Question OC suite à résultat étrange - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-11-2007 à 15:00:04
Quels sont les FSB liés à ces trois vitesses ? Es tu synchro avec la ram ?
Je me suis rendu compte en overclockant mon E4500 à 3,66 avec la ram desynchronisé que je perdais enormement en perf.
Déjà, juste pour installer windows ca a mis au moins 2x plus temps.
Marsh Posté le 28-11-2007 à 20:50:11
Je n'ai en fait pas changé la FSB pour atteindre ces vitesses. Vu que le QX6700 a ces coef multiplicateurs débloqués, je n'ai que joué là dessus.
Pour la mémoire, j'ai de la PC6400 (donc 800Mhz) que je laisse à 667Mhz.
Juste une modif du voltage du CPU et ca tient sans problème.
La fréquence est là, pas les perfs ....
Marsh Posté le 01-12-2007 à 20:29:54
Bon j'ai fait des autres tests, comme changé la FSB et passer en 333Mhz au lieu de 266Mhz. Coeff de 10, soit 3.33Ghz. Le PC est stable mais j'ai encore et toujours un score inférieur par rapport au score que je fais en 2.93Ghz...
Marsh Posté le 01-12-2007 à 21:31:45
si c'est à superpi c'est normal
EDIT: tu utilises quoi comme bench?
Marsh Posté le 02-12-2007 à 10:57:50
Et les temps????
tu passerais pas en throttle?
Marsh Posté le 03-12-2007 à 22:19:23
EXACT. Merci bcp, je viens de désactivé le TM et enfin j'arrive à des scores corrects (un peu plus de 10000points sur PCMark, ouf)
Je savais qu'il fallait désactiver qq chose, je savais pas quoi ![]()
Marsh Posté le 28-11-2007 à 00:28:38
Hello les gens
J'avais une question qui peut semblé étrange mais qui est bien réelle.
J'ai fait des tests d'overclocking sur mon QX6700, d'abord passé à 2.93Ghz, puis 3.2Ghz pour atteindre 3.66Ghz, le tout sans plantage en aircooling.
Ma question est la suite : tout les tests m'indiquent que mon PC est plus lent en 3.66Ghz que 3.2Ghz que en 2.93Ghz...
Donc je voulais savoir ce qui pouvait provoquer ce genre de chose.....
D'avance merci
