Désolé pour toutes c'est question, après je peux comprendre que personnes est les réponses à tout sa, mais juste quelques-unes me suffiront
Merci d'avance.
Marsh Posté le 10-03-2017 à 12:31:30
Si tu veux pour gagner du temps on peux se faire un petit point de vive voix je t'envoi mon numéro de téléphone en message privé.
Marsh Posté le 04-03-2017 à 17:38:23
Bien le bonjour à tous,
Comme le titre du sujet l'indique, j'essaye (depuis un bon moment) d'overclocker mon i7-950, avec plus ou moins de réussite, et je pense avoir besoin d'aide et conseils de personnes qui maîtrise le sujet et qui on une meilleur expertise que moi sur ce point.
Car après quelques recherches, sur différents sites, forums, tutoriels en tout genre, j'ai plus ou moins compris la mécanique de tout cela, mais je n'arrive pas à trouver de réponses clairs et précises (j'en conviens que l'overclocking et un domaine un peu abstrait et compliqué)
Tout d'abord, avant de rentrer dans le dur, voici la config. sûr laquelle je pratique l'OC :
- Carte-Mère : Asus ROG - RAMPAGE III GENE
- Processeur : Intel Core i7-950
- Ventirad : Zalman CNPS 10X Extreme
- Carte-Graphique : Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti G1 Gaming
- Mémoire Vive : 6x Kingston HyperX 2 Go DDR3 1600 MHz
- SSD 1 : Samsung Serie 750 EVO - 250 Go
- SSD 2 : OCZ Technology Vertex 3 - 120 Go
- Alimentation : Scythe Chouriki 2 - 750 W
Pour commencer, j'ai quelques petites questions :
- Bien que je sais que chaque processeur à sa propre propension à l'overclocking, Sûr un i7-950 jusqu'à combien peut-on monter, en moyenne, en Aircooling ? que je me fasse une idée, car j’ai crus comprendre que je pouvais le monter au alentour des 4 Ghz sans trop de difficulté
- Ensuite, sachant que le i7-950 a un coefficient multiplicateur bloqué à la hausse à 23, je sais qu'il faut passer par le BCLK afin d’obtenir un gain de fréquence, cependant, j'ai pus voir sur certains OC que parfois il baissé le coef. (21, 20, voir même des 18 ou 16) et du coup compensé par une augmentation significative du BCLK, enfin bref, qu'elle est l’intérêt de cela ? es que cela vaut le coup ? car chez d'autre il dise qu'il faut laisser sur "Auto" ou la valeur la plus haute (23)
J'aurais sûrement d'autre questions mais elle viendrons par la suite ^^
Donc pour rentrer dans le vif du sujet, je suis actuellement sûr un OC stable de 3,46 GHz (3,06 GHz d'origine) après 3h d'OCCT en mode Linpack, pas d'erreur, mais avec des températures qui me paraisse tout de même conséquente, car j'ai la température du CPU qui monte au maximum à 69,5°C par contre au niveau des Cœurs du CPU, certains montent en crête à 84°C voir 85°C, es-ce normal ?
Edit : Je précise que je pratique cette overclocking manuellement via le BIOS de l'ASUS ROG, et non avec des logiciels comme AiSuite ou autre, Et au cas ou l'info. serais importante, la version du BIOS est la dernière de 2011, version 1003
Donc, je pense que, pour que vous m'aidiez au mieux, voici ou j'en suis dans les paramètres du BIOS :
CPU Ratio Setting ========= Auto
Hardware Prefetcher ======= Enabled
Adjacent Cache Line Prefetch == Enabled
CPU TM Fonction ========== Disabled
Execute Disable Bit ======== Enabled
Intel(R) HT Technology ====== Enabled (c'est ce qui active ou non l'Hyper-Threading, certains dise qu'il faut le désactiver car cela dégage pas mal de chaleur, et que soit disant on en a pas l'utilité, sauf pour de l'encodage, ou autre, es-ce vrai ?)
Sync Mode ========= Enabled
CPU Ratio Setting ===== Auto
BCLK Frequency ==== 150
UCLK Frequency ==== Auto (qu'es que c'est ? y a-t'il un valeur à mettre ?)
QPI Link Data Rate == Auto (qu'es que c'est ? y a-t'il un valeur à mettre ?)
Memory Recheck ========== Enabled
DRAM Timing Control == J'ai tout laissé en "Auto"
CPU Load-Line Calibration === Auto (qu'es que c'est ? y a-t'il un valeur à mettre ?)
CPU Differential Amplitude == Auto (qu'es que c'est ? y a-t'il un valeur à mettre ?)
IOH Voltage OCP ======== Enabled (qu'es que c'est ? faut-il le désactiver ?)
DRAM Voltage OCP ======= Enabled (qu'es que c'est ? faut-il le désactiver ?)
QPI Voltage OCP ======== Enabled (qu'es que c'est ? faut-il le désactiver ?)
Extreme OV ========= Disabled (qu'es que c'est ? faut-il l'activer ?)
CPU Voltage Control ==== Absolute (VID)
CPU PLL Voltage ====== 1.80
IOH Voltage ========= 1.18
Voilà, je pense n'avoir rien oublié, sinon hésité pas à me demander, et si vous voyez quoi que ce soit dans tout cela qui n'est pas bon, je suis toutes ouïe.
Pour ce qui est de tout les voltages en questions, on m'a expliqué qu'il fallait rentrer en manuel les valeurs en gris à côté, car en "auto" les CM ROG on tendance à monter un peu trop haut les tensions, ce qui fait chauffer pour rien, mais en soit les qu'elle (tensions) impact réellement la température du CPU ?
Voilà, donc si vous pouviez m'aider à voir si je peux encore gagner et me rapprocher de la barre des 4 GHz (ce que je me suis fixé personnellement ) je vous en remercie par avance.
La musique ne s'écoute pas, elle se ressent.
