Overclock INTEL Core 2 Quad Q6600 @ 2400Mhz (Débutant) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-07-2012 à 19:51:00
bonjour, tu a quoi comme ventirad ? pour quelle raison veut tu l' overclocker ?
Marsh Posté le 08-07-2012 à 21:15:44
Alors je n'ai pas acheté de ventirad, enfin j'ai seulement le gros ventilateur de série fixé sur le processeur.
Si je veux upgrader mon processeur c'est car aujourd'hui il devient obsolète sur certains points notamment le gaming où les jeux demandent de plus en plus d'énergie!
Au départ ce processeur étant suffisant désormais je souhaiterai lui donner une seconde jeunesse
Marsh Posté le 08-07-2012 à 23:09:47
Je pense investir dans ce ventirad, surtout si je dois overclocké. Vu que le processeur va tourner à fond vaut mieux assurer le refroidissement
http://www.cdiscount.com/informati [...] 6pkr1.html
cooler-master-hyper-212-evo
Marsh Posté le 08-07-2012 à 23:19:09
Pourquoi donc? Cela va me couter cher de tous changer. C'est pourquoi je préfère overclocker d'ailleurs!
Marsh Posté le 09-07-2012 à 01:43:16
Attention P5K + Quad, CM avec un étage d'alim à seulement 3 phases dont une même pas du tout refroidie par un radiateur -> sois très prudent sur le Vcore sous peine de frire l'étage d'alim.
Marsh Posté le 09-07-2012 à 10:07:40
Yop !
Pour le rad, ça devrait pas être trop mal
Pour le comm. de SH4 je suis assez d'accord, mais une petite ventilation directe aidera bien les étages d'alim, et pourquoi ne pas poser un rad avec un peu de pâte thermique sur l'étage restant (il a une forme simple) ?
Après, pour une P5K, y'a un pencil mod à faire qui aide bien, ça t'évitera de mettre 1.50v BIOS pour avoir 1.375v Idle / 1.18v Full ![]()
Marsh Posté le 09-07-2012 à 14:51:05
Alors c'est déjà un bon début!
Il faut que j'installe le ventirad CM en premier lieu.
Y aurait il d'autres choses à installer dessus? (tant que j'y suis !)
Je vais regarder si j'ai d'autres emplacements pour poser des ventilos.
Et je vous donnerai la puissance de l'alim' car je crois qu'on la voit pas dans mes screens!
Sinon j'ai deux questions:
1) qu'entendez vous par étage d'alimentation?
2) Pour le pencil mode j'ai cru comprendre qu'il fallait donner un coup de critérium à un endroit précis sur la carte mère...c'est ou?et est ce dangereux? lol
En tout cas c'est déjà cool de me renseigner car je suis vraiment un noob en overclocking!
Marsh Posté le 09-07-2012 à 15:14:43
Le circuit sur la carte mère dédié à l'alimentation du CPU qui découpe du 12V en 1V et quelques nécessaires à ton processeur qui comprend entre autre des Mosfets, Condensateurs et bobines, proche du CPU physiquement.
Plus tu consomme plus ça chauffe, et celui de la P5K est franchement merdique, j'en ai cramé une sévère il y a 5 ans, l'étain a perlé et le vernis de la carte se barrait.
Le pencil est pas dangereux en soit mais ça le devient si tu tire trop sur une CM comme celle là ![]()
Marsh Posté le 09-07-2012 à 16:45:49
Quelle est donc la fréquence max à atteindre pour le processeur afin de ne pas trop solliciter la CM ?
La je regarde pour changer mes ventilos en plus du ventirad non par ce que 82rpm et 287rpm c'est vraiment pas assez !!!
Marsh Posté le 10-07-2012 à 07:46:00
Salut, pourquoi veux tu OC ? (jeux, programmation)
Car si c'est pour jouer ,change clairement de gpu !
Et franchement ,la p5k n'est pas terrible pour l'OC...
Marsh Posté le 10-07-2012 à 20:31:40
C'est quelle version de P5K, un lien sur une photo ?
Quel est ton alim, marque puissance ?
Marsh Posté le 10-07-2012 à 20:40:36
Le modele de p5k est assez déterminant pour ton oc, y a les 3 ou 8 phases :
http://support.asus.de/faq/asus-fa [...] A2D65BC578
http://overclockpk.blogspot.fr/200 [...] e-out.html
Marsh Posté le 10-07-2012 à 21:23:48
Une P5K c'est une P5K, on parle pas de P5K Pro ou Premium.
Marsh Posté le 12-07-2012 à 15:00:04
Oui bon tu as juste une des pires alims jamais vendues, attends-toi à voir débarquer 15 membres du forum pour te convaincre de la changer parce que ta maison va exploser ![[:killer instinct] [:killer instinct]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/killer instinct.gif)
Marsh Posté le 12-07-2012 à 16:20:23
Change ton alimentation sinon elle va exploser et cramer ta maison
http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
Marsh Posté le 13-07-2012 à 17:27:09
Vous me conseillez quoi? C'est facile à monter une alim'?
Marsh Posté le 13-07-2012 à 18:55:09
J'ai trouvé cette alimentation:
http://www.cdiscount.com/informati [...] bn107.html
Cela pourrait il convenir pour ma config' une fois overclockée?
J'ai regardé mon alimentation actuelle et les câbles se pluggent sur des socles ATX 12V et EATXPWR.
Après les autres câbles se pluggent sur du molex.
Marsh Posté le 13-07-2012 à 19:04:47
Oh que oui, à savoir que ton alim actuelle selon modèle exacte sort de 185 à 230W, en passant à 630W tu devrais être tranquille, tu pourras la garder pour la prochaine machine ![]()
Marsh Posté le 13-07-2012 à 19:22:47
Bon ben je vais prendre celle-ci je serai tranquille! Par contre il faut que je compte les pins car sur ma CM p5k y a un slot ATX 12v et un E ATX PWR et voir si ça correspond à la description de l'alimentation...même si je pense que c'est standard?
Marsh Posté le 14-07-2012 à 01:55:34
Oui ça l'est ![]()
Marsh Posté le 14-07-2012 à 12:45:03
Bon ben je vais prendre cette alim'! Rendez vous au prochain épisode !
J'attends aussi le new ventirad et les new ventilos ![]()
Marsh Posté le 16-07-2012 à 14:49:30
Je souhaiterai acheter un rhéobus, mais est ce vraiment utile? En fait qu'est ce que ça apporte de plus que de les brancher à l'alimentation ?
Marsh Posté le 16-07-2012 à 16:26:43
Ca permet de choisir finement la vitesse de chaque ventilo, sur l'alimentation c'est du 12, soit à fond, ou avec un adaptateur, du 5, c'est léger comme choix
Certains rhéobus sont aussi munis de sondes ce qui permet une fois réglé de faire en sorte que la ventilation s'ajuste en fonction des températures.
Cela dit c'est drôle de souhaiter acheter un truc avant de savoir si c'est utile ![]()
Marsh Posté le 16-07-2012 à 17:39:24
En fait je savais au fond de moi que c'était utile mais j'en voyais pas là raison précise !
Bon ben je vais prendre le zalman mfc1 plus comme ça je pourrais gérer mes 6 ventilos ( 3x120; 2x80; 1x90) et le ventirad sera géré par la CM.
Ça avance =D
Marsh Posté le 18-07-2012 à 16:42:28
Peut-être que ta CM peut gérer plusieurs ventilo si ces derniers sont compatibles PWM. Dans tous les cas quand tu overclockeras ça serait bien de mettre tous les ventilo à fond, même celui du CPU (en désactivant la gestion du ventilo dans le bios). De cette façon tu trouves plus facilement les limites de ton CPU et ensuite tu t’intéresses à régler la vitesse des ventilo dans le bios pour avoir un PC silencieux au repos et stable en charge.
Même avec ta config actuelle ça serait pas étonnant que tu puisses monter ton CPU à 3 Ghz juste en modifiant le FSB.
Marsh Posté le 18-07-2012 à 17:15:59
En attendant que je reçoive tout le matos j'avais une question: ma carte graphique atteint une température de 84° alors que je ne fais rien de spécial. D’où cela peut il venir ?
Marsh Posté le 18-07-2012 à 17:48:24
Poussière, pâte thermique foutue, radiateur mal serré, plage de ventilation réglée trop basse...
Marsh Posté le 18-07-2012 à 19:32:37
Alors je précise que sur ma carte graphique je n'ai pas de ventirad, juste le ventilateur de série...ça vient de là?
Merci en tout cas SH4 je retrouve souvent tes réponses ^^
Marsh Posté le 18-07-2012 à 19:40:10
Tu as forcément un ventirad
Un radiateur, et un ventilateur, un venti-rad. On n'a jamais un ventilo seul.
Marsh Posté le 19-07-2012 à 16:56:08
Ah ok par ventirad j'entendais ventirad additionnel !
Je pense que le mois prochain(quand la paye va tomber) je vais changer pour la MSI GTX560-Ti 1Go Twin Frozr II OC
http://www.cdiscount.com/informati [...] infro.html
Vous en pensez quoi de cette carte? Une alimentation de 630W suffira t'elle avec le processeur overclocké?
Marsh Posté le 19-07-2012 à 17:39:17
J'ai entendu dire que cette carte pompait pas mal d'énergie c'est pour ça!
Sur ma P5K qui est en pci 2.0 je ne peux logiquement pas y installer une CGraphique pci3?
Marsh Posté le 19-07-2012 à 17:49:07
Oui, elle tournera en 2.0, et t'auras aucune différence de perf
Hey attends, P5K, P35, c'est du 1.0, pas du 2.0
Mais ça marche quand même.
Marsh Posté le 19-07-2012 à 18:05:58
Arf le noob =D
Dans ce cas je partirai plus sur une Sapphire Radeon HD 7850 OC - 2 Go
Mais est ce qu'elle marchera bien sur le pc1?
Marsh Posté le 19-07-2012 à 18:17:33
La Sapphire est carrément PCI-E 3.0 à la base
Mais elle tout comme la Nvidia marcheront correctement.
Marsh Posté le 08-07-2012 à 19:43:26
Bonjour à tous les membres de Hardware.fr !
Si je me présente à vous aujourd'hui, c'est dans le but d'overclocker mon processeur INTEL Core 2 Quad Q6600, qui avec le temps et ses 2,4Ghz, est devenu obsolète!
Je souhaiterai donc connaitre la procédure pour l'overclocker via le bios, ainsi que les réglages nécessaires pour upgrader mon processeur au maximum de ces capacités(3Ghz-3,5Ghz?) et en fonction de ma configuration, c'est à dire de manière raisonnée.
Je tiens à préciser que c'est mon premier Overclock mais que je suis quelqu'un d'assidu, même si ça doit prendre une semaine pour que ça marche impeccablement bien
Je suis à votre entière écoute et je vous fournirez les informations nécessaire à la bonne réalisation de l'opération.
Dans un premier temps je vous fait des screenshots de ma configuration ainsi qu'un screenshot "OCCT", en attendant vos réactions.
Par avance, MERCI.
Uploaded with ImageShack.us
