Config wc à valider - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-04-2006 à 16:47:10
le rad et le wb cpu sont  très bon
pour le gpu je doute que ça soit compatible avec les ati mais bon je sais pas
pour la pompe plutot une 600 ou 1048 d'apres ce qu'on peut lire sur les différents posts
enfin bon je débute aussi donc tient pas trop compte de mes conseils  mais pour le wb cpu et le rad ils sont tres bons ça c'est sur
Marsh Posté le 28-04-2006 à 17:54:40
Pour le WB GPU, je comfirme moi même que c'est compatible!! (voir la => http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5075 ) Pour la pompe, j'ai pris une "2 en 1" car ca me semble plus facile et silencieux!! Elle n'est pas bien??
Marsh Posté le 28-04-2006 à 18:03:10
Bon, j'ai vu sur certain topics que la "Eheim AGB-Eheim 1000 Station" avait des probs d'étancheité... Je vise plutot la "Eheim 600 Station II 220V" qui à l'air d'avoir résolu ces problèmes!! Mais est-elle assez puissante pour refroidir cpu, gpu et peut-être chipset par après??
Marsh Posté le 29-04-2006 à 15:24:54
pour un circuit hpdc la eheim 600 suffit largementn, une 1000 ne ferait que forcer inutilement
et après le rad triple c'est vraiment pas obligatoire ca peut largement passer sur un double
et ca peut meme etre plus perf avec un double + 4 ventilos en push pull qu'un triple avec 3 ventilos vu la bonne épaisseur du rad (type bix) le push pull est fortement recommandé
je pense qu'il ya moyen de s'en tirer pour 180 - 200  pour un watercooling des 2 élement cpu + gpu
idem le relais de démarage c'est du gadget, ces pompes sont prévues à la base pour les aquariums et pour fonctionner 24/24 h donc bon
ca restera plus cher que de l'air cooling mais le gain perf/silence vaut le coup quand meme
Marsh Posté le 30-04-2006 à 11:32:00
| thehacker25 a écrit : et après le rad triple c'est vraiment pas obligatoire ca peut largement passer sur un double   |
Tu es sur?? Malgrés que se soit intégrer dans un boitier!!?? Si oui, alors c'est vrai que ca m'interresse plus...
Marsh Posté le 30-04-2006 à 14:01:10
| thehacker25 a écrit : l'interêt des rad épais comme le nexxxos xtrem est assez discutable si on ne met pas de ventilos en push pull, si tu regardes un peu les tests tu vera qu'un bip2 avec un seul ventilo et plus perf qu'un bix2 avec un seul ventilo car le bix est beaucoup plus épais et l'air a plus de mal à le traverser   |
Et que penses-tu de ca (voir image en bas)?? Au faite, j'aimerais bien garder le nexxxos extrem 3 car par après, je vais surement water cooler d'autre éléments de ma config!
Sur l'image, tu peux voir que j'ai fais un system d'aireduc entre le ventilo arrière (du boitier) et un des ventilos de mon rad! Tous les rectangles bleue sont des ventilos... Dessin effectué sur base d'un boitier antec P180!!
Schéma:
Merci de ton aide
Marsh Posté le 27-04-2006 à 16:43:23
Après bcp de recherche sur le forum, je suis arrivé à me faire ma petite config et je voudrais votre avis sur celle-ci...
Mobo => DFI LanParty UT nF4 Ultra-D (bios 702-3)
CG =>
XFX GeForce 7600 GT 'XXX' - 256 Mo=> Sapphire Radeon X1800 XT - 256 MoCooling CG => Zalman VF900-Cu
CPU => AMD Opteron 170
Cooling CPU => Thermalright XP-90C + Noiseblocker UltraSilentFan SE2 92mm + Arctic Silver 5
RAM => G.Skill Kit Extreme 2 x 1 Go PC4000 HZ
DD => - WD Raptor 74 Go 10000 RPM 8 Mo + Câble Serial ATA sécurisé 50 cm (Pour OS + Jeux)
- Hitachi Deskstar T7K250 SATA II - 250 Go (Pour mes documents)
BOITIER => Antec P180 + Textorm DB-Killer TM12 120mm pour la face avant
ALIM => Antec NeoHE 550
Graveur DVD => BenQ DW1655
Carte son => Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Music
Enceintes => Creative Inspire 7.1 T7900
Clavier + Souris => Logitech Cordless Desktop LX 700
Joypad => Logitech Cordless RumblePad 2
Casque/Micro => Sennheiser PC 150
Total HTVA (j'ai la chance de ne pas la payer): 1700 - 300 (config actuelle) = 1400
Un grand merci
J'hésite à mettre du watercooling...
Rad: NexXxoS Xtreme III
Pompe + Reservoir: Eheim AGB-Eheim 1000 Station + Relais de démarrage pour pompe Eheim (Est-ce une bonne pompe??)
WB CPU: NexXxoS XP (AMD 64)
WB GPU: NexXxoS GP2X-NV40 6800 / 7800 (apparement compatible avec X1800XT!!??)
+embouts, tuyau, ventilateurs et liquide!!
Vous en pensez quoi?? J'aurais vrmt de meilleures perf que par rapport aux éléments d'air cooling que j'ai choisis?? Est-ce que le prix (250  pour le wc contre 120  pour l'air cooling) se justifie??
Merci bp
Un grand merci de votre aide...
Message édité par weman le 27-04-2006 à 21:33:24
