Différentes question sur le FSB, Vcore et AthlonXP1700. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-08-2005 à 21:01:41
| blackhawker a écrit : tu as désynchronisé la ram au moins? |
J'avais fait des essais, mais ce n'était pas conclu.
J'ai ces deux options:
133:133 (par défaut)
133:100
Dans les deux, il me semble que ça n'allait pas.
Marsh Posté le 23-08-2005 à 21:27:10
| blackhawker a écrit : tu as monté le vcore? |
Non, pas touché. Je devrais ?
Je suis à 1,750V Je le pousse à combien ?
| Wils a écrit : un seul post! |
Désolé.
A part ça, la question n'est pas du tout à fait la même.
| Citation : c'est ta ram |
Tu crois ? C'est possible.
Marsh Posté le 23-08-2005 à 21:35:33
il faudrait songer à monter le vcore pour o/c
qu'appelles-tu planter?
Marsh Posté le 23-08-2005 à 21:41:12
| blackhawker a écrit : il faudrait songer à monter le vcore pour o/c |
A combien tu conseilles de monter ?
| Citation : qu'appelles-tu planter? |
Tout se bloque.
Linux me met des kernel panic.
Windows le blue screen of the death.
Marsh Posté le 23-08-2005 à 21:45:03
c'est pas encore un problème de vcore alors: si c'était le cas, tu aurais rebooter au chargement de windows
un problème de ram serait plus plausible: quand tu es à 145 de fsb, ta ram est à combien?
Marsh Posté le 24-08-2005 à 00:01:42
| blackhawker a écrit : c'est pas encore un problème de vcore alors: si c'était le cas, tu aurais rebooter au chargement de windows |
Ben c'est ça ! Windows2000 essaye de démarrer, on voit les barres de progression défiler, mais il se bloque au bout d'un moment.
| Citation : un problème de ram serait plus plausible: quand tu es à 145 de fsb, ta ram est à combien? |
145MHz aussi. Ou alors j'ai pas bien compris ta question.
Marsh Posté le 24-08-2005 à 00:54:17
Je viens de refaire un petit essai:
FSB: 150MHz et Vcore à 1.800V => kernel panic
FSB: 146MHz et Vcore à 1.775V => ça passe.
Marsh Posté le 24-08-2005 à 10:47:07
Je crois que j'ai une piste: faudra que j'essaye de bloquer le PCI/AGP:
http://www.computing.net/cpus/wwwb [...] 11348.html
| Citation : Set the CPU Speed to MANUAL & when choosing a System/PCI setting, don't let the PCI speed go above 38MHz...that'll happen at about 150MHz. I don't know what settings you have in the System/SDRAM Frequency Ratio, but your PC2100 is gonna hold you back from running 1:1 at 150MHz. You may have to run ASYNC with CPU at 150MHZ & RAM at 133MHz, if that's possible. |
Marsh Posté le 24-08-2005 à 16:27:19
et oui, on a tous eu des problemes sans le bloquage de la fréquence PCI/AGP.  Merci VIA.
  Merci VIA.
Bref si tu veux ovck il te faut pouvoir locker le ratio FSB/AGP donc changer de carte mère dans ton cas.(bah oui tu peux pas le faire à la main ou juste en le voulant tres fort.....  ).
Je te déconseillerais malgres tout cette solution carte ton proco et ta ram ne sont + de toutes jeunesse. (Palomino = Pas top pour l'ovck et la PC2100 pas top non plus pour atteindre de haut FSB).
Bref reste comme ça ou prévois de tout changer.....
Marsh Posté le 24-08-2005 à 16:46:35
| Miky 2001 a écrit : et oui, on a tous eu des problemes sans le bloquage de la fréquence PCI/AGP.  |
Merci micky pour tes conseils.
Concerne la ram, je vais de toute façon en changer pour de la PC3200 pour différentes raisons. (cf mes topics ici:
Upgrade de mon ordinateur: que choisir ?
Passer au 64bits => changement CPU/MoBo/RAM ?
Avis sur mémoire PC3200 ?
Pour le proc, c'est clair qu'il n'est pas au top pour l'overclocking..
Je vais voir si je peux bloquer ce PCI/AGP, sinon tant pis, je ferais autre chose.
C'est d'ailleurs pour ça que je me demandais en début de topic si en changeant de carte mère (une qui gère un FSB de 200MHz => nForce2), je pouvais gagner un peu de puissance. La fréquence du proc resterait la même en baissant le coeff (8x200MHz = 1.6GHz), mais la ram passerait de 300MHz à 400MHz.
Marsh Posté le 24-08-2005 à 16:59:20
le pb c'est que ton processeur a un coeff bloqué......
donc c'est pas possible......(sauf modif Hard sur le proc  que je te déconseille car pas sur à 100% et des frais pour un gain pas forcément énorme.).
Marsh Posté le 23-08-2005 à 20:52:18
J'ai une carte mère Asus A7V266-E qui a un FSB de 133MHz d'origine.
Le Bios de cette carte me permet de monter à plus de 200MHz.
Il y a dessus de la ram PC2100 DDR266, donc tournant théoriquement à 133MHz.
Et pour finir un processeur AthlonXP1700+ 180nm en 11x133Mhz théorique.
J'ai fait mes essais d'overclocking. Le coefficient semblant bloqué à 11x, je me suis attaqué au FSB. J'ai pu monter à 148MHz sans trop de problème (et encore, ça ne me semble pas 100% stable). Par contre, ça plante completement à 150MHz.
La question que je me pose est:
quel est l'élement qui bloque ?
Le CPU (pas assez puissant/refroidi) ?
La RAM DDR266 (ne supporte pas les hautes fréquences) ?
La carte mère (n'arrive pas à fournir une horloge de plus de 148MHz) ?
Ensuite, quel est le FSB maximum qu'on peut atteindre avec un Athlon Xp1700+ 180nm ?
Je suis donc en 11x145, soit 1,6 GHz.
Est-il possible de mettre le FSB à 200MHz et d'abaiser le coefficient à 8x ? La fréquence finale reste la même.
Je pensais à ceci dans la cas d'une config avec de la ram tournant en DDR400.
Y'aurait-il un léger gain à le faire ?
Message édité par Rasthor le 23-08-2005 à 21:39:09
