Temperature Sempron 3000+ (Barton) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-05-2006 à 10:52:09
quelqu un peut me repondre svp? j ai mon proc qui monte a 70° la en ayant daoc uniquement comme application en route (c est un jeu).
Merci d avance.
Marsh Posté le 03-05-2006 à 11:34:34
peut être tes sondes qui déconnent ou alors t'as al fixé le rad ou trop/pas assez de pate thermique !!!
Marsh Posté le 03-05-2006 à 11:45:09
| seth-01 a écrit : peut être tes sondes qui déconnent ou alors t'as al fixé le rad ou trop/pas assez de pate thermique !!! |
Possible mais pourtant j ai deja reverifier tout ca et reappliquer de la pate thermique le resultat est identique
Marsh Posté le 03-05-2006 à 12:06:50
touche ton rad pendant que ton CPU bosse/chauffe tu verras dejà s'il est tiède, chaud, bouillant !!!
Marsh Posté le 03-05-2006 à 12:30:52
Marsh Posté le 03-05-2006 à 12:48:55
Bon je viens de rappliquer de la pate thermique, mettre un ventilo en bas a l avant pour l aspiration d air frais et un a l arriere pour l extraction d air.
J ai bien verifier les fixations de mon rad c est nickel a ce niveau la.
Une fois la machine refermee, le pc rallumer sur le jeu daoc, mother board m annonce 60°c. Ok y a du mieux mais ca me parait quand meme eleve, je touche le rad, il est tiede disons 30°C je pense et pourtant il est bien fixe comme indique sur la notice. Est ce que ce processeur est connu comme un proc qui chauffe?
Marsh Posté le 03-05-2006 à 19:29:28
c'est mbm qui te dis des conneries, ta température est normal si elle est autour de 30° .
Marsh Posté le 03-05-2006 à 22:36:18
ReplyMarsh Posté le 04-05-2006 à 09:56:21
| seth-01 a écrit : regarde voir ce que te dis Speedfan et Everest au niveau des sondes ! |
Ben pas de chance, Everest , Sandra et speedfan m annonce la meme chose que MB donc la temperature indique n est pas fausée
Marsh Posté le 04-05-2006 à 10:03:30
pour moi c'est les sondes de la mobo qui foirent : peut être avec un bios plus récent .....
Marsh Posté le 04-05-2006 à 13:37:31
Je viens de verifier le bios ainsi que tout les drivers mais tout est a jour j ai bien les dernieres version
Ce processeur est reconnu comme etant tres chaud de base ou pas?
Marsh Posté le 04-05-2006 à 16:30:27
60C c'est chaud en IDLE pour ce type de processeur
deja que les bartons ne chauffent pas autant, alors un sempron!
tu devrais avoir dans les 40 si ton boitier est bien ventilé
J'avais un XP2200+ Tbred o/c a 2GHz, Vcore 1.75V et dessus un gros rad mais pas excellent achete a 15euros chez topachat, j'avais 42 idle et 53 full en gros dans un boitier bien ventilé, un 80 en soufflage et un 80 en extraction en face du rad
Sinon le sempron 2600+ de mon padre o/c a 1.9GHz voltage d'origine il est a moins de 40 degres en idle et depasse pas le 50 en full avec le rad box
Marsh Posté le 05-05-2006 à 10:01:04
Bon ben je pense que je vais revoir le rad de mon cpu ou carement changer mon boitier mais la j avoue que je suis vert car le rad m a couter 30 euros
c pas enorme mais c tjrs 30 euros.
Marsh Posté le 05-05-2006 à 11:05:20
trouve toi un bon p'tit SLK900A d'occaz ou pourquoi pas un SI97 qui roxx bien sa maman !
Marsh Posté le 05-05-2006 à 12:39:39
j'ai un sempron 3000+ barton avec unventilo de base TR2M3SE et je suis à 43 en full ![]()
Marsh Posté le 05-05-2006 à 12:45:40
| t@zz a écrit : j'ai un sempron 3000+ barton avec unventilo de base TR2M3SE et je suis à 43 en full |
le soucis c'est que si c'est les sondes de sa mobo qui déconnent
il aura beau changer de rad les valeurs retournées par ses sondes seront toujours au dessus de la normale !
Marsh Posté le 05-05-2006 à 14:35:14
Seth comment je peux verifier que se sont les sondes qui deconnent? car j ai retester avec le ventilo d origine et j ai bien l impression que les sondes deconnent, la temperature ne baissent pas ![]()
Marsh Posté le 05-05-2006 à 14:56:17
à mon avis c'est ca !!! je veux dire tes sondes t'indiquent une température processeur de 60° le temps d'arriver sous Windows, tu touches le rad et il est tiède donc pour ma part c'est tes sondes !
J'ai eu un exemple pas plus tard que hier d'un Plackard Bell avec un bon vieux TBird à 1.1 GHz avec un rad minuscule dessus (packard bel inside) ben les sondes me donnaient 70° pour le proc, ben j'ai touché le rad et je me suis cramé littéralement tellement c'était chaud. Là les sondes marchaient mais si tes sondes te donnent 60° avec un rad tiède et de surcroit bien installé ben c'est qu'elles sont ..... un peu débloquées ![]()
Marsh Posté le 05-05-2006 à 16:33:51
non mais parfos une mise à jour du bios peut les recalibrer ! maintenant si t'as le dernier bios en date .... c'est rapé !!! Ou alors c'est les sondes qui sont carément HS et là même une mise à jour du bios n'y pourra rien !
Marsh Posté le 05-05-2006 à 17:51:02
Si tu rate ton flashage tu nike ton pc et donc mieux vaut garder tel quel, tu n'a pas de soucis a te faire
Marsh Posté le 05-05-2006 à 20:33:54
Vi mais si tu avais tout lu tu verrais que mon bios est a jour ![]()
Marsh Posté le 05-05-2006 à 21:39:40
les sondes qui deconnent c'est pas trop grave, sauf si la temperature atteint la valeur seuil qui met la mobo en secu = arret
avec un proco a 60°C, si tu touches la base du rad en theorie ton doigt tu le laisse pas 30 secondes.
Marsh Posté le 05-05-2006 à 22:31:16
ben la je peux y mettre la main sans probleme
si ca fait 35° se serait bcoup deja
Marsh Posté le 06-05-2006 à 00:30:23
verifie ton montage du ventirad
sinon flash le bios ou essaies une autre version de Core Center, je me souvient j avais eu le probleme sur ma KT6V-lsr
Marsh Posté le 02-05-2006 à 18:38:01
Bonjour a tous,
J ai un pc equipe d un AMD Sempron 3000+ (serie Barton) cadence a 166 freqX12 (ratio) ce qui me donne donc 2Ghz tout ca c est standard pour le moment. 1go de ram et une carte mere MSI KT6V delta series.
Tout fonctionne a merveille sauf que la temperature est bien haute, en effet je suis a 60° des l ouverture du bureau windows, pourtant tout est neuf dans la becande pas de poussiere et en plus un nouveau ventilo Thermaltake polo 735 prone le processeur. L alimentation est neuve aussi et ne chauffe pas.
quelqu un aurait il une idee? le processeur n est pas OC.
Est ce que c est un processeur qui est reconnu comme tres haut dans les temperatures a la base? pour info c est mother board monitor qui me permet de surveiller celle ci.
Merci pour vos indications.
Arnaud.
