Petite question pour branchement molex sur prise ATX - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-12-2007 à 17:25:32
ça peux poser un problème si tu tire trop de courant sur le 12V et que l'alim ne suis plus! le LCD ne va rien faire mais pas mettre trop de HDD; il faut voir par rapport à la consommation du HDD... mais je pense que pour un nouveau disque dur et un seul il n'y a pas de problème, a plus de disques, c'est pas sur!
Pour ta 2e question, n'importe quel noir fonctionne pour la masse, et n'importe quel jaune pour le 12V, donc c'est juste!
Marsh Posté le 03-12-2007 à 01:18:10
Ok et merci. J'avais peur qu'une masse particulière ne soit pas forcément adéquate pour le +12V.
Au niveau des HDD, il n'y aura seulement qu'un seul disque dur et fort problablement un très récent genre à enregistrement perpendiculaire Hitachi ou Seagate.
Je compte 20W grand max pour la carte mère (mobo Epia mini-itx Eden 5000, specs du proc de 2.5 à 7W), 20W max pour le HDD, le LCD (que d'alle) sur une alim 70W.
Donc ce n'est pas trop la puissance sur le tirage de l'alim qui m'inquiète mais plus le fait de ne pas faire les bons branchements et/ou qu'il y ait une restriction quant au "Wattage"/ampérage d'un canal de voltage (ex Ampères/watts max sur tels fil du +12V)
Marsh Posté le 03-12-2007 à 18:26:57
ca devrait passer, mais 70W, tu as pas trouvé plus? moi j'ai des alim micro ATX de 150W... c'est quoi comme alim je vois pas trop le style?
Marsh Posté le 27-11-2007 à 15:53:52
Description du contexte:
J'ai une petite mobo mini-itx (epia) branchée sur une alim fanless ATX 70W.
L'alim ne dispose que d'une prise ATX pour la mobo (pas de molex).
Une molex a été dérivée (par le fabricant, pas par moi je précise) directement de la prise ATX avec seulement le 5V.
Objectif:
Je voudrais faire de cette molex une prise complète 5V et 12V, afin d'y brancher deux/trois éléments (via doubleur de molex): un disque dur et un afficheur LCD crystalfontz (qui lui mange du 5V), éventuellement un ventilo 8cm (mais ce dernier ne fonctionnera que de façon occasionnelle).
Je n'aurai pas besoin d'y brancher plus de matériel car c'est pour une petite box, et puis ça sert à rien d'abuser sur une alim 70W
Questions:
1. Chopper du 12V sur la prise ATX peut-il poser un problème (d'ordre général pour l'alim, pour la stabilité du 12v fourni à la mobo, pour la stabilité du 12V repiqué et fourni à la prise molex -> HDD)?
2. J'aurai besoin d'une (ou plusieurs) confirmation(s) avant de faire mon repiquage pour être certain que ce sont bien les bon fils et ne pas faire de connerie, genre c'est bien là que je choppe le +12V et la masse du 12V (voir photo, annotation en jaune)
Merci d'avance
