L'alim fait retomber la fréquence de la RAM en o/c ??? :s :s :s - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-04-2006 à 01:12:59
non, c'est cette !ù*£§ de AMIBios de Asus qui reprends les paramêtres qui ne passent pas,
ce sont tes barrettes qui ne tiennent pas 225MHz en 1:1 (16x225=3,6GHz)
l'AMIBios mets lui-même tes barrettes en 6:4 (ddr266) d'ou des belles @ddr300 !,
mets toi-même tes barrettes en 6:5 (ddr333) tu auras alors des @ddr375, et même certainement la possibilité de mettre les cas# à 2.3.2.5 ou mieux 2.2.2.5, ...avec le pat,
Marsh Posté le 05-04-2006 à 09:49:34
Merchi pour les infos ami tURtLe_nc... Mais...
En ce qui concerne le PAT, g une P4P800 et donc un chipset 865PE... Le PAT se désactive automatiquement en cas d'overclocking sur ces cartes, ce qui n'est pas le cas avec les 875... en ce qui concerne mes barrettes, elle tiennent très bien 225Mhz en 1:1 puisque elles les tenait quand j'avais ma 9600pro (ce que j'ai mentionné ds mon premier post)...
Maintenant il est clair que si j'arrive à avoir une latence CAS de 2 à 375Mhz, jsui preneur...
mais en lockant la fréquence de cette manière, est-ce que je ne perds pas le dual channel???????
Marsh Posté le 05-04-2006 à 17:49:45
la Abit is7 que j'avais avec le i865pe gardait le pat en o/c, avec un update bios de ta asus ptète que ça le fera,
et non, en manipulant le coeff des ddr dans le bios tu ne perds pas le dual,
puis, si tu veux etre sùr que ce n'est pas l'alim, ben tu débranches en essai les deux graveurs, les deux hdd qui n'ont pas l'o/s, et vires les deux cartes son et tv, ..là ça vaudra plus que le surplus par rapport à la consommation 9600 vs 6600 !, ![]()
Marsh Posté le 06-04-2006 à 09:46:15
ben apparement avec les P4P800 on perd le PAT dès qu'on overclocke... et c'est bien le cas quand je vais voir dans AIDA32 ou SiSoft Sandra et pourtant j'ai la dernière update du bios... enfin soit... Maintenant si en manipulant le coef, jperd po le dual channel, ben c'est déjà ça... Mais c'est ce que jvais faire, débrancher mes 2 graveurs, mes 2 autres hdd, ma carte son et ma carte tv et au besoin le connecteur d'alim supplémentaire de ma 6600GT et comme ça là je serai certain... et si après ça mes barrettes restent à 300Mhz, je sais que ce n'est pas l'alim, bien que je sois quasi certain que c'est ça car avec ma 9600pro, ça ne le faisait pas, mes barrettes montaient bien à 450Mhz en gardant une latence CAS de 2.5 donc c'est qd même po mal...
merchi à toi tURtLe_nc...![]()
Marsh Posté le 04-04-2006 à 16:57:13
Soit la config suivante :
 ... Quand j'overclocke à 3.6Ghz, ma machine est on ne peut plus stable mais la RAM retombe à 300Mhz même en auto dans le bios
- P4E 3.2Ghz
- ASUS P4P800 (i865PE)
- 2x512 DDR400 (CAS 2.5) Kingston
- 2 graveurs (un Sony et un Aopen)
- HDD Maxtor 120Gb (PATA)
- HDD Western Digital 200 Gb (SATA)
- HDD IBM/Hitachi 250Gb (SATA)
- Sparkle 6600GT (AGP : nécessite donc un connecteur supplémentaire, le port AGP ne pouvant fournir 75W)
- Creative Audigy 2 ZS
- Hauppauge tuner TV/FM
- Alim QTEC Dual Fan Gold 450W
Sans overclocking, la RAM reste sans problème à 400Mhz en dual channel
Ma config étant relativement chargée, est-il possible que ce soit mon alim qui commence à saturer??
A noter que cela n'arrivait pas avant que j'installe ma GeForce 6600GT (auparavant j'avais une Sapphire Radeon 9600pro)... Ce qui expliquerait d'autant plus le problème d'alim vu que la 6600GT consomme plus...
merci...
Message édité par patoche777 le 04-04-2006 à 17:45:32
