Blocage claivier avec un Vcore >ou=2.1v - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-02-2007 à 20:28:34
ReplyMarsh Posté le 23-02-2007 à 20:44:51
Et l'alim?
Pour moi, c'est la coupable... (quoique ça pourrait aussi être la mobo vu le Vcore de malade)
Marsh Posté le 23-02-2007 à 20:47:15
Ou ça chauffe quelque part...
Marsh Posté le 24-02-2007 à 01:11:59
Pourtant j'ai collé sur les mosfets de l'étage de puissance de la carte mére, des rad en alu (les rad étant avant sur les mémoires de ma Hercule 9800pro) et mon alim est une Enermax de 460w sortant du 33A sur le 12V donc imaginé pour les autres tensions..... (je dis ça car je ne me souviens plus pour les autres valeurs !!!).
L'eau du watercooling est à 30° dans une piéce à 18°
Que vous dire d'autre...............??????
Marsh Posté le 25-02-2007 à 13:18:21
ReplyMarsh Posté le 25-02-2007 à 13:58:25
Ben... c'est pas stable ![]()
Marsh Posté le 25-02-2007 à 13:59:59
Si tu montes le Vcore à 2.1 ou plus tout en restant à une fréquence stable avec moins, ca plantes aussi ?
Marsh Posté le 25-02-2007 à 14:46:09
| Citation : Si tu montes le Vcore à 2.1 ou plus tout en restant à une fréquence stable avec moins, ca plantes aussi ? |
Et oui ça plante aussi avec un fréquence moindre genre 2400mhz alors qu'il est stable avec 2.03v !!
Je pense que ca doit venir du cpu qui n'accepte pas une telle tension car quand je monte encore le Vcore à 2.2V par exemple le pc refuse de démarer ou s'il démare windows ne se charge pas!!! alors qu'il démare et qu'il ne plante pas à 2.06v
Marsh Posté le 25-02-2007 à 14:52:24
Ou simplement ta CM qui ne suit pas, parce que je ne vois pas pourquoi le CPU ne démarrerait pas avec une tension plus haute.
EDIT: M'enfin c'est pas comme si t'avais une CM de merde, je bootais a 2.1 sur une asrock K7S8X...
EDIT2: Comment sont les tensions de ton alim quand le système est en charge totale ? (Tu peux utiliser ATI tool en mode recherche d'artefacts pour pousser a fond la CG et le CPU ensemble et controller a ce moment la les tensions au multimetre)
Marsh Posté le 25-02-2007 à 14:56:49
"La carte mére ne suit pas" c'est à dire ???
-étage d'alimentatin de celle ci qui à du mal à débiter autant de courant ?? Pourtant les NF7s sont réputées pour leur potentiel d'o/c
Marsh Posté le 25-02-2007 à 15:03:12
Et bien, quand je branche mon multimétre sur le 12v d'une molex il affiche 11.99v en burn et 12.09v en idle.
Marsh Posté le 25-02-2007 à 15:09:12
Ce qui est trés bien. Et pour le 5V ? On ne sait jamais.
Faut voir aussi si la tension part pas en couilles au moment pile ou ca plantouille, donc laisser le multi branché et jouer en regardant ttes les X secondes.
Précises-moi une chose, seul ton clavier se bloque ? L'affichage continue de fonctionner ainsi que la souris ? Ou tout freeze ?
Marsh Posté le 25-02-2007 à 15:19:38
Oui il y a que le clavier, et par exemple si au moment ou le clavier se bloque j'étais en train d'appuyer sur la touche qui sert à avancer dans un jeu, l'ordi garde en mémoire l'enfoncement de cette touche et donc je continu toujours à avancer dans le jeu !!! sans appuyer sur la touche (de toute façon à ce moment là le clavier est bloqué)
Pour le 5v c'est 5.05v en burn et en idle.
Marsh Posté le 25-02-2007 à 15:21:53
Faut oublier un problème d'alim ou de CPU alors, ca planterait purement et simplement toute la machine. Je penche pour un disfonctionnement de la CM que j'aurais bien du mal à expliquer.
Et si tu débranches le clavier et que tu le rebranches au moment ou ca foire ?
Marsh Posté le 25-02-2007 à 15:25:41
Moi aussi j'ai du mal à expliquer.....et en y repenssant j'ai monté une foisun 2600+ barton d'un pot pour le tester et j'ai aussi eu ce plantage à cette tension, donc ca vient forcément de la cm.
Pourtant le bios est récent, j'ai collé des rads sur les mosfets de puissance.............je sais plus quoi faire................
Marsh Posté le 25-02-2007 à 15:26:53
J'ai jamais essayé de débrancher le clavier à ce moment, je vais tester.
Marsh Posté le 23-02-2007 à 14:17:59
Voila mon probléme que j'ai depuis plusieurs temps déja.
Lorsque j'overclocke mon athlon 2600+ sur ma NF7s et que je mets un Vcore égale ou plus grand que 2.1v mon clavier se bloque(les touches ne répondent plus-->réset) au bout de 10min environ de jeux !!!
Avez vous déja eu ce probléme et que faire ???
-mon bios de carte mére est récent D26 MANTARAY XT (mais même probléme avec le bios d'origine)
-donc une Abit NF7s rev2
-2600+ @ 11x225 soit 2475Mhz stable à 2,025V (2.08V réel d'aprés la sonde); 49° en burn
-2x512 corsair xms+ 256 oczLL
-Sapphire X1950pro
-watercooling maison sur cpu et gpu
Message édité par psykup1 le 23-02-2007 à 14:18:18
mon feed: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
