S2, S4 ou SE2 sur SLK900A pour l'o/c d'un XP2600+ Barton ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-08-2004 à 15:09:17
tout ce que je peux te dire c'est que mon 2800+@2400Mhz (12x200)dépasse pas les 52° pleine bourre avec un slk800+S2, si ça peut te donner un ordre d'idée....
d'ailleurs quand tu dis "vous me conseillez plutôt du 80 ou du 92 ?" euh... les S1, S2, S3 et S4 sont tous des 80mm, seul le SE2 est un 92mm
Marsh Posté le 09-08-2004 à 15:13:12
Je viens de rajouter le SE2
En fait je voulais dire est-ce que vous me conseillez un de ceux-là ou plutôt du 92 mais c'est vrai que c'est mieux de le rajouter dans le sondage
Marsh Posté le 09-08-2004 à 15:54:19
Max01 a écrit : tout ce que je peux te dire c'est que mon 2800+@2400Mhz (12x200)dépasse pas les 52° pleine bourre avec un slk800+S2, si ça peut te donner un ordre d'idée.... |
c'est un barton ??
t as laisse le Vcore d'origine ? 1.65 V
jepossede le 2800 barton avec le meme rad et enermax 8 cm
et j ai 52° en bench !! non O/C !!
Marsh Posté le 09-08-2004 à 16:18:02
Merchi
Je pensais en effet que le 92 était mieux mais vu que j'ai encore des 80, je me demandais si je pouvais pas les garder. D'autant plus que j'ai encore des Enermax aussi...
Marsh Posté le 09-08-2004 à 16:22:30
Mais bon Je te conseillerais l'Enermax UC-9FAB disponible sur www.materiel.net là : http://materiel.net/details_UC-9FAB.html
Marsh Posté le 09-08-2004 à 16:46:30
Oky docky
Je crois que je vais prendre celui-là en effet. Ca semble être le meilleur compromis
Mais merci pour vos réponses
Marsh Posté le 09-08-2004 à 17:28:08
le profanateur a écrit : c'est un barton ?? |
Oui c'est un 2800+ barton et pour stabiliser à 2.4 Ghz j'ai du monter le Vcore à 1.75 sinon ça merdouillait allegrement
A noter aussi que c'est dans un tour plutot bien ventilée ( 120 en facade, 80 sur la porte, 80 en extraction et une alim avec un 120) et que je te parle de ça avec une T° de 25° dans la pièce. Actuellement c plutot 47 en idle et 25/56 pleine charge avec un bon 35° dans la pièce ( help je vais fondre )
ça n'empeche que tes 52° en charge pour le meme proco non o/c, c'est quand meme un peu elevé (je faisais de l'ordre de 40° sans o/c)
Marsh Posté le 09-08-2004 à 17:59:40
j'ai un xaser 3 avec ventilo d'origine av et ar en 5 V et une alim GW Saphire 450 W avec 2 ventilo 8cm
maiss placé parallelement
ptetre la CM qui gere bizarrement le proc....
Marsh Posté le 09-08-2004 à 18:00:04
voir config
Marsh Posté le 09-08-2004 à 23:35:26
En tous cas, mon 2600+ à 2300 mhz marchait impec sous Windows mais OCCT ne le trouvait pas stable. J'aurais peut être dû le tester sous les jeux mais je pense qu'il aurait pas tenu Mais bon, à 1.75 volt c'est pas la mort et ça chauffe pas non plus des masses
Marsh Posté le 09-08-2004 à 23:36:19
Ah oui, donc merci à ceux qui ont répondu
J'ai finalement gardé mon Enermax 80 et ça refroidit carrément bien. Je verrai pour prendre un 90 à le rentrée je pense
Marsh Posté le 10-08-2004 à 07:20:45
ultiman a écrit : En tous cas, mon 2600+ à 2300 mhz marchait impec sous Windows mais OCCT ne le trouvait pas stable. J'aurais peut être dû le tester sous les jeux mais je pense qu'il aurait pas tenu Mais bon, à 1.75 volt c'est pas la mort et ça chauffe pas non plus des masses |
il y a quelque jours j ai tester la stabilité de mon overclocking avec OCCT il la declaré stable ensuite vais faire un petit far cry et autre ,au bout de 10min de jeux paf le pc plante alors je dirais que OCCT et tou t autre logicile de test d overclocking ne son pas vraiment efficace
Marsh Posté le 10-08-2004 à 08:28:55
ludo335422 a écrit : il y a quelque jours j ai tester la stabilité de mon overclocking avec OCCT il la declaré stable ensuite vais faire un petit far cry et autre ,au bout de 10min de jeux paf le pc plante alors je dirais que OCCT et tou t autre logicile de test d overclocking ne son pas vraiment efficace |
T'as raison On est jamais sûr à 100% mais là, j'ai joué à Far Cry aussi après et j'ai fait mouliner la bête un bon moment
On verra bien à l'usure
Marsh Posté le 10-08-2004 à 09:08:04
Par contre, vous pensez qu'un Enermax 92 au minimum refroidit mieux qu'un Enermax 80 au maximum ? J'pense pas mais on peut toujours rêver
Marsh Posté le 10-08-2004 à 12:20:12
Ou alors énermax 80mm réglable? ou 92mm?
Marsh Posté le 10-08-2004 à 12:25:25
Burn2 a écrit : Ou alors énermax 80mm réglable? ou 92mm? |
C'est ce que j'ai un 80 réglable
Je passerai à un 92 mais j'attends car financièrement, je douille
Et puis 51° en full par cette chaleur ça va surtout que j'ai envie de me reprendre une barette de 512 mo TwinMos C'est bon ça
Marsh Posté le 10-08-2004 à 12:34:19
Moi g des MDT PC3200 et elles tienne du 227 en 11/3/2/2.0 avec 2.7V:love:!!!
Marsh Posté le 09-08-2004 à 15:04:58
J'ai pas trouvé réellement cette information sur le forum alors j'implore votre aide
Donc, pour l'o/c de mon 2600+ en bus 200, vous me conseillez plutôt du 80 ou du 92 ?
Merci pour votre aide
Message édité par ultiman le 09-08-2004 à 15:14:05
