Refroidir un CPU silencieusement à moindre coût - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2012 à 23:25:57
De consulter quelques tests.
Marsh Posté le 06-08-2012 à 23:31:13
Il est tout à fait possible d'allier refroidissement et silence.
Mon avis ne sera pas très objectif, mais comme je vais changer mon ventirad, je ne peux que te parler de mon ancien : le Arctic Cooling Freezer 7 Pro (Rev2.)
Pour 20€ (en moyenne avec fdp), ce petit rad permet de dissiper un TDP de 150W (donnée constructeur.) Pour ma part, j'ai réussi à tenir un i5 2500k @4 Ghz à 65°C. C'est une bonne performance pour un ventirad d'entrée de gamme.
Côté place, il n'est pas très haut. Son ventilateur est un 92mm si ça peut te donner une idée. La seule chose qu'il faut vérifier c'est l'espace entre le socket et les RAM ou alors la hauteur des RAM. J'avais des G.Skill Ripjaws avec de gros dissipateurs et le ventilateur ne passait pas. Mais en investissant dans des low profiles, le problème est réglé.
Enfin, j'oublie le principal : il est inaudible au ralenti, à peine perceptible à partir de 1600 tours. Pour info : il tourne de 600 à 2000 trs.
PS : je le vends au cas où..... moins cher que le neuf.... il a 4 mois.....
Marsh Posté le 06-08-2012 à 23:48:00
tib-c a écrit : Il est tout à fait possible d'allier refroidissement et silence. |
A peine audible au delà de 1600 RPM !
Impossible d'allier refroidissement et silence dans ce cas...
tib-c a écrit : PS : je le vends au cas où..... moins cher que le neuf.... il a 4 mois..... |
Marsh Posté le 07-08-2012 à 10:53:27
bibir a écrit : A peine audible au delà de 1600 RPM ! |
C'est rare de lancer son CPU à 100% de charge pendant des périodes prolongées.
Je surveille sa vitesse avec Asus AI Suite et il ne dépasse que rarement 1000 tours. Les peu de fois où il est grimpé à 1500, j'entendais toujours plus mon disque dur que le ventilateur.
Ce ventirad se fait réellement oublier... Mais il n'est plus adapté à mes besoins d'OC.
Marsh Posté le 07-08-2012 à 13:11:33
si tu veux moi j'ai acheter un Artic Cooling Freezer Extrem Rev2 et on ne l'entend pas il tourne de 500 a 1500 tr/m,
bon c'est un ventirade a deux tour mes il refroidit bien j'ai un phenom II x4 965 a 4.1 ghz dessus et je dépasse jamais 55°
Marsh Posté le 07-08-2012 à 13:36:19
merci bibir pour ton intervention qui m'aura été très utile.
par contre je cherche du neuf car je vais profiter d'une commande plus importante. ma Ram n'a pas de dissipateur imposant donc pas de probleme a ce niveau la.
mais un 92cm a 1600tr inaudible je suis quand meme un peu sceptique
Marsh Posté le 08-08-2012 à 10:27:23
J'ai pas dit inaudible, j'ai dit "à peine audible".
On entend un souffle, c'est normal. Mais il est très peu présent, presque moins que mon disque dur (WD Caviar Blue)
Mais de toute façon, même après 4h de BF3, il était en dessous de 1200 tours.
Marsh Posté le 06-08-2012 à 23:20:10
Je fais appel à vos lumières pour m'aiguiller dans le choix de mon futur ventirad CPU. En effet, je cherche à remplacer celui fourni dans la boite de mon AMD 7850. Ce dernier est relativement bruyant, surtout à haut régime il produit une vibration assourdissante, qui m'oblige à ouvrir mon boitier pour l'éviter même avec une température ambiante de 20°C
Pour faire vite je décris rapidement la config : carte mère gigabyte GA-MA770-UD3, avec un cpu 7850 donc (susceptible d'être remplacé par un X4 965), 2x2Go DDRII (susceptible de passer à 4x2Go), une GTX560Ti, le tout prenant place dans un Antec Sonata III équipé d'un seul ventilo de 120 en extraction à l'arrière.
Je ne compte pas faire d'overclocking donc je cherche vraiment un ventirad avec un meilleur rapport Bruit/Performance. Le silence étant le premier critère avec le prix (en dessous de 40€). Sachant qu'il ne faut pas qu'il soit trop encombrant non plus vu le boitier qui n'est pas immense... Et dans l'idéal il faudrait qu'il ne necessite pas de plaque de fixation à l'arrière de la CM, le panneau de droite n'étant pas démontable sur ce boitier (mais ça reste un détail, si faut tout démonter je le ferais). Après quelques recherches, sur le comparatif dHFR entre autre, j'ai pu repérer quelques référence comme le Artctic Cooling Freezer 13 ou le Cooler Master Hyper 212 Plus. Mais en lisant un peu plus, ils n'ont pas l'air bien silencieux... Le Xigmatek Gaia SD1283 à l'air intéressant de ce point de vue là.
Pour résumer, je cherche un ventirad refroidissant correctement tout en se faisant oublier et qui s'installerait facilement dans mon sonata III pour 20 à 40€ max. Que me conseillez vous ?
