Augmenter Vcore Barton 2.5 Mobile? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-02-2007 à 18:59:44
C'est une histoire de ponts sur le cpu à relier...............cherche sur google
Marsh Posté le 27-02-2007 à 22:44:30
Ah, et c'est normal qu'un barton 2500+ monte à 1,850 et pas un Mobile 2500?
Sachant que j'ai pas touché aux ponts du barton std...
Marsh Posté le 28-02-2007 à 11:55:44
Le type qui me l'a vendu m'a assuré pouvoir monter à 1,95v avec ça. Ya un truc que je piges pas.
Bans le bios, la barre a coté des valeurs Vcore semble avoir encore de la marge au dela de 1,825, mais elle ne monte pas. Qu'es-ce qui peut limiter ca?
Marsh Posté le 28-02-2007 à 12:56:29
Soit le vendeur utilisai un bios modé, soit il a relié les ponts avec un crayon graphite et ça c est barré pendant le voyage... Va savoir apres...
Marsh Posté le 28-02-2007 à 14:19:03
Salut Dun, tu veux dire qu'un bios modé peut réagir différemment face a un Barton standard ou un Barton Mobile? J'ai installé depuis longtemps le bios Uber 10.13, qui est le dernier en date pour l'A7N8X-E deluxe...
Marsh Posté le 28-02-2007 à 18:46:53
Salut Lapinou.
Oui il a une Abit, mais je vois pas le rapport.
Ma carte monte a 1,850 avec mon barton, et pas avec le Mobile. C'est ca que je veux comprendre!
Marsh Posté le 28-02-2007 à 19:29:32
La Abit (NF7 surement) monte a 2 volts et la Asus 1.85 avec un processeur normal, du coup sur ton CPU ton voltage maximum n'est pas le meme que sur la Abit, c'est pas plus complique que ca.
Marsh Posté le 01-03-2007 à 02:33:03
| jeanfrederic a écrit : Salut Dun, tu veux dire qu'un bios modé peut réagir différemment face a un Barton standard ou un Barton Mobile? J'ai installé depuis longtemps le bios Uber 10.13, qui est le dernier en date pour l'A7N8X-E deluxe... |
Arf, va savoir, c'est possible, puisque, si je me souviens bien, les version barton M ont un Vcore d'origine un poil plus faible, donc peut etre que ton bios detecte la version M et refuse de lui envoyer plus; mais c'est vraiment a prendre avec des pincettes.
Pas de Vmod? Un pont ou un cavalier a fair sauter sur la carte mere? C'est pas ton jour de chance?
L,o/c n'est pas une science exacte, mais là c'est carrement de la sorcellerie!
Marsh Posté le 01-03-2007 à 15:34:48
| Duncan le fremen a écrit : Arf, va savoir, c'est possible, puisque, si je me souviens bien, les version barton M ont un Vcore d'origine un poil plus faible, donc peut etre que ton bios detecte la version M et refuse de lui envoyer plus; mais c'est vraiment a prendre avec des pincettes. |
J'ai lu ca ailleurs en effet.
| Duncan le fremen a écrit : Pas de Vmod? Un pont ou un cavalier a fair sauter sur la carte mere? C'est pas ton jour de chance? |
Tu veux dire quoi là?
Enfin, je vais peut-être essayer un bios Trats, qui pourrait déjà repérer le Mobile, mais j'ai déja essayé d'en installer un, et le logiciel me dit que c'est une version antérieure a la présente, et donc reffuse de flasher. Comment forcer un flash via windows? (j'ai pas de diskette!)
Marsh Posté le 01-03-2007 à 16:00:27
Là pas de sercret, te faut un floppy pour forcer ton flashage, sous win, j'évite ce genre de chose... pas confiance.
Regarde dans ton bios si il n'y aurait pas une option d'overvolt pour le cpu, ça pourrait te donner les V qui te manque, mais je me souviens plus si y'en avait un sur cette carte mere, et encore moins dans la version de ton bios que je ne connais absolument pas...
Marsh Posté le 01-03-2007 à 16:00:45
Marsh Posté le 01-03-2007 à 16:08:37
Le BIOS changera rien.La A7N8X n'est pas une bete d'OC. Asus n'a pas limite l'acces au voltages plus eleves, elle fait pas mieux.
Quand tu achetes ta carte mere le bios a une plage d'environ 1.5 volts qu'il couvre en fonction du voltage requis par ton proco.
Ton proco ayant un voltage de base plus faible que les proco normal, la carte mere lui donne un voltage maximal plus bas. C'est ce que je me tue a dire depuis qq posts mais tu ne sembles pas les lire. Bonne perte de temps.
Marsh Posté le 01-03-2007 à 17:02:38
Oui
La bidouille des ponts L8 (si je crois me souvenir) servira à dupper la carte mère en associant un voltage défaut du CPU > 1.45V, car ce sont eux qui gèrent le voltage des athlons mobiles :
http://fab51.com/cpu/barton/athlon-e24.html
(c'est un tuto de débloquage d'un barton desktop en mobile mais ca recèle des infos interessantes sur les mobiles).
Cependant, la limitation à 1.85V n'est pas gratuite, comme l'as dit Lapinou la carte chie pour les hauts voltage, déja à 1.85V avec cette carte j'avais un truc pas terrible. La faute à une économie sur les mosfet qui régulent le Vcore : 4 contre 6 sur l'abit, donc une puissance disponible moindre.
Marsh Posté le 01-03-2007 à 21:53:14
| Lapinou_Master a écrit : Le BIOS changera rien.La A7N8X n'est pas une bete d'OC. Asus n'a pas limite l'acces au voltages plus eleves, elle fait pas mieux. Quand tu achetes ta carte mere le bios a une plage d'environ 1.5 volts qu'il couvre en fonction du voltage requis par ton proco. |
Ben tu l'aurais dit comme ca il y a quelque posts, j'aurais compris tout de suite, merci pour la perte de temps
je note le lien, merci
Marsh Posté le 02-03-2007 à 15:13:16
Je vais voir si il y a un moyen de fooler la carte avec un truc genre CrystalCPUID, je teste aussi le bios Trats 1013_1t + 4279 et les pilotes nForce 11.10 unified remix
Je vous tiens au courant si ca vous intéresse...
Marsh Posté le 04-03-2007 à 17:41:44
Me suis trouvé une Epox 8RDA3+ neuve pour 30 balles. De toute facon, avec ma RAM, je ne pourrais pas atteindre des 230mhz c'est sur, à moins de lui foutre un bon 2,9v au luc!
Au fait, vous pensez qu'avec 2*512Mo + 1Go de PC400 de deux marques différentes (Corsaire et ELIXIR 1GB-400 original (MEM ELX 1GB PC400R2)) je peux espérer qqch?
Avec mon Barton je me posais pas la question, avec le Mobile, c'est autre-chose.
Vous pensez que 12*215 pour la RAM c'est raisonnable??? Ou bien 11*215???
Marsh Posté le 07-03-2007 à 11:35:42
Allo? Qqun sait si une RAM PC3200 Corsaire et Elixir peuvent monter au dela de 200mhz sans trop de risque?
Marsh Posté le 07-03-2007 à 11:42:51
y a aucun risque, tant que tu n'augmentes pas (trop) la tension... Apres faut tester, ma value kingston monte à 245 max (490Mhz DDR)
Marsh Posté le 07-03-2007 à 11:58:14
| Duncan le fremen a écrit : y a aucun risque, tant que tu n'augmentes pas (trop) la tension... Apres faut tester, ma value kingston monte à 245 max (490Mhz DDR) |
245 avec de la PC400
je suis actuellement à 2,7v (2,5-3-3-11) je crois, sur mon A7N8X-E deluxe. Tu tapes un 2,9v pour ca?
Le fait d'avoir deux marques sur 3 slot ne change rien à la stabilité du système?
Marsh Posté le 07-03-2007 à 12:30:19
Bon primo, j'ai eu beaucoup de chance avec ce kit (acheté chez TDI systeme à montgallet y a deja un bout de temps)
Ensuite; VDimm de 2.8V @490Mhz, 3-3-3-8.
Apres pour les marques differnets, tant que tu n'essaye pas de mettre en dual deux barrettes differnets, ça devrait aller, mais ça peut quand meme créer de l'instabilitée... Perso, la elixir, j'évite, tjrs eut que des ennuis avec cette rame...
Marsh Posté le 07-03-2007 à 12:43:28
Ah! Ben tu vois, 2*512 Corsaire et 1Go d'Elixir, Corsaire et Elixir sont en dual. C'est mal parti :-(
Je vais essayer 2,8 si ca plante encore, aque là je suis a 12*205, ou 11*207. Mais j'ai pas essayé plus pour le moment en 11*.
Merci de tes infos
Marsh Posté le 07-03-2007 à 13:18:34
Essaye de placer tes 2*512 sur des emplacement dual (a1 b1) et l autre en solo (a2 b2)
Marsh Posté le 08-03-2007 à 12:46:08
OK, je teste ca ce soir. 512-1go-512. On verra en 11* à combien ca monte avec 2,8v dans la RAM (mais tjr 1,825Vcore).
Je te tiens au courant.
Marsh Posté le 09-03-2007 à 11:28:17
Alaaa, j'ai flashé mon A7N8X-E deluxe avec le bios Trats C18e1013_1T.bin
Mon AMD Barton Mobile 2500+ monte à 11*222 stable, 1,825Vcore
2*512Mo Corsaire + 1Go Elixir (2,5-3-3-11) 2,8V
Air-cooling Arctic Copper Silent 2 (ponsé à la base)
Rad chipset nord Zalman
Rad de chip graphique sur chipset sud
Rad de chip graphique sur les MosFet
Ventilo latéral sur le boitier
Les benchs Everest me donnent :
Lecture / Ecriture / Latence en Mémoire
1329 / 83,2 / 3194
11*222 - 1,825Vcore - 2,8Vram 2449mhz
1333 / 83 / 3205
11*223 - 1,825Vcore - 2,8Vram 2455mhz (mais instable)
Je dois maintenant voir si c'est la RAM qui plante (et monter à 2,9V ou mettre la Corsaire en Dual + l'Elixir en single?) ou si il faut pas espérer plus d'une A7N8X-E deluxe...
M'enfin c'est déjà mieux que le 11*205 que j'obtenais avec le Bios Uber 10.13 !
Marsh Posté le 09-03-2007 à 12:20:39
Voilà qui est nettement mieu!
Marsh Posté le 09-03-2007 à 14:37:53
| Duncan le fremen a écrit : Voilà qui est nettement mieu! |
Viiii
C'est con d'avoir acheté une Epox finalement, puisque je ne recherche pas le Guinness de l'Overclock...
Marsh Posté le 24-03-2007 à 12:44:56
Bonzour.
Voilà je viens de recevoir mon Epox 8RDA3+
Mais comme je ne connais pas cette marque, savez vous ce qu'il est nécessaire d'installer comme pilote chipset, comme bios... ?
Marsh Posté le 24-03-2007 à 12:50:18
Ba cela depend du chip, le mieux est encore de chopper les drivers constructeur...
Marsh Posté le 26-03-2007 à 01:14:29
| Duncan le fremen a écrit : Ba cela depend du chip, le mieux est encore de chopper les drivers constructeur... |
Ca donne ca le site d'Epox http://www.epox.com.tw/eng/support [...] 230&type=2
Marsh Posté le 27-03-2007 à 01:35:40
Au fait, j'ai un Rad passif Zalman ZM-NBF47 sur mon A7N8X-E deluxe http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] 0&code=014 ainsi que des rad de carte graph sur les MosFets ZM-RHS1 http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] 9&code=013
Vous pensez que c'est mieux de les installer ou le ventirad d'usine est suffisant?
Marsh Posté le 27-03-2007 à 01:44:34
franchement, si tu veux o/c ton barton en te faisant plaisir, achète une nf7s, y'a pas mieux
c 'est celle qui permet le plus haut Vcore, plein d'options, super stable
j'en ai eu une quand mon homme avait son asus a7n8X_deluxe, et y'avait pas photo pour l'o/c....
mon XP 2000 de rien du tout montait à 2,4 Ghz sans chauffer... et pour le barton qui a suivi, c'est la ram noname qui limitait...
Marsh Posté le 27-03-2007 à 11:58:01
| bibou_62 a écrit : franchement, si tu veux o/c ton barton en te faisant plaisir, achète une nf7s, y'a pas mieux |
Oui merci Bibou, mais j'ai acheté une Epox...
Et puis ca me dit rien au sujet du ventirad Epox d'origine tout ca. Je le garde ou je tape le Zalman???
Marsh Posté le 27-03-2007 à 13:21:39
Tu peux le garder, ça ne devrait pas trop poser de probleme tant que ton boitier est bien ventilé...
Marsh Posté le 27-02-2007 à 18:50:54
Voila ma petite question idiote du jour:
Je viens de troquer mon Barton 2.5 pour un Barton 2.5 Mobile.
Toujour sur ma fidèle A7N8X-E deluxe, mon ancien barton pouvait monter à 1,850v (je crois que c'est la carte qui limite non?) pour atteindre le 200*11.
Je monte le mobile, et la stupeur, il ne monte pas à plus de 1,825 !
Bref, faire un petit 200*12 c'est bien, mais je sais que je pourais faire mieux si je pouvais monter le Vcore.
Alors comment je fais? En lisant le mode d'emploi de la Cm, je ne trouves rien, je n'ai rien changé dans le bios, comment expliquer que l'un monte a 1,850 et pas l'autre?
Quand je dis qu'il ne monte pas à 1,850, je veux dire que dans le bios, cela s'arrête à 1,825!
Merci de m'éclairer, je sèche là.
Et puis puisque je bloque là, qu'est-il mieux de faire: monter la freq et voir si la ram tient? J'ai de la PC3200 Corsaire, je ne sais pas si c'est une bonne idée de lui foutre un 12*220/230 dans la tronche...Ou rester sur un 12,5*200 ??
