Refroidir Intel Atom n270, meilleure technique?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-10-2012 à 01:18:24
Yes c'est ce que je vais faire.
T'aurais des références??
Merci!
Marsh Posté le 07-10-2012 à 06:40:46
Y'en a des tas http://www.pc-look.com/boutik/adva [...] ue&x=0&y=0
Il me semble pas idiot de faire attention à l'épaisseur du pad pour que ça remarche correctement, si tu te souviens à peu prés de l'épaisseur de celui d'origine bien sûr
Marsh Posté le 07-10-2012 à 11:51:40
Le heatsink de mon modèle de pc est vraiment pas top et l'espace est assez important entre le proco et celui-ci.
Je peux en mettre 2 en épaisseur ou devrais-je me contenter d'un seul plus épais?
Marsh Posté le 07-10-2012 à 11:56:31
Un seul, ça risque de vraiment donner n'importe quoi avec deux, et en effet l'écart entre le CPU et le rad explique le mauvais résultat avec la pâte !
Prends au plus proche de l'épaisseur d'origine, après on doit pas non plus être au micron
Marsh Posté le 06-10-2012 à 16:16:35
Hello all, alors voila, j'ai décidé de nettoyer le système de refroidissement de mon petit netbook, c'est un Lenovo S10.
Il est équipé d'un Intel Atom n270, c'est pas un foudre de guerre, mais pour mon usage c'est largement bon.
Alors j'ai démonté le heatsink et j'ai trouvé entre les proco GPU et CPU et le heatsink des espèce de petits carré en une matière assez molle, bleu claire/ciel, il n'y avait pas de pâte thermique.
J'ai donc viré les 2 petits carré et j'ai appliqué de la pâte thermique mis ça souffle pas mal, même plus, ça ne va pas du tout.
je voulais donc savoir comment refroidir a nouveau correctement mon couple GPU/CPU, a savoir que j'ai comme un con jeté les petit carré bleu ciel, je ne sais pas ce que c'est comme matière.
J'ai essayé ensuite de mettre pâte thermique, papier d'alu et pâte thermique mais c'est pas super et ça souffle en continue.
Merci a vous de me trouver une petite solution.
Message édité par Profil supprimé le 06-10-2012 à 16:17:14
