brancher leds couleurs differents sur une alim ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-03-2006 à 19:21:18
Pour le fonctionnement avec des interupteurs ta solution fonctionne , maintenant quel type de montage variateur va tu utiliser ?
@+++ dan
Marsh Posté le 21-03-2006 à 19:53:08
le truc c'est que j'y connais rien, en fait je voulais juste savoir si mon montage fonctionne et si je peux faire varier l'intensité de la lumiere des leds, mais bon si je peux pa ou si c'est trop compliqué c pas grave, je voulais surtout savoir si mon montage pouvait marcher et merci de ta réponse
Marsh Posté le 24-03-2006 à 19:19:09
un truc dans ce genre ? :
(dsl c'est pas très bien fait)
ça fait 1 résistance par diode mais c'est mieux que d'en mettre qu'une seule par dérivation sinon si y'en a une qui crame ça risque de toutes les faire cramer (surtension). si tu alimente ton truc avec le 3,3V faudra mettre de petites résistances pour faire baisser la valeur à 3V voire un peu moins (par sécurité), puis le réglage entre 0-3V c'est le potar qui s'en charge
un diode consomme pas grand chose je pense qu'on peut en alimenter quelques unes avec des potentiomètres normaux.
Marsh Posté le 28-03-2006 à 01:18:28
on en parle ici:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3944-1.htm
Marsh Posté le 21-03-2006 à 00:15:41
Bon ben voila la question que je pose:
D'apres ce qu'on m'a dit sur ce forum, le nombre de leds que je peux brancher sur une alim 12v dépend du nombre d'amperes qu'elle envoie cad si alim 500 mA et led 20 mA je pourrais alimenter 25 leds(désolé si j'emploies pas les bons mots). Donc ce que je me demandais étant donné que les led que propose F@st dans son topic ont toutes le meme besoin en ampere et des resistances pour du 12v c'est, est ce que sur une meme alim de 12v, je peux brancher des led de couleurs differentes en faisant des derivations.
Je m'explique, disons que l'on parte du debut des fils de l'alim, a partir de la je fais par exemple deux derivations (il y aura donc les fils d'origine + deux autres on dira 1, 2 et 3), admettons que sur la premiere derivation 1 je branche des leds bleues (en paralelle) avec leurs resistance, sur la derivation 2 des leds rouges et sur la 3 des leds vertes, admettons ensuite que je mette trois interupteurs au depart de chaque derivation.
Je voudrais donc savoir (sans prendre en compte le nombre de leds que je brancherais) si ce branchement est possible, et admettons que je calcul bien le nombre de leds en fonction de mon alim, est ce que je pourrais brancher les trois en meme temps, et enfin si tout cela est possible , est il possible de remplacer ces interupteurs par des variateurs ???
Merci d'avoir pris le temps de me lire et merci de vos réponse !!
