Ventilo SE2 en 9 v ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-08-2004 à 17:43:40
soit rhéobus type zalmann (un relais en plastique noir avec un potentiometre) pratique et petit mais une ou deux place.
soit rheobus classique a mettre en facade type baie 3/2 ou 5/4
Marsh Posté le 05-08-2004 à 17:45:15
openjl.fr
doc-micro.fr
zalmann.com
pc-look.com
etc...
sinon pour descendre le regime tr/min t'as aussi les softs genre speedfan !!
Marsh Posté le 05-08-2004 à 18:40:15
Y'a aussi des petits adaptateurs genre :
http://www.1000ordi.ch/products.php?p=fea3aa
http://www.1000ordi.ch/products.php?p=50ce71
Marsh Posté le 05-08-2004 à 18:41:09
| PIGs_DarkSith a écrit : merci ;-) |
on peut dire que t'as de la chance, j'en ai un tout neuf !
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6792-1.htm
si t'es parigot tu vas direct chez Grosbillou ; ce sont les moins chers; enfin pour ce modele bien sur
voili,voila:hello:
Marsh Posté le 05-08-2004 à 19:04:53
Ok, merci, finallement je pense plutôt prendre un adaptateurs c'est moins cher.
celui-ci :
http://www.1000ordi.fr/products.php?p=24422d
Ca ce monte comme ralonge nan ?
Marsh Posté le 05-08-2004 à 20:47:00
| PIGs_DarkSith a écrit : Ok, merci, finallement je pense plutôt prendre un adaptateurs c'est moins cher. |
oui ça a l'air correct ; mais ce genre d'adapateur est tres "flou" puisque la valeur de resistance est fixe et donc la tension va fluctuer selon l'amperage du ventilo ( si c'est un 80mm qui bouffe 125mA ou au contraire un 92mm qui fouffe 270mA)
donc c'est un peu une farce quand meme
si tu veux 9v pil poil je peux te donner la valeur de resisatnce excate demain par ex ; j'ai un SE2
apres tu achetes une resistance carbone (pas film métal) de 2W ( le SE2 bouffe pas grand chose) pour 3 fois rien ! sa valeur va etre , au pif , vers 20 Ohms je pnse
peut etre un peu plus du fait de la faible conso
Marsh Posté le 05-08-2004 à 21:49:55
pour a peine plus cher je prendrais un fanmate zalman
c vachement pratique ...
Marsh Posté le 06-08-2004 à 17:57:08
| hooola a écrit : pour a peine plus cher je prendrais un fanmate zalman |
oui 20 fois plus cher
pour un SE2 , vu le faible cfm c'est 9 v ou 12v ; sinon autant pas mettre de ventilo ! donc une simple résistance en serie que tu by-passes ou non ( un ti' switch)
Marsh Posté le 07-08-2004 à 01:49:26
Arf merci Kobaia, je suis nul en élec, comment tu l'as met t'as résistance et tu l'as trouve ou ?
Merci d'aance.
Oui 9 V me semble un min pour le SE2.
Sinon en 12 V je suis à 43 idle, 49 full pour info (température du CPU bien sûr
Marsh Posté le 07-08-2004 à 11:01:28
| PIGs_DarkSith a écrit : Voilà, j'ai un Noiseblocker SE2 sur mon CPU mais je le trouve trop bruyant, je voulais savoir comment fallais faire pour le passé en 9 v, histoire de le rendre plus silencieux. Voir même 7 V. Et cela sans prendre de risque pour l'alim, sans bidouillé le fil noir et rouge. Y'a des adaptateurs qui permettent de passé de 12 v à 9 v ou des programmes ? |
Pourquoi ne pas essayer avec SpeedFan tout simplement, si ta CM est compatible?
Ca ne coute rien, tu peux regler la vitesse entre 0 et 100%...
Marsh Posté le 07-08-2004 à 11:05:31
| PIGs_DarkSith a écrit : Arf merci Kobaia, je suis nul en élec, comment tu l'as met t'as résistance et tu l'as trouve ou ? |
ben je viens de verifier là , pour toi
, sur un SE2 tout neuf ; alors tu mets une résistance toute bete carbone (pas 'couche métal' ) de 39 Ohms et ça te donne 9.2v;
39 Ohms c'est la valeur normalisée la plus proche ; en version carbone , elle sera de 2 watts en principe
si par hasard c'était moins c'est pas bien grave vu que le SE2 consomme que dalle (70mA)
si on verifie d'apres le modele théorique u=ri
u (tension) , r(resistance) , i (intensité du courant) , ça donnerait 3 volts de baisse de potentiel (tension quoi!) pour donc de 12 à 9 ; ceci sous 0.07Ampere
r= u/i = 3/0.07 = 42 Ohms
donc c'est bon
la resistance tu l'achetes dans un magasin qui vend des composants electroniques ; ça va te couter genre 10cts
apres pour la brancher tu la mets "en serie" avec le + 12v ( le jaune)
en serie veut dire comme ça : borne jaune -> resistance -> + du ventilo
simple ! si tu veux revenir en 12v, à tout moment , tu installes un petit interrupteur qui "court-circuite" la resistance ; c'est donc comme si y'en avait plus
voili,voila
(moi aussi je suis presque nul là dedans ; juste un peu moins
maintenant un SE2 pour refroidir un pross, ou meme un boitier ; bof ! je deteste ce ventilo
je crois que c'est une arnaque de Noiseblocker pour faire du fric facile ; je suis quasi convaincu que c'est un noname "décoré" , désigné
donc on te le vend façon fashion , transparent et pales bleues ; joli
et pour masquer que c'est un ventilo merdique , on le fait tourner à tres bas régime ; et hop on le vend 12 au lieu de 6
Marsh Posté le 09-08-2004 à 01:47:26
Oki, merci Kobaia je vais voir pour ton astuce
Ouais le prix de ce ventilo est cher 12 pour ce truc c'est abusé. Pourtant il en disant que du bien sur Materiel.be, pourtant je le trouve pas très silencieux, ou du moins, pas silencieux à côté de ma LC Power 420 W ou de mon VGA-Silencer en 1200 tpm.
Marsh Posté le 05-08-2004 à 17:35:40
Message édité par PIGs_DarkSith le 05-08-2004 à 17:39:01
