Résolu : o/c 3570K @4.8Ghz sur GA-Z77X-D3H - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-03-2013 à 15:04:14
Pour ma part je voudrais surtout baisser la température et si possible monter un peu encore en fréquence ... Je dispose des pistes suivantes :
- s'assurer que le ventirad est bien branché, mais comment ?
- CPU PLL : le baisser à 1.65V
- Stabiliser le Vcore mais comment ??
En même temps j'ai jamais eu de chance sur mes CPU ... (cf mon q6600 qui monte pas )
Marsh Posté le 18-03-2013 à 15:39:52
Met le vdroop à "100%" si ce n'est pas fait et le digital compensation level sur "high". Ca réduira tes variations de fréquences.
Sinon pour ton rapport oc/temp/vcore, rien de plus normal tu es dans la moyenne. Et je trouve même ta temp plutot bonne pour un ventirad.
Par contre, 1.38 sur du refroidissement air, ça commence à faire pas mal. Avec le vdroop et le digital compensation level, ça va stabiliser ton oc. Donc essaye de baisser un peu ton vcore.
"Le Vcore bouge en dent de scie entre 1.379 et 1.394  " : ce qui nous fait une oscillation de 0.015v. Ce qui n'est rien du tout (sans doute même une mauvaise précision des sondes ou de OCCT)
Marsh Posté le 18-03-2013 à 15:52:25
Hello Merci de vos retours.
Pardon j'ai oublié : c'est une Gigabyte Z77X-D3H.
Justement dans les menu je ne trouve ni "l'offset mode" ni "le digital compensation" ni "le vdrop à 100%" .... gigabyte aurait il choisit un autre nommage "bizzard" ??
Concernant la température, merci pour le retour, je suis étonné que tu trouves ça bien mais merci.
Je trouve le vcore elevé pour tenir la fréquence mais bon.
Une photo de la temp  (ca bouge dans tous les sens aussi) :
Marsh Posté le 18-03-2013 à 15:54:55
peux tu faire des screens de ton bios que je vois éventuellement comment ces fonctions se nomment sur ta cm.
Marsh Posté le 18-03-2013 à 16:00:03
Les sondes utilisés ont 0.08 de résolution. si tu regarde tu n'as pas de valeurs intermediaires.
Sur gigabyte c'est pas "offset" mais "dvid" (si ça n'a pas changé)
1.4 c'est trop pour un ivy a mon avis.
Sauf perle, ils ont jamais était aussi agile que les SB pour monter en air-co
Marsh Posté le 18-03-2013 à 16:21:28
Et un "petit" 4,5GHz bien plus bas en vcore c'est pas suffisant pour toi ?
Marsh Posté le 18-03-2013 à 16:37:53
@ricobab : je ne sais comment faire =)
@the_bob : merci, ok pour les sondes, je n'avais pas pensé à ce facteur suis je bête ! Pour "dvid" je regarde le manuel, je regarderais ce soir dans les menus
@flagadadim : oui certe le jeux n'en vaut pas la chandèle (temps passé, conso, chaleur, etc...), c'est plus pour la beauté du geste et puis m'amuser un peu
Marsh Posté le 18-03-2013 à 16:52:05
@ricobab : tous les écrans et paramètres du bios concernant l'o/c sont à partir de la page 38 du manuel. Je regarde.
http://download.gigabyte.eu/FileLi [...] v1.1_e.pdf
A priori j'ai trouvé les deux paramètres semblent être :
Vcore Voltage Response et Vcore Loadline Calibration
 PWM Phase Control
Allows you to automatically change the PWM phase according to the CPU load. The power-saving
levels are (from lowest to highest): eXm Perf (Extreme Performance ), High Perf (High Performance),
Perf (Performance), Balanced, Mid PWR (Mid Power), and Lite PWR (Light Power). Auto lets the BIOS
automatically configure this setting. (Default: Auto)
=> Aucun intérêt, la variation automatique de la fréquence est désactivé.
Allows you to configure the response time for Vcore changes using preset levels.
Lets BIOS automatically configure this setting. (Default)
Standard~Fast
Selects Standard or Fast which represents different levels of the response time
for Vcore changes.
=> Aucun intérêt, le vcore se modifie en fonction du PWM/VRM ci dessus.
 Vcore Loadline Calibration (mΩ)
Allows you to set the Load-Line Calibration level for the Vcore. The levels are (from highest to lowest):
Extreme, Turbo, High, Medium, Low, and Standard. Selecting a higher level keeps the Vcore more consistent
with what is set in BIOS under heavy load. Auto lets the BIOS automatically configure this setting and sets
the voltage following Intel's specifications. (Default: Auto)
=> A mettre en Extreme je pense
CPU Vtt Loadline Calibration
Allows you to set the Load-Line Calibration level for the CPU Vtt voltage. The levels are (from highest
to lowest): Extreme, Turbo, High, Medium, Low, and Standard. Selecting a higher level keeps the CPU
Vtt voltage more consistent with what is set in BIOS under heavy load. Auto lets the BIOS automatically
configure this setting and sets the voltage following Intel's specifications. (Default: Auto)
Marsh Posté le 18-03-2013 à 16:52:12
le 75° n'est pas pire pour 4.7Ghz.
Fais peut être des stress un peu plus long (1h) pour être sur de la stabilité.
Faut absolument que je change de ventirad, j'aimerais bien bencher à 4.7 moi aussi
Marsh Posté le 18-03-2013 à 17:03:04
Merci TealeaF pour le retour.
C'est stable pas de soucis, les screens sont là pour illustrer mes propos.
Google m'a confirmé la chose, sur ma carte mère : vdroop + digital compensation ~= LoadLine Calibration (soit LLC)
Va falloir que je me fasse un tableau croisé des différents tests xD =)
Marsh Posté le 18-03-2013 à 17:40:27
Je te dis ça parce que mon oc à 4.6 crachait à plus d'une demi heure et les t° n'étaient pas pire (enfin plus que toi quand même ~80°)
Marsh Posté le 18-03-2013 à 20:47:09
parfait ! ^^
Marsh Posté le 18-03-2013 à 21:04:19
Turbo poir le vcore et defaut pour le vtt a mon avis.
Faut bencher a 5+ghz
Marsh Posté le 18-03-2013 à 22:22:41
Je testerais, merci
J'ai l'impression de me prendre le mur à 4.8 ...
Marsh Posté le 18-03-2013 à 14:10:14
Donc suite à vos conseil, j'ai pu parfaire l'o/c.
Le matériel utilisé : FractalDesign R4 ; Noctua NH-U12P SE2 monté avec deux ventillos en push/pull ; Gigabyte GA-77X-D3H
Prochaines étapes :
- Valider la stabilité sur de longues périodes
- Ajouter un ventillo de 240 dans l'emplacement en façade du boitier et réduire le bruit des ventillos processeur (enlever 1 et/ou baisser la tension)
- Flasher ma Gigabyte 7970 OC en Ghz Edition (hum risqué un peu quand même).
Voici les réglages mises en oeuvre :
- Désactivation du mode turbo ; des fonctions d'économies d'énergies ; variation automatique de la fréquence
- Bus : 100.28Mhz
- Multiplicateur : 48
- Vcore : 1.33 V
- PLL : 1.6 V
- VTT : 1.08 V
- Voltage RAM : 1.6 V
- RAM : XMP @ 2133
- Vcore Loadline Calibration : Extreme (Correspond à vdroop@100% + Digital Compensation)
- CPU Vtt Loadline Calibration : Extreme
Je suis pleine charge à 70°C. Je vais vérifier la stabilité sur des jeux et sur une longue période maintenant.
Conclusion : L'abaissement du PLL, l'activation de "Vcore Loadline Calibration" et "CPU Vtt Loadline Calibration" ont permis d'abaisser la température du processeur (-9°C), le vcore et de grappiller encore 100Mhz.
Pour info également : mon joystick branché en usb fait planté le bios uefi de la carte mère (freeze de l'interface quand on rentre dedans lol) ....
Ancien message :
Je m'essaye à l'o/c de mon i5. J'ai lu quelques sujets dessus. Je suis déçus/surpris du résultat que j'obtiens.
Je sais, c'est la loterie, ca dépend de la chance etc...
J'ai un ventirad Noctua NH-U12P SE2 (un gros machin) monté avec deux ventillos en push/pull.
La température de base sans charge est de 32°C dans une pièce à 19/20.
La carte mère est une Gigabyte GA-Z77X-D3H
Sur l'o/c en question je suis donc à 4.7Ghz avec les paramètrages suivants :
- Désactivation du mode turbo ; des fonctions d'économies d'énergies ; des trucs de variation de la fréquence
- Bus : 100.28Mhz
- Multiplicateur : 47
- Vcore : 1.385
- PLL : 1.8
- VTT : 1.08
- Voltage RAM : 1.6
- RAM : XMP @ 2133
Le reste est en auto
A pleine charge (Prime95 + occt)
=> Temp 75°C pour un des coeurs.
=> Le Vcore bouge en dent de scie entre 1.379 et 1.394
Bref :
- qu'en pensez vous ?
- Quand je touche le radiateur il n'est même pas tiède ... N'aurais je pas loupé le montage ? pate thermique mal mise (pourtant j'ai fait comme dans la doc) ?
- Où pourrais je chercher à améliorer ?
Merci d'avance !
ps : je suis en train déplucher ce poste : http://forums.tweaktown.com/gigaby [...] luded.html
Message édité par gug42 le 18-03-2013 à 20:01:35
