stabilisé un q6600 G0 avec un VID de 1.325 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-10-2010 à 05:36:49
funkyman_- a écrit : les températures a 1.50v sont de 45° en full ( enfin, en full , 2 min avant que ca plante ) donc je pense que j'ai de la marge niveau température |
Quel rad et combien de RPM ?
Marsh Posté le 01-10-2010 à 09:15:37
En full c'est avec OCCT ? Parce que 45° c'est presque une T° en idle pour un Q6600 @3.6GHz et 1.5V
Marsh Posté le 01-10-2010 à 10:20:32
chez moi pour le stabiliser plus haut,il m'a fallu 1.55 sur le Vnb,mais moi j'étais sur un P35
Marsh Posté le 01-10-2010 à 11:55:33
Mon c'est rad un Noctua nh-u12p jsais pas a combien il tourne mais je l'entends presque pas, puis je dis 45° mais c'est au core#1 sur occt , les autre sont un peu en dessous , mais comme c'est a 1.5v , le test dure quoi , 10 secondes puis " Erreur sur le core #3 " par exemple , après sa doit monté
j'ai mis 8x425 donc 3.4ghz a 1.424v depuis hier soir , sur les jeux je n'ai pas planter , a voir avec le temps...
EDIT: comme je vous le disais, ca grimpe niveau t° mais bon je suis assez satisfais , même si mon objectif est 3.6ghz
Marsh Posté le 01-10-2010 à 12:38:44
OK, tu peux essayer à 1.525 V voire 1.55V (après c'est limite en aircooling).
Marsh Posté le 01-10-2010 à 13:07:48
ReplyMarsh Posté le 01-10-2010 à 13:33:39
75e frais de port inclus ( si c'est ça ta question )
Marsh Posté le 01-10-2010 à 14:07:56
1.45 c'est déjà le max d'après moi pour de l'air, normalement il devrait être stable à cette fréquence à 3.6Ghz au moins !
Change tes autres paramètres, ya pas que le voltage CPU qui compte
Marsh Posté le 01-10-2010 à 14:18:24
funkyman_- a écrit : 75e frais de port inclus ( si c'est ça ta question ) |
le prix in est correct pour ce vid
lovelyjo a écrit : 1.45 c'est déjà le max d'après moi pour de l'air, normalement il devrait être stable à cette fréquence à 3.6Ghz au moins ! |
pas avec un vid 1.325v , 3.4ghz stable c'est déja bien .
avec mon vid 1.2875v :
Marsh Posté le 01-10-2010 à 14:50:41
funkyman_- a écrit : pour une utilisation h24 ca craint pas trop ? |
j'ai un Q6600 qui à tourner plus d'un an à 1.55v mais sous water,et en full tu a de meilleurs température que celles que j'avais
Marsh Posté le 01-10-2010 à 15:36:06
Bah pas forcement, un pote, le sien demander 1.48v pour etre @ 3.6ghz stable
(bon chip nvidia en mousse et vdrop de malade, soit bien plus dans le bios)
Ca toucher les 80 sous occt dans les jours pas trop chaud de cet été avec un noctua U12
donc 3.6@ 1.45 c'est pas une normalité, apres si les tempé reste correct pourquoi pas mettre 1.5 réel (si pas trop de vdrop)
Marsh Posté le 01-10-2010 à 16:13:03
C'est clair (bon en même temps je suis pas objectif, le mien tourne à 1.5V @ 3.6GHz VID 1.3125 )
Marsh Posté le 01-10-2010 à 16:54:34
C'est marrant, j'ai le même problème avec mon q6600 au vid identique.
A 3400Mhz, il est "plutôt" stable, au delà c'est random...
Par ailleurs, impossible de tenir un test "linpack" ou "power supply" sans crasher la machine ou atteindre des températures alarmantes.
Marsh Posté le 02-10-2010 à 13:39:16
Faxydre a écrit : C'est marrant, j'ai le même problème avec mon q6600 au vid identique. |
pour les 3.6ghz , il faut rajouter du vcore en consequence
de 3.4ghz à 3.6ghz j'ai +0.06v au vcore
Marsh Posté le 30-09-2010 à 18:43:43
J'ai récemment acquis un q6600 sur le forum , je l'ai overclocker mais la stabilité n'est pas là...
mobo : dfi p45 lp dk t2rs plus
Ram : 2go G.Skill PC8500 PK
Alim : OCZ 500w modulaire
CPU PLL : 1.50
NB : 1.45
PCIE : 100mhz
Dram Voltage 2.20
timing 5-5-5-15
3.2ghz vcore : 1.325 : stable
3.4ghz vcore : 1.45 : stable ( mais pas sur Dead Rising 2 , aller savoir pourquoi )
3.6ghz vcore : 1.50 : pas stable ( ne démarre pas avec un vcore moindre )
mais voilà avec un vcore de 1.50 j'ai peur de tout bousiller car pour une utilisation h24
et je voulais savoir aussi , si je devais mettre un vcore de + de 1.5 , si le fait de mettre les options d' économie d' énergie C1E , histoire de ne pas l'avoir a fond tout le temps
merci de votre aide !
Message édité par funkyman_- le 30-09-2010 à 19:20:35
