Surchauffe CPU FX-4170 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-04-2015 à 12:13:47
As tu regardé si ton CPU tournes aux freq et tensions par défaut lorsqu'il est en full charge ?
Pour tester tu peux install un soft comme OCCT qui t'affiche les freq, le VCore et la tempet puis faire un test de quelques sec (enfin stoppe le test avant que ca plante) juste pour voir si ton CPU ne serait pas OC/overvolté. (tu peux aussi le faire avec un de tes softs habituels et un soft de monitoring quelconque)
Certaines CM viennent avec du OC auto un peu sauvage activable/desactivable soit au niveau du bios soit via leurs softs.
La solution serait dans le cas positif de régler ou désinstaller le soft "d'optimsation" de la CM ou de desactiver l'OC auto dans le bios.
Marsh Posté le 07-04-2015 à 12:46:48
On va éviter occt si le pross surchauffe. Mais oui mieux vaut regarder sil n'y a pas un oc auto.
Pour voir Ça: cpuid CPU z
Ensuite si celle ci na pas été refaite depuis un changement de pasta thermique serait pas mal
C'est un grain de riz pas plus
Et vérifier si le ventirad est bien posé
Marsh Posté le 07-04-2015 à 14:29:46
En général il faut quand même pousser le cpu pour activer l'OC auto, d’où le OCCT qui en plus d'afficher toutes les infos nécessaires offre la possibilité de pousser le cpu de manière facilement contrôlable et interruptible.
Marsh Posté le 07-04-2015 à 15:24:35
merci pour vos réponses !
Bon, j'avoue mon inculture dans ce domaine .... quelles seraient les fréquences et voltages décents pour un CPU ?
J'ai lancé un test OCCT sans l'arrêter, ça a planté (normal). Mais déjà mon proc' est monté à 78°c et le CPU FAN à 2200 RPM ... donc lui n'a pas l'air bridé.
Un 2e test arrêté avant que ça plante et copie d'écran des infos :
Marsh Posté le 07-04-2015 à 15:38:05
| Althaz a écrit : En général il faut quand même pousser le cpu pour activer l'OC auto, d’où le OCCT qui en plus d'afficher toutes les infos nécessaires offre la possibilité de pousser le cpu de manière facilement contrôlable et interruptible. |
oui mais cpu-z te le dit sans devoir le chauffer (core ratio et bus
bon sinon il est bien OC ton pross
tu as 2 choix... soit t’enlève ça, soit tu passe en manuel et tu baisse ton vcore
si c'est pas suffisant : on baisse la fréquence et vcore
je connais pas trop les FX
mais 1.5 ?? normal ???
et le bus a 216mhz normal ça aussi ???
enfin là c'est le bus a 216 qui fout le pross a 4.5
Marsh Posté le 07-04-2015 à 16:12:15
Ok ! merci !
J'ai remis les valeurs par défaut sur le soft d'ASUS et j'ai choisi le mode économie d'énergie. Dès que je remets le mode Auto, ça s'emballe direct.
Un test est en cours depuis 3mn et ça ne monte pas au dessus de 45°c et 1600 Mhz ... donc pour l'instant tout va bien !
Du coup ... une autre question : est-ce que ça ne risque pas de vraiment ralentir ma machine si je reste à 1600 Mhz ? à savoir que je ne joue jamais et que mon usage est vraiment exclusif photo : LightRoom, Photoshop et le plus gourmand en calcul Gigapano.
Je me suis également permis de booster un peu les ventilos quand la T° atteint les 50°c (le seuil était plus élevé).
Pour le bus à 216 Mhz, ça semble être les valeurs par défaut.
Marsh Posté le 07-04-2015 à 16:12:26
je n ai pas de fx4*** mais un e8320 donc j imagine que sa doit etre quasi identique, le bus c est normal puisque le pc semble largement OC!!
Le mien tourne en 22x214 soit 4720 avec le vcore max a 1.365 et deja sa chauffe dure comparé a la config stock alors je n imagine meme pas ce que doit manger ton fx a 1.5v d apres le screen occt.
Je te conseil un bon clear cmos et de recommencer ton overclock sans monter le vcore comme un bourrin mais par pallier. Avec un vcore si haut sans watercooling c est normal que sa chauffe autant
Marsh Posté le 07-04-2015 à 16:49:28
De ce que je vois, le bus est trop haut et plante. vu que sa freq influe sur pas mal de trucs la ram doit lâcher assez vite ça met la ram à 1728MHz (une chance que ça ait pas planté au boot)
Pour le reste, la tension CPU est trop haute, c'est une tension de watercooling ça. faut pas passer les 1.45 en air et encore... avec un très bon rad.
Ensuite ça me parrait OK.
Si t'as les moyens de passer la carte mère en manuel et que tu veux grater les perfs, Met le Bus sur 200, et le coef CPU sur 22.5-23.5 avec un vitage à 1.425 normalement ça passe crème à 4.5-4.7GHz sans faire de folie.
Tu balance un OCCT et tu surveille. si ça passe les 75°C tu baisse le voltage. si ça plante tu baisse la freq
Marsh Posté le 07-04-2015 à 17:07:30
Merci pour ces compléments d'info !
J'ai mis le voltage à 1.45 et le bus à 200. Au bout de 3mn de test j'étais à 64°c ... avec une puisse à 4200mhz en crête.
Je verrai à l'usage pour les réglages fins ! Mais au moins, je sais où contrôler ça maintenant ...
Immense merci les mecs !! Dépité d'avoir oublié l'existence de ce forum ... se retrouver handicaper pour un truc aussi rapide à changer, à cause d'un réglage auto en mode super boost. C'est quand même très con ... l'inconvénient de ne pas assez connaitre ces machines. Au moins je me coucherai moins bête ^^
Bon, comme c'est mon sujet de reportage du moment ... ce n'est que du virtuel, la mousse passant difficilement l'étape des 0 et des 1 mais à la votre ! Encore merci !
Marsh Posté le 07-04-2015 à 17:42:00
Hey c est pas fini msieur!!!
si j en crois google ton cpu doit monter en boost a 4.3Ghz "d'origine"c est a dire pas avec 1.45v comme dit plus haut par Swyx... 3min c est limite comme test 10minutes c est deja plus serieux, mon cpu mets bien 5min a atteindre sa temperature max!
Vu que sa ne chauffe plus autant essais de monter le coef de 0.5 ou +1 c est dommage de se priver vu que tu as deja le surplus de consomation
tu peux le faire dans un premier temps directement avec le soft d asus +0.5 au coef et tu lances occt a chaques fois a chaques pallier. Une fois que tu atteinds la limite(temperature,freeze...)tu reviens a la valeur precedente qui passé bien sous occt mais dans le bios comme sa c est reglé sans plus toucher au vcore
Marsh Posté le 07-04-2015 à 17:46:41
donc ... je baisse le voltage et je monte le coef CPU ... le tout progressivement. C'est ça ?
Là je teste avec 1.425v et un coef à 22 (4400 Mhz). Je vous dis quoi !
Marsh Posté le 07-04-2015 à 18:06:16
Test de 15mn dans la config précitée et T° max de 69°c. Pas de plantage à déplorer donc ... ça me semble bien !
Marsh Posté le 07-04-2015 à 18:15:45
s il te plait arrete de toucher au vcore a tout vas, plus tu montes en frequence plus ton cpu a besoin d un vcore important pour tenir la charge, plus ton vcore est haut plus sa chauffe tu me suis??
Restes a 1.42v et fait 4400 avec occt puis 4500 avec occt et ainsi de suite jusqu a ce que sa plante se sera le moment venu d augmenter d 1 pallier le vcore et si sa suffit pas encore un pallier etc etc c est tout simple ainsi tu arrivera peut etre a plus de 4.5 avec moins de chaleur et sa c est tout bon pour toi
Si tu ne respectes pas ces palliers ton fx risque de chauffer encore un peu pour rien ca va qu il fait encore frais mais cette été?
Marsh Posté le 07-04-2015 à 18:18:48
J ai pa vu ton post
70° c est deja pas mal chaud mais pas enoorme en soit, je te conseil de continuer a monter le coef ou alors si ton pc te semble assez rapide comme sa de tenter de baisser ton vcore par petit pallier avec un test occt a chaques fois, tu gagnera quelques degré c est toujours ca
Marsh Posté le 07-04-2015 à 18:28:37
et apres bin quad tu aura ta frequence tu pourras rechercher ton vcore idéal
a savoir le baisser jusqu' ce que ça plante.
car l'oc ideal : frequence haute et vcore bas.
le vcore c'est ce qui fera chauffer le plus.
donc tant que tu peu baisser ce sont des °c de grapiller
sache que sur mon pross j'ai plus de 15° de differences pour une difference de 0.2 de vcore... ok je suis en intel mais ça donne une idée de la chauffe que peu avoir une surtension
Marsh Posté le 08-04-2015 à 19:16:29
Ayant un FX 4130 les 1.5 de VCore c'est pas si élevé que ça il me semble même que le c'est celui de base
mais je suis pas sûr à 100%
Cordialement
Marsh Posté le 09-04-2015 à 02:10:09
1.5 de vcore c'est pas de base ça XD fait y gaffe avec un telle Vcore tu va tuer ton Processeur si tu est pas sous watercooling
Marsh Posté le 13-04-2015 à 15:44:44
rebonjour tout le monde
Le 4170 a un vcore compris entre 0.965 et 1.4125 dans son range de freq.
Donc en théorie le 4.3 sur 2 cores se tient à 1.4125, qui selon moi doit passer crème sur 4 cores...
Mon 8350 stock à 4.0GHz était à 1.32-1.35V de tête. 1.42 pour 4.5GHz, 1.475 pour 4.8GHz
puis je passe sous water
1.49V pour 5.0GHz et 1.52 pour 5.2GHz et enfin 1.55 pour 5.4GHz (reccord perso).
Donc pour moin le 4170 monte peinard à 4.5-4.7 à 1.40-1.425V et même très large à 1.45
De souvenir un ami en avait un bon qui tournait avec le rad stock à 4.8GHz et 1.44V ce qui est pas dégueu du tout.
Marsh Posté le 13-04-2015 à 15:45:56
PS la limite de puissance pour un FX c'est dans les 1.475V en aircooling, 1.5V en water simple, 1.55 en water maison et 1.65 en LN2 donc 1.45 c'est déjà assez hot
Marsh Posté le 13-04-2015 à 15:58:45
merci pour vos réponses ! très instructif tout ça ...
Maintenant, j'ai un autre soucis ! ... je voudrais bien modifier le tout dans le BIOS mais pb, l'affichage du BIOS n'est pas centré sur l'écran ...
Dès que Windows charge pas de soucis, l'affichage est centré mais pas au démarrage et sous BIOS. Du coup, il me manque pas mal d'infos qui sortent de l'écran. Comment régler ça ?
merci !
Marsh Posté le 13-04-2015 à 16:36:52
Qualle est la résolution de l'écran?
Tu es branché en DVI/VGA/HDMI?
Marsh Posté le 13-04-2015 à 16:43:45
Si tu es en VGA il doit y avoir un paramètre sur ton écran nommé "auto ajustement". tu l'active et roll.
Sinon passe en DVI
Marsh Posté le 07-04-2015 à 11:53:47
Bonjour à tous !
J'espère que le sujet n'a pas été déjà abordé mais en même temps chaque ordi est spécifique ...
Voilà ça fait plusieurs mois que j'ai des soucis de surchauffe avec mon ordi, qui coupe l'alim intempestivement ... aujourd'hui j'en suis à mon 3e rallumage, sans avoir forcé sur la machine. J'en peux plus !
L'historique & config :
- CM Asus m5a97 evo r2.0
- CPU AMD FX-4170
- Ventirad Artic Freezer 13 CO
- Carte Graphique PCI Express ATI radeon HD6570 1Go
- 16 Go de ram installé
- DD interne 500Go Velociraptor Western Digital
- alim ATX 580W Silencieuse HG
- boîtier Super Moyenne Tour ATX ANTEC
Au départ, mon proc' chauffait un peu trop quand je lançais de gros calculs (en général, stiching de panoramas, visites virtuelles, etc ...). J'en ai eu marre, j'ai changé le ventirad pour un artic freezer. Et ça a été super efficace.
Manque de bol, la CM a cramé 6 mois plus tard (il y a un an). J'ai racheté la même pour éviter les pb de compatibilités et depuis, impossible de retrouver des T° normal. Au repos, usage normal 35°c (actu ... usage internet) mais dès que je lance 2-3 trucs, ça monte vite à 60°c et avec lightroom en marche, qqes exports (donc pas non plus de l'énorme calcul), ça monte à 70-75°c et la plupart du temps, ça coupe. Et comme c'est mon outil principal de travail ... autant dire que ça coupe souvent. J'ai essayé avec la tour fermée, ouverte, et avec un ventilo juste devant pour les gros calculs, ça m'a sauvé plusieurs fois mais c'est pas non plus une solution miracle. Et j'ai vidé une grosse bombe d'air sec bien puissante partout pour tout nettoyer. Dernière action, j'ai pour la 3e fois, changer la pâte thermique (Arctic Silver 5) en nettoyant bien les contacts. Je ne pense pas en avoir mis trop, ça correspond en gros aux tuto video que j'ai pu voir sur le net (je ne l'ai pas étalé au doigt).
Mon BIOS semble configurer correctement en mode "performance", le CPU FAN à 100%. Il monte en mode calcul à 1900 RPM (j'ai installé le soft SpeedFan) et les 2 autres ventilo (un devant la tour, un derrière) sont plutôt à 900 RPM.
Bref ... je suis sans solution.
Une idée ? un truc qui pourrait surchauffer le bazar ? ... j'ai vu un post de 2012 sur le forum qui traite du même sujet et le gars avait visiblement un soucis avec ATI Catalyst Control Center ...
merci à vous tous !
Antoine
