Problème cadence de RAM, Et FSB sur ATN8X-E deluxe - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-05-2005 à 10:44:11
Tu ne doit pas etre en dual channel, normalement pour que le dual fonctionne bien il faut avoir la meme série de mémoire. Lorsque tu monte ton FSB tu O/C ton Cpu il est sans doute instable pour un FSB à 200 fait un test avec OCCt. Si ton CPU est instable tu peu toujour désynchroniser la ram pour la monté plus en fréquence.
Marsh Posté le 17-05-2005 à 11:03:05
| K@mi-60 a écrit : Tu ne doit pas etre en dual channel, normalement pour que le dual fonctionne bien il faut avoir la meme série de mémoire.  |
non c'est seulement conseillé
Quel est ton cpu ? As-tu vérifié que ta mémoire est stable ? ta mémoire est-elle synchro ?
Marsh Posté le 17-05-2005 à 11:56:10
- Comme CPU j'ai un Barton 2600+
- Pour ce qui est de la stabilité de la mémoire j'ai fait plusieurs memtests sans aucun problèmes (si c'est bien ca la question).
- Sous evererst il me donne ca si ca peut servir:
- Samsung originale 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
- Samsung générique: 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)
Sinnon rien de plus sauf que je suis presque sur d'être bien en dual (c'est écrit lors du boot et confirmé par everest).
- Je vais faire un test OCCT pour voir ce que ca donne je vous tiends au courant.
Merci.
Marsh Posté le 17-05-2005 à 22:57:51
Mouais j'ai essayé de changer le multiplicateur de 11.5 * 166 à 10 * 200, marche pas non plus, le PC ne boote pas.
Sais plus quoi faire...
Marsh Posté le 21-05-2005 à 14:23:22
En fait j'ai remarqué qu'a chaque fois que je baissais le ratio ça voulait plus rebooter. J'ai entendu parler du blocage des ratios par AMD. Cerati-ce dû à ca ?
Marsh Posté le 21-05-2005 à 14:38:16
+1 pour les timings
Les vidages mémoire sous 2000 & XP, ça peut venir de là, ou alors de mauvais drivers pour le chipset de ta carte mère...
Marsh Posté le 21-05-2005 à 19:56:29
Heuuuu, question con, les timings je les trouve ou ?
Par contre, j'ai fait d'autres test d'oc et mon pc est déja beaucoup plus stable (plus de vidage et erreurs).
J'en suis à  11.5*195Mhz
vcore de 1.7
Jusque là ca va mais avec mbm5 j'ai une termpérature deu cpu socket entre 57/60° et case de 28°.
C'est pas un peu haut ?
Est ce que j'y suis allé trop fort ?
Marsh Posté le 21-05-2005 à 20:03:58
Les timings tu les trouves dans le bios ou avec un log comme everest par exemple.
Pour tester s'il est stable lances occt par exemple.
Pour la temp, ça commence a faire chaud la.
Marsh Posté le 21-05-2005 à 20:59:14
Je suppose donc que c'est ça, si je suis pas trop boulet.
Performances mémoire:
      CAS Latency (CL)                                  3T
      RAS To CAS Delay (tRCD)                           3T
      RAS Precharge (tRP)                               3T
      RAS Active Time (tRAS)                            8T
      Row Cycle Time (tRC)                              13T
      Row Refresh Cycle Time (tRFC)                     15T
      Command Rate (CR)                                 1T
      RAS To RAS Delay (tRRD)                           2T
Marsh Posté le 21-05-2005 à 21:01:51
Oui c'est ça. Ils sont pas agressifs, tes plantages doivent pas venir de la.
Marsh Posté le 22-05-2005 à 01:43:37
Ah ouais ?
T'aurais une idée de la config que je devrais mettre par hasard ?
En tout cas merci de la réponse.
Marsh Posté le 22-05-2005 à 08:30:45
Laisses les comme ça, n'y touches pas, c'est bon. Augmentes le vddr et mets le a 2,7v pour voir.
Marsh Posté le 22-05-2005 à 18:28:26
Ouaisnon il a pas trop aimé ça : surchauffe.
Je suis monté à 61°C, OCCT m'a dit que c'était trop.
J'ai baissé le FSB et vcore, je suis maintenant à 54° quand je fais de la bureautique et environ 56° en le poussant.
Niveau température je pense que ca devrait aller.
J'ai tésté un jeu 3D, ça ne rame plus.
Il faurai que j'en trouve un moderne histoire de voir si j'ai un problème de surchauffe sur long terme ou de lag...
Marsh Posté le 22-05-2005 à 19:42:09
En fait j'ai le ventirad vendu avec le proco (version BOX).
Ventilation de la tour.. :$ Bah rien d'autre....
Marsh Posté le 22-05-2005 à 20:36:46
Oui bon j'avoue j'ai un peu honte la
Je vais surement en chnager dès que j'ai de l'argent mais là c'est moyen.
Sinon vous conseillez quoi de pas cher ?
En faut-il en rab sur les parois ?
Marsh Posté le 22-05-2005 à 20:39:03
Celui la est pas mal du tout http://www.materiel.net/details_CNPS7000B-Cu.html.
Pour les ventilos de boitier, si tu as de place pour en mettre un, t'en prives pas, ça ne peut etre que bébéfique pour le matos.
Marsh Posté le 22-05-2005 à 20:48:51
Ouais en effet mais niveau budget ça va être tendu en fait...
Je crois que je vais attendre un peu pour ça...
Marsh Posté le 16-05-2005 à 11:52:56
Voila j'ai un petit pépin d'optimisation de mon pc.
Avant je roulais avec deux barettes de 256 Samsung original en dual et ca allait peinard. Mais un jour j'ai voulu augmenter et passer à 1Go de RAM.
J'ai donc troqué mes deux barettes à un pote contre une 512Mo de générique chip samsung et une autre que j'ai acheté (Samsung original 512Mo).
Alors je fous les deux barettes en dual. Il les détecte en dual. Mais tout marche moins rapidement qu'avant, les jeux lagguent etc...
Avec un test aida je remarque que j'ai perdu en écriture, lecture et latence par rapport à mes 2*256Mo.
Du coup je fais un tour dans le BIOS (j'ai cherché pendant 4 jours quoi faire avant de penser à ça) et j'ai augmenté le FSB de 166 à 200.
La du coup ca va mieux, j'ai gané pas mal en latence, écriture et lecture, je suis content.
Mais quand je joue à un jeu, lance un benchmarking, une video etc ca plante (soit vidage de la mémoire physique, ou alors une autre erreur).
Alors voila j'ai refoutu le FSB à 166, c'est redevenu lent amis ej sais plus quoi faire.
Si quelqu'un à une solution, merci beaucoup.
