Au secours : alim sauvage!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-03-2006 à 02:35:26
| roustinhol a écrit : Besoin d'aide : |
Et c'est quoi comme alim ?
Marsh Posté le 30-03-2006 à 02:46:48
une no name ki marchait pas tp mal jusque la...350w je crois...
Marsh Posté le 30-03-2006 à 02:48:14
les rad sont fixée sur les transistor des hacheur de l'alim ( pour ceux qui suivent pas reviser le principe de l'alim a decoupage ) et le corpdu transitor ( donc le rad ) est lié a une des patte du bestiau ( laquelle ?? ca depend du modele
) et donc le rad est sous tension.
le problème c'est que dans les alim a decoupage , il y a des tension elevé ( qlq centaines de volts )
donc si le rad n'est pas a la masse c'est pas pour rien ( tes plomb te le confirmeront )
mais tout n'est pas perdu, tu peut isoler electriquement le rad du transitor avec une lamelle en plastique et avoir quand meme une conduction thermique correct , c'est vendu en magasin d'electronique sous la rubrique accesoir pour tansistor ou kit mica
c'est ce genre de truc : une lamelle isolante avec une bague en platique pour protger la vis ou une vis en nylon
edit euh pardonne le ton de la reponce , je ne cherche pas du tout a me moquer de toi , c'est juste qu'a cette heure ci( 2h51 ) j'ai plus les idée très clair d'ailleurs bonne nuit a tous
Marsh Posté le 30-03-2006 à 02:53:48
Merci d'avoir eclairé ma lanterne!!
Mais ca crait pas? pke les transistors doivent alors etre reliés? peut etre est ce le but?
Je connais un peu d'electronique mais pas trop...
Marsh Posté le 30-03-2006 à 10:52:20
les transistor sont normalement isolé du radiateur, mais il peut qu'un d'entre est une mauvais isolation mais comme le rad est pas relié a la masse tu ne te rend pas compte de la "fuite" , regarde les autre topic de watercooling des alim et tu vera leur montages, beaucoup on mis des isolants
par contre l'autre rad est sous tension ou pas ??
Marsh Posté le 30-03-2006 à 15:38:10
ben non...je trouve ca bizare, il me semblait que le rad etait relié au transistor seulement par leur ailette....
Marsh Posté le 31-03-2006 à 09:58:50
c'est normale ton alim est reliée a la terre! et ta maison est équipée d'un disjoncteur différentielle qui est fait pour eviter que si tu te prend un joutte (tu touche la phase et tes pieds touche la terre), tu te prenne tout dans la gueule donc le disjoncteur déclenche! le rad doit etre sous tension tout du moins a la meme tension que les transistor donc c'est normale que lorsque mette une ampoule entre le rad et la terre elle s'allume, prochaine fois fais tes teste au voltmetres!
si tu veux pallier a ce probleme de courant pendant que tu fais tes testes tu peux enlever la terre mais fait attention a toi! et surtout pas de cours-circuit!! (pour rappel, la seuil maximum de survit face une electrisation: 30mA sous 220v)
Marsh Posté le 01-04-2006 à 21:50:26
Chez moi, le boitier du PC est a un peut plus de 60VAC a cause de mes écrans qui ont visiblement beaucoup de fuites...
Il devient urgent que je me débrouille pour amener la terre a la prise du PC...
Marsh Posté le 01-04-2006 à 22:56:00
| to380 a écrit : Chez moi, le boitier du PC est a un peut plus de 60VAC a cause de mes écrans qui ont visiblement beaucoup de fuites... |
Fait un fil qui va jusqu'au jardin
(c'est pas un poisson par hazard???)
Le coup du 220V sur le radiateur, c'est pas normal, il est sensé être a la terre...
Je plussoie pour un defaut d'isolation...
Un conseil : si tu veut watercooler une alimentation durablement, tu devrait prendre une bonne alimentation de marque (fortron ou seasonic par exemple) pour qu'elle te dure longtemps. (fortron roxxe, j'en ai une, ca fait 3 ans qu'elle tourne en utilisation normale, cad quelques heures par jour, sans faiblir)
Marsh Posté le 03-04-2006 à 05:44:02
Mes explications : un des rads est sur les barrieres Shottky donc c'est normal kil doit pas sous tension...l'autre refroidit les transistors du découpeur. Normalement sur une alim bien conçue, le rad doit etre isolé electriquement du transistor, mais apparement, comme c'est une noname ben c'est du travail de sagouin et ya pas d'isolation.
coeli : oui je pensait comme toi que le rad etait ss tension tt simplement mais ca a l'air plus bizare pke l'ampoule s'est allumé pdt une fraction de seconde et les plombs ont a nouveau sauté... s'il avait été sous tension comme tu le dis (si G compris) la chute de tension dans l'ampoule aurait du eviter le disjonctage...euh disjoncture?
et non je ne m'amuserait pas a deconnecter la masse, je tiens a ma vie quand même...
z800 : j'ai eu une idée un peu farfelue (une fois de plus...) est ce que je peux acheter une alim fanless (ordre de prix pour une config moyenne non o/c ?) et remplacer les ailettes du gros rad par mon rad perso qui sera un rad µchannels?
une autre question (tant qu'on y est...:d) : on peut rendre une alim modulable en mettant des connecteurs en sortie plustot que tous les fils ou il y a des pb?
Merci =o)
Marsh Posté le 03-04-2006 à 15:06:06
oui tu peux la faire modulable, pas de blem, si tu bricolec a en ordre... mais met pas 10 connecteur sur un fil, après les fils vont prendre feux
Marsh Posté le 04-04-2006 à 17:29:48
| swissforever a écrit : oui tu peux la faire modulable, pas de blem, si tu bricolec a en ordre... mais met pas 10 connecteur sur un fil, après les fils vont |
Fondre
(n'exageront pas...)
Marsh Posté le 04-04-2006 à 19:47:14
si tu la rend modulable, fais nous un topic dessu!!
tant qu'a faire
Marsh Posté le 05-04-2006 à 06:25:20
yop!!
j'y manquerais pas...mais c'est un projet pour le momment donc ca sera pas avt loooongtemps... padesou inside ![]()
Marsh Posté le 30-03-2006 à 02:28:42
Besoin d'aide :
a une frequence de quelques hertz (differentes decharges perceptibles...). J'ai vite retiré ma main et débranché tout ca...puis j'ai voulu faire contact entre la masse et le rad pour enlever le danger...et la les plombs ont sauté
Ce soir j'ai demonté mon alim pr voir les points chauds en vue de la water-cooler
et quand j'ai mis ma main sur un des deux rads j'ai pris des decharges
J'ai refais le test en connectant une ampoule de 220 entre le rad et la masse : elle s'est allumée une fraction de seconde et les plombs ont sauté de plus belle...
Besoin d'aide svp!!!
