G.skill PC6400 PK max frequence ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-07-2009 à 08:32:44
Fait les 2 test avec everest.
961 cas 5 et 800 cas 4 et regarde le plus perf  .
Pour savoir si ca tient au pas rien ne faut un memtest sur CD
Marsh Posté le 08-07-2009 à 21:04:57
j'ai quand meme lu des topics qui dise qu'ils ont poussé max la pc6400 pk maxi a 550 moi je suis a 561 a 2.10
j'espère que je vais pas les faire flamber
je vais faire un memtest86+ pendant quelques heures et je verrais bien
Marsh Posté le 08-07-2009 à 22:39:51
y'a un truc que je capte pas , j'ai ouvert CPU-Z , onglet memory
et je vois mémoire a 480mhz alors que dans mon BIOS c'est a 961mhz
j'ai pas changé le ratio il est a 5:6 sur le screen
je comprend pas ce que veut dire synchro la ram:fsb
etre en 1:1
on fait comment pour synchro la ram et le fsb ?
si quelqu'un pouvait m'expliquer ces quelques trucs please merci
et mon fsb est a 400 dans le bios est là il est a 400.5
Marsh Posté le 09-07-2009 à 00:05:58
pas confondre fsb et fréquence ram affichée.
ptit topo : pc6400 => ram à 800MHz et fsb à 400MHz si en 1:1
donc, normal que pour 961, ça t'affiche 480.5, pas d'inquiétude
si tu dis qu'ils montent à 550, cela veut dire que dans le bios, ils ont 1100MHz, t'as encore de la marge s'il s'agit des mêmes puces que ces mecs là.
concernant le ratio, en fait, on peut "désynchro" la ram et le proco. auparavant, la vitesse de la ram était directement calquée sur celle du bus. donc, si on voulait par exemple avoir de la ram à 800MHz, fallait absolument avoir un fsb à 400. or, avec le système de ratios, avec un fsb de 266 par exemple, on peut avoir de la ram à 800MHZ avec un ratio 2:3 (266*3/2 = 400) alors que si on prend le ratio le plus bas, 1:1, on aura de la ram à 533MHz. du coup, on peut avoir de la ram perf avec un fsb peu élevé, sans forcément avoir à oc
Marsh Posté le 08-07-2009 à 03:32:44
bonsoir,
j'ai o/c mon E6850 à 3.6ghz
400 x 9, vcore 1.40 sur une asus P5K
gskill pc6400 pk : mémoire a 961mhz et j'ai l'impression que c'est un peu élevé comme fréquence, vous pensez que ca tient les 961mhz en 5-5-5-15 ( voltage ram, j'ai mis 2.10 ) ?
ou sinon si je la remet a 801mhz, aurais je une grosse perte de perf ?
et je pense que dans ce cas, à 801mhz je peux la remettre en 4-4-4-12
merci ^^
Message édité par Dyphen le 08-07-2009 à 03:35:03
