OC d'un Q6600 sur ASUS P5Q deluxe
OC d'un Q6600 sur ASUS P5Q deluxe - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-06-2010 à 23:20:17
Bonjour, voilà, j'aimerai Overclocker mon processeur intel Q6600 monté sur une carte mère ASUS P5Q Deluxe avec comme mémoire 4x1Go de Corsair Dominator CM2X1024-6400C4D (DDR2-800MHz) et ventirad Noctua NH-U12P. Alim ANTEC Earthwatts 430 W
J'ai quelques notion en OC mais je bute sur les possibilité de ma carte mère. On peut y modifié beaucoup de choses, sans compter que la tension CPU et le coeff sont ajusté automatiquement par défaut.
J'ai essayé quelques réglages, en augmentant le FSB seul de 266 a 300 ça passe, a partir de 308MHz ça plante.
Ensuite en suivant des tutos j'ai réussit a monter a 3,1GHz, mais là bizarrement la tension du cpu est moins élevé 1,2V qu'en mode auto, enfin je sais pas je suis un peu largué :S ..
Si quelqu'un pouvait m'aider.
merci d'avance.
Wasp
Message édité par awasp le 25-06-2010 à 23:24:33
Marsh Posté le 26-06-2010 à 00:41:29
Déjà laisse tomber le mode auto.  :sarcastic:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
Marsh Posté le 26-06-2010 à 14:52:37
oui ça j'avais compris ... mais ensuite :p .. en un peu plus détailler SVP ...
Marsh Posté le 27-06-2010 à 05:26:28
Je ne suis pas du tout spécialiste de l'overclocking, mais si tu montes la tension en manu, que se passe-t-il ?
Et la tension de RAM est correcte ?
Marsh Posté le 27-06-2010 à 06:25:34
Pose tes questions ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4491_1.htm
Le topic est dédié au P45 Asus, ta carte mère en fait partie ;)
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
Marsh Posté le 28-06-2010 à 09:59:59
ah cool merci. j'lavais pas vu celui là ^^
Marsh Posté le 28-06-2010 à 14:12:14
C'est  pas dans la partie overclocking le topic des P45 asus
Edit :
Je sais pas si tu as une grosse carte graphique mais ton alim risque d'être limite.
Sinon dans les voltage a régler au mini possible
le SB et le PCIE (respectivement 1.1v et 1.5v de mémoire)
vPLL tu peu le monter un peu 1.56-1.58 c'est assez pour monter raisonnablement.
vFSB (termination voltage) a 1.26-1.28 idem au dessus
Mémoire timing @ stock avec le voltage qui va bien
strap @ 333 et ram synchro le temps de monter le FSB
vNB dans les condition si dessus 1.28v devrais suffire (peut monter a 1.4v sans trop de soucis mais avec l'été a se voltage vaut mieux le refroidir)
Loadline calibration en enable (evite les chute de voltage en full)
reste a jouer avec le FSB et le vcore et tenter d'atteindre FSB 400 pour être au maxi de ta ram (en synchro)
Tu peut éventuellement baisser le coef
Message édité par the_bob le 28-06-2010 à 14:19:18
