O/c stoppé à 210Mhz de FSB!!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-10-2005 à 16:31:44
problème connu sur cette carte ...
ceratains ont apparemment réussi à avoir des meilleurs fsb avec les bios F4 voir F1.
Sinon, tu peux au moins tester avec clokgen voir ce qui te limite (est-ce que ta ram est synchrone ?)
Marsh Posté le 26-10-2005 à 20:52:40
comment je peu tester avec clockgen, packe a part la modif du fsb/htt je sais pas trop l utiliser
qu appelle tu synchrone pour la RAM? moi j ai tester synchronisé à200Mhz puis desynchronisé à 166Mhz et y avait aucun mieux...
je vais dl le F1 et le F4 pour voir
Marsh Posté le 26-10-2005 à 21:08:56
| Citation : je ne peu jamais depasser un FSB de 210Mhz |
Moi j ai le même problème que toi avec mon AMD64 4000+ et la même CM BIOS F6.
mais avec Clockgen j arrive a un FBS 220Mhz .
Je ne n' arrive pas a depasser un 210Mhz
A+
Marsh Posté le 26-10-2005 à 22:09:13
c'est bizarre quand meme car dans le test les mecs qui ont testé la carte arrivait à des frequences assez elevé
moi je demande pas forcement de passer de 200MHZ à 250Mhz mais juste o/c un minimum
Marsh Posté le 26-10-2005 à 23:04:39
| Citation : moi je demande pas forcement de passer de 200MHZ à 250Mhz mais juste o/c un minimum |
re salut,
Moi je suis juste a 5% d overclocker
moi j aimerai au moin 15% qui pourrais nous dire comment
O/C un peux plus
MERCI
A+
PS: comment inserer une image dans le forum MERCI.
Marsh Posté le 27-10-2005 à 17:00:02
change de bios
Gonzo, avec clockgen tu peux tester différents fsb directement sous windows. Donc tu règles le fsb de ton bios à 201, puis avec clokgen tu testes différentes valeurs pour voir jusqu'ou tu peux aller. Comme ca tu sauras si c'est un pb de bios ou autre chose.
Pour exemple, sous clokgen j'atteins 240 à l'aise et dans le bios, ca plante à 220....
Marsh Posté le 27-10-2005 à 17:24:54
surement
mais entre flasher mon bios et risquer d'avoir des incompatibilités aléatoires et o/c tranquilou sous windows, j'ai fait mon choix....
Marsh Posté le 26-10-2005 à 14:22:55
Bonjour a tous
Voila je suis nouveau sur ce forum et voici mon probleme
Tout d'abord ma config
AMD Athlon 64 3000+ core venice S939(avec ventirad de la box)
Gigabyte K8 NF9 chipset nForce 4
2*512 DDR PC3200 Corsair XMS(avec dissipateur thermique) en dual channel
POV GeForce 6600GT 128Mo PCI E avec nv silencer 6
Alim LC POWER Silent Giant 550W
Maintenant le probleme
Pour l'o/c, je me suis basé sur un topic de ce forum où le modele exacte de ma carte mere etait tester et ou on faisait reference à de bonnes capacités d'o/c du proc, je me suis aussi basé sur un tuto d'o/c des athlon 64 trouvé sur matbe
explication: apres avoir descendu l'hypertransport à x3 (800Mhz max sur ma carte donc ca devrait aller), je ne peu jamais depasser un FSB de 210Mhz car à 215Mhz le pc ne veut meme plus detecter les disques et reboot automatiquement. Alors apres avoir tester la desynchro de la RAM à 166Mhz, rien de mieux. J'ai meme deja flasher deux fois le bios(de base version F6 vers F7 puis vers F8)
Alors j aimerai savoir qu'est ce qui m empeche de pouvoir monter plus haut(ca fait un mois que je traine la dessus, j ai meme changer ma RAM passant de 1Go en PC2100 à 1Go PC3200 en corsair XMS, barrette prevue pour l'o/c)
Si qqn peut m aider ce serait super sympa packe j en peu plus de chercher en vain
Merci d avance
