Sempron 2600+ Pas stable du tout avc config d'usine ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-05-2006 à 11:38:42
déjà le Sempron 2600+ socket A c'est 11x166 ce qui nous donne 1833 MHz pour un vcore de 1.60v !
Mets déjà tout ca par défaut dns ton bios "load default setup" ! Ensuite je te conseille de faire un memtest de ta RAM au moins 10 pass complêtes ! Et enfin pour terminer, vérifie les tensions de ton alim pour voir si cest pas elle qui est en faute !
Marsh Posté le 06-05-2006 à 12:17:44
Merci de ta reponse
ok je verifi comment mon ALim ? C'est une "L&C" 350W.
Je met tout d'origine.
Cordialement
Marsh Posté le 06-05-2006 à 12:31:23
ok tiens nous au jus ! au passage télécharge le logiciel OCCT et lance le test de 30 minutes ! A la fin du test t'as des graphiques de tes temps et tensions !
Marsh Posté le 06-05-2006 à 12:42:54
ok bah j'ai remis tout d'origine et ma fenetre mozilla vient de se fermer ....
Je telecharge OCCT
Marsh Posté le 06-05-2006 à 13:01:06
tes temps sont énormes !!! le vcore est .... inquiétant !!! tests ta RAM et télécharge aussi speedfan pour afficher les temps et les tension de ton alim !
Marsh Posté le 06-05-2006 à 13:12:11
J'ai Speed Fan !! Voici les resultats !!
A ton avis je devrais faire quoi pour mon Vcore ? il est a 6Volts dans le bios ...
Marsh Posté le 06-05-2006 à 13:14:37
| nico91470 a écrit : J'ai Speed Fan !! Voici les resultats !! |
j'arrive pas à voir ton lien mais si le bios t'indique 6v pour le vcore ... y'a un gros soucis ! Bon si cette valeur était correcte, ton proc serait cramé depuis longtemps ! Mais bon y'a un gros soucis !
Marsh Posté le 06-05-2006 à 13:16:07
| seth-01 a écrit : j'arrive pas à voir ton lien mais si le bios t'indique 6v pour le vcore ... y'a un gros soucis ! Bon si cette valeur était correcte, ton proc serait cramé depuis longtemps ! Mais bon y'a un gros soucis ! |
edit : c'est bon l'image marche !!!!
tes tensions ont l'air bonne à part le 12v qui tire un peu la gueule !!! mais déjà tes temps sont élevées !
Marsh Posté le 06-05-2006 à 13:17:28
essayes de sésynchro ta RAM du FSB en laissant le FSB à 166 et la RAM à 133 par exemple !
Marsh Posté le 06-05-2006 à 13:41:44
C'est changé !
Mais je viens de remarquer quelque chose de buzard avec CPU-Z !
Dans mon bios j'ai mis mon FSB a 166 et mon Coef M a 11 et CPUZ me donne sa :
Marsh Posté le 06-05-2006 à 13:42:12
oui ! mais garde le reste comme c'est !!! c'est à dire 11x166 à 1,60v. Vérifie peut être aussi ton refroidissement/installation/montage parceque tes temps sont bien élevées !
Marsh Posté le 06-05-2006 à 13:43:18
| nico91470 a écrit : C'est changé ! |
tu peux pas mettre des valeurs "auto" pour la détection du CPU ?
Marsh Posté le 06-05-2006 à 14:21:29
non sa me marque un message d'erreur quand mon ordi se demarre ... donc je suis obliger de mettre en manuel ...
Sinon j'ai fais un test OCCT avec 133 pour la ram et sa marche nikel !
Prochaine etape ?
Marsh Posté le 06-05-2006 à 14:28:10
ton soucis à mon avis vient de ta RAM qui tient pas les 166 !!! la preuve, quand tu mets à 133 OCCT tient bien ! par contre fais gaffe à tes températures à pas griller le proc !
Marsh Posté le 06-05-2006 à 14:32:56
bah pendant mon test OCCT, je suis monté à 60° puis redescendu a 59°.
60° c'est rien par rapport a ce que j'avais avant de mettre mon proc à 1.08Ghtz.
Il y a pas d'autres test à faire ?
Marsh Posté le 06-05-2006 à 14:46:00
si ton PC est stable maintenant tes soucis venaient de ta RAM ! Si par contre tu veux O/C, tu peux/il faut faire gaffe aux temps !!! tu peux aussi lancer un memtest et laisser tourner pendant 10 à 20 pass complètes si le coeur t'en dis ! essayes déjà de tester ta stabilité avec tes jeux ou autres programmes où ca plantait !
vérifie aussi le montage de ton ventirad et s'il faut change la pate thermique histoire de faire baisser cette température !
Marsh Posté le 06-05-2006 à 14:53:23
je viens de faire un coup de 3D marks sa a pas coupé comme hier ! C'est passé nikel ! Je vais essayer tout le reste .
Marsh Posté le 05-05-2006 à 23:41:35
Bonjour a tous !
Sa faisait un moment que je tounais à 1,08Ghtz avec mon Sempron 2600+ ( suite a des problémes de stabilité il y a longtemps .... ), mais tout a l'heure je me suis dis, " bah tiens je vais remettre en config comme en usine !" c'est a dire FSB 166 et coef a 11.5 ce qui nous donne 1770 Mhtz et des bananes ...
Mais le probléme c'est que c'est pas stable ! j'ai augmenté le VCore a 1.725 Volts . Alors par exemple quand je lance Flight simulator 2004, au bout de 2-3 minutes il se ferme tout seul ! Quand je lance internet explorer il se ferme tt seul defois ... Pareil pour 3D marks ... Mais en config comme j'avais avant c'est a dire a 1.08Ghtz aucun probléme ...
Je suis perdu ! Aidé moi a stabilisé cette ordi !!!!!
Ma config :
AMD Sempron 2600+
ABIT KD7A Socket A
768Mo Ram ( 256 et 512 No name )
Voilà
Cordialement Nicolas
