Overclocking i7 5930K - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-03-2017 à 09:34:24
Bonjour, je pense que ton alim" va être juste pour OC.
Et ton aio pareil.
Marsh Posté le 03-03-2017 à 16:55:12
l'Aio suffira amplement pour moi.....le psu est limite mais ça devrais aller.
Dans la mesure ou t'as un minimum de composants autres que ceux déjà énoncés dedans et que ton alim soit gold ou platine
et que tu sois plus vers 4.2 que 4.5 peut-être aussi, disons qu'une 600W même bronze aurait été parfaite....
Marsh Posté le 04-03-2017 à 13:03:05
| Soridia-is-back a écrit : disons qu'une 600W même bronze aurait été parfaite.... |
On s'en fout qu'elle soit bronze, gold ou même "Obiwan compatible"... Cette remarque ne sert à rien.
La seule chose à vérifier c'est la puissance dispo en 12v et ici c'est 408w ce qui est largement suffisant si tu n'es OC pas ou alors un OC modéré tout en limitant ton vcore
Si tu pousses à plus de 1.30v la conso explose pour des choupinettes gagnés en perfs.
En clair 200w systeme + 160w pour ta 980 si tu ne l'OC pas c'est OK :
Par contre si tu décides d'OC sérieusement, je te conseilles une alim de 550/600w SUR LE/LES RAILS 12V.
Marsh Posté le 05-03-2017 à 11:49:26
Le fait que l'alim envoi 90%(gold) minimum de sa puissance afficher (soit 450/500W) fait tout la différence justement et du coup c'est bien ce que je disais 600W et bronze minimum pour assurer le V12 car c'est le cas de 100% des modèle de marque, serait idéale....même si t'as réponse est plus détaillé ça reviens au même
sachant qu'avant de poster j'ai justement regarder les specs v12 aussi....m'enfin faisant des remarques qui servent à rien je vais stopper là, désolé ! ![]()
Marsh Posté le 05-03-2017 à 15:31:06
| Soridia-is-back a écrit : Le fait que l'alim envoi 90%(gold) minimum de sa puissance afficher (soit 450/500W) fait tout la différence justement et du coup c'est bien ce que je disais 600W et bronze minimum pour assurer le V12 car c'est le cas de 100% des modèle de marque, serait idéale....même si t'as réponse est plus détaillé ça reviens au même |
Mais non lol tu n'as juste pas compris comment ça marche!
90% de rendement veut dire qu'une alim de 500w est capable de délivrer 500w, mais elle va sucer sur la prise 550w ![]()
Marsh Posté le 05-03-2017 à 18:09:40
Je crois pas non
https://fr.wikipedia.org/wiki/80_PLUS
ou encore
https://fr.wikipedia.org/wiki/80_PLUS ils en parlent dans les commentaires....
"une alim de 750W qui délivre 600W en réel et 646 en pics..." en tout cas moi aussi j'ai toujours compris ça comme ça...
pour une certif. 80 gold+ délivre respectivement 87%, 90%, 97% de sa charge totale à 20%, 50% et 100%
d'utilisation....
Tout façon si c'était comme tu le dis, rien ne justifierais une telle différence de prix entre une random no name ou t'auras pas 750W réel sur une
alim de 1000W et une titanium qui va t'en délivrer 950 sur 1000......et y'aurais dans ce cas probablement des bonus à l'achat.
Marsh Posté le 05-03-2017 à 18:55:12
Quand je vois comment tu comprends de travers "les bases" en citant des sources que tu n'assimile pas alors que c'est tellement limpide, j'ai plus que des doutes sur ta capacité à aborder des choses plus complexes comme l'OC...
Si tu savais la réalité... Bon nombre d'alims de qualité comme les seasonic de 660w par exemple, sont testés pour encaisser des pics à plus de 700w (elles délivrent aux composant donc plus de 700w), et ce que sur le 12w, la conso à la prise forcément frôle les 750w voir les 800w. Il y avait un temps un responsable de Seasonic sur le forum il pourrait te le confirmer et accessoirement tu dire clairement que tu as tout compris de travers
Tu ne comprends juste pas que la puissance maximale affichée c'est celle délivrée et non pas celle consommée
Si ton alim affiche 408w donc sur ton rail +12, elle est censée pouvoir délivrer ces 408w au PC et consommer à la prise 408w + la perte en chaleur correspondant à sont rendement ![]()
Marsh Posté le 05-03-2017 à 19:25:00
Voila une petite source dessus ( Je ne crache pas sur Wikipédia, mais voila quoi, pour moi ça n'a aucune valeur )
http://www.hardware.fr/articles/67 [...] ation.html . ( tout au début c'est assez explicite ) . En plus c'est de la maison.
Ce qui serait en faveur de vivrelibreoumourir.
Marsh Posté le 05-03-2017 à 19:29:41
| LeCavalierNoir a écrit : Voila une petite source dessus ( Je ne crache pas sur Wikipédia, mais voila quoi, pour moi ça n'a aucune valeur ) |
Effectivement c'est très explicite dans le premier paragraphe de la page que tu as linké :
| Citation : En effet, lorsqu’une alimentation est spécifiée à 400 watts, il ne s’agit pas de la puissance maximale qu’elle consomme mais de la puissance maximale qu’elle peut délivrer. Avec un rendement de 80%, une alimentation 400 watts consommera 500 watts pour délivrer sa puissance maximale. |
Marsh Posté le 05-03-2017 à 19:36:57
| vivrelibreoumourir a écrit :
De rien, j'aime bien le travail bien fait.
Sinon ce qu'il faut considérer c'est bien le rail 12V, et le tiens à l'air bon. Après se pose également de refroidir la bête, et la je ne pourrais pas trop te dire, je ne m'y intéresse trop peu aux AIO quand je vois les air cooling de noctua qui font parfois bien mieux.
Bon, je me suis renseigné un peu le proco a de base un TDP de 140W et pour ton AIO j'arrive pas a trouvé de source sur sa capacité de dissipation.
Marsh Posté le 05-03-2017 à 20:09:24
Le gros problème avec les AIO c'est pas tant leur qualité qui est généralement assez bonne, mais c'est ceux qui montent les radiateurs en extraction de boitier, rien de tel qu'un radiateur refroidis avec l'air chaud de l'intérieur du boitier...
Marsh Posté le 03-03-2017 à 00:49:57
Bonjour, bonsoir,
Je prévois d'acheter un i7 5930K ainsi qu'une MSI X99A SLI Plus. Je souhaite overclocker le CPU jusqu'à entre 4.2GHz et 4.5GHz et je me demande si le reste de ma config (ainsi que la carte mère tant qu'on y est)
est suffisant (ou du moins va tirer profit de l'OC) pour overclocker. C'est pour une utilisation gaming. Et éventuellement quelques conseils ou liens pour l'OC seraient les bienvenus.
Config:
RAM: 16Gb 1600MHz
GPU: GTX 980
Refroidissement: Corsair H80i GT
Alim: Corsair CX500 de 500W
Message édité par istovir le 03-03-2017 à 00:52:33
