O/C Q6600 P5E3 Pro - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 01-09-2010 à 14:47:05
Je souhaite stabiliser mon o/c @ 3.6Ghz et je n'y arrive pas... Mes réglages: - CPU Ratio Setting : 9 - FSB Strap to North Bridge : 400MHz - FSB Frequency : 400 - PCIE Frequency : 101 - DRAM Frequency : 1600Mhz - DRAM Comand Rate :Auto - DRAM Timing Control :Auto - DRAM Static Read Control :auto - Tansaction Booster :Auto
- CPU Voltage :1.425V - CPU PLL Voltage :Auto - FSB Termination Voltage : Auto - DRAM Voltage : Auto - NB Voltage :Auto - Clock Over-Charging Voltage :Auto - Load-Line Calibration : Activé - CPU GTL Voltage Reference :Auto - NB GTL Voltage Reference :Auto - CPU Spread Spectrum :Auto - PCIE Spread Spectrum :Auto
- CPU Ratio Setting : 9 - CE1 Support isabled - CPU TM Function isabled - Vanderpoll Technology isabled - Execute Disable Bit isabled - Max CPUID Value Limit : disabled
Je valide mon o/c en exécutant OCCT, SuperPi, Prime95, TAT et lecture d'un film HD en même temps. Pour info, je tiens le 9*333 avec les même réglages et un vcore de 1.35 un o/c à 9*355 avec un vcore de 1.5 a tenu 1h40 de test puis freeze. T° du core le plus chaud à ~70°... Merci d'avance pour vos suggestions.
Marsh Posté le 01-09-2010 à 14:47:05
isabled
isabled
isabled
isabled
- NB Voltage :Auto
- CE1 Support
- CPU TM Function
