Question vcore e6600 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-02-2007 à 23:35:29
bizare
soit ton proco c'est une bouze ou ta un mauvais réglage dans le bios
Marsh Posté le 01-03-2007 à 00:27:30
bah une bouze je pense vu que je le monte facilement a 3ghz
Marsh Posté le 02-03-2007 à 00:08:34
Ouai c'est deja fait sa. Quelqu'un aurai t il plus d info?
Marsh Posté le 02-03-2007 à 12:39:41
post des photos de tes paramètre bios, on pourra peut etre te dire d'ou viens l'erreur!
Marsh Posté le 02-03-2007 à 20:20:30
Je vien donner les infos du bios (pas d appareil photo xD) donc a 3000mhz
CPU:
C1E suport: disable
Max CPUID value limit: disable
Vanderpool technologie: activé (grisé)
CPU TM fonction: activé
execute disable bit: activé
PEC1: disable
Speedstep: disable
Jumpfree: PCI 100: freq PCi synchro 33.33mhz: sprect sprectrum Disable: Vcor CPU 1.3750: controle de l overvoltage VTT 1.45v: NB 1.45v: SB 1.60v: Controle de l overvoltage VTT (ICH chipset) Auto:
Marsh Posté le 03-03-2007 à 01:31:04
etonnant que tu soi obliger de monter le Vcore a 1.45 pour monter a 3.2ghz, le mien monte a plus de 3.3ghz ( 9*375) en etant sous volté a 1.26.
J'ai pas essayer de monter plus car etant toujours avec le rad intel sa va trop chauffé. Vivement l'arrivé de mon noctua NH-U12F.
Marsh Posté le 03-03-2007 à 19:13:04
Salut.
Moi je dois le monter à 1.42V pour qu'il soit stable en 3.33GHz et 1.45V à 3.51GHz...
Là tout de suite il est à 3.33GHz et à 1.42V de VCore mais CPU-Z détecte 1.384V...
La température au niveau de la sonde est à 38°C mais avec TAT, je suis à 55°C sur les 2 Cores.
Je me disais que comme moi, tu pouvais avoir un IHS pourrav, concave, et que du coup le contact avec le radiateur de ton ventilo soit très limité...
AdrenaliZ a écrit : etonnant que tu soi obliger de monter le Vcore a 1.45 pour monter a 3.2ghz, le mien monte a plus de 3.3ghz ( 9*375) en etant sous volté a 1.26. |
Tu as du tomber sur une super série, ou alors tu watercooles ton procs...
Marsh Posté le 03-03-2007 à 20:13:52
nan je watercool pas puisque j'ai ecri que j'etait encore avec le rad intel et que j'attendai le rad noctua (a la poste et leur vitesse), tat ne fonctionne pas cher moi, mais je regarde avec coretemps, sous prob2 je suis a 38 comme toi et sous coretemps je suis entre 48 et 51 celon si j'ai la fenetre ouverte ou pas.
Marsh Posté le 03-03-2007 à 21:34:24
J'ai un ThermalRight Ultra 120 avec un ventilo Enermax 12cm greffé dessus...J'ai à peu près la même température qu'avec le rad intel (j'ai gagné 3°C...youpi... ) et je n'ai pas trop mis de pâte thermique, ni pas assez, c'est juste que la surface du processeur n'est pas plate et lorsque je mets en contact le rad avec l'IHS du procs, le jour passe entre les deux avec clairement une concavité au niveau du procs (il se creuse...
Marsh Posté le 03-03-2007 à 22:24:15
tu es sur que ca vien du proco ? (enfin que c'est le proco qui se creuse) car j'ai deja vu je ne sais plus ou un probleme du meme type sauf que cetait le partie basse du rad thermalright qui etait pas plate. le gars l'avait poli et apres sa fonctionnai nikel.
Marsh Posté le 03-03-2007 à 22:33:55
De ce que j'ai vu, c'est bien le processeur. Je me disais qu'avec de la pâte thermique genre Artic Silver je pourrais peut-être améliorer la chose, mais je sens que je vais devoir passer au papier abrasif en 1200 afin de rendre totalement flat l'IHS...
Marsh Posté le 04-03-2007 à 13:41:40
Oui donc suis tomber sur une mauvaise series ou je fait une fausse manip?
Marsh Posté le 04-03-2007 à 23:35:51
ReplyMarsh Posté le 05-03-2007 à 13:28:12
3.37Ghz 1.30Vcore
CPU-Z met une valeur de Vcore totalement fausse ainsi que Core Temp (sur le chipset 680i et sur la p5n32-e sli) la seule valeur "fiable" est celle de Asus PC Probe (0.1 ou 0.2V d'écart par rapport au bios)
Marsh Posté le 05-03-2007 à 15:35:42
parcontre sur PC Probe les temperature son totalement bidon lol
Marsh Posté le 28-02-2007 à 21:23:41
Voila j'ai un probleme avec mon l'overclock de mon E6600
Config: E6600; P5B deluxe; 2x1go g.skill pc6400HZ en dual channel (stable a 450mhz)
Je le monte facilement a 3000mhz (9*333) avec 1.37v de Vcore mais ensuite pour le passer a 3200 c'est le gouffre obliger de le monter a 1.45v. Cela est t il normal?
Je precise que mon proc dans tout les cas de ne depasse ou attein a peine les 50° (refroidie pas Big typhoon)
A oui et lors de test en coef 8*375 mon fdb et passer a 1500mhz c'est normal?
Message édité par b2k57 le 28-02-2007 à 21:26:19
