Probleme de ram sur Gigabyte G41M-COMBO
Probleme de ram sur Gigabyte G41M-COMBO - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2015 à 12:27:04
Bonjour a tous,
je viens de faire l'acquisition d'une carte mère Gigabyte G41M-Combo (mon ancienne CM ayant rendu l'ame).
Voila mon probleme:
 je met une barette de RAM 2Gb DDRII Gskill PC6400 dans le slot ram n°2 pas de soucis le pc demarre normalement.
Si je met la meme barrette dans le slot ram n°1, le pc demarre check la memoire affiche  2048 MO puis reboot et cela indefiniment.
J ai essayé avec une autre barrette de ram identique à la précedente meme probleme.
Si je met les deux barrettes, le pc demarre affiche 4096 MO puis reboot comme précedemment.
Des idées pour résoudre ce probleme?
Message édité par piccolo29 le 02-02-2015 à 12:33:23
Marsh Posté le 02-02-2015 à 18:33:16
As-tu bien mis ta RAM dans les slots 2-4 ou 1-3. Les slots marchant par paire ça peut venir de ça. Sinon essaye de souffler les ports, d'intervertir les cartes ...
Des-fois en info on sait pas trop le pourquoi du comment ça plante ;)
Vous charchez une team multi-gaming ? Rejoingnez les RebornsSpartan! http://rebornspartan.net
Marsh Posté le 03-02-2015 à 16:11:10
Si c'est bien une combo, tu as deux ports ddr2 ( couleur bleu turquoise ) et deux ports ddr3 ( couleur blanc ).
le port n°2 c'est pour de la DDR3, forcément elle va pas aimer que tu lui mets de la DDR2  :D
Mon Feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7316_1.htm Mes ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] trash_post
Marsh Posté le 04-02-2015 à 13:53:06
UP!
j ai testé une ram 2GO DDR3 sur la carte mere ( en enlevant la RAM DDR2 au préalable)  et j ai exactement le meme probleme que precedemment. Sur le slot DDR3-2 pas de soucis le pc boot  normalement. Et la meme barette cette fois ci posé sur le slot DDR3-1 comme precedement (DDR2 sur le slot DDR2-1) le pc boot indefiniment.
il est possible que le slot DDR2-1 et DDR3-1 soit tous les deux defectueux?
reponse de Gigabyte:
si une seule ram alors utiliser les Slots DDR2-2 ou DDR3-2.
Mais bon si je met maintenant 2 ram DDR2 Gskill 6400 identique le pc reboot à l infini...
Message édité par piccolo29 le 05-02-2015 à 14:16:10
Marsh Posté le 07-03-2015 à 16:46:26
Petit déterrage (je viens de me procurer cette CM) : As-tu vérifié la compatibilité entre RAM et CM ? En fonction de la version de ta CM (1.3, 1.4 ou 2.0) ?
Le site fournit une liste ic : http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] ?pid=3505#
MSI Z170A Gaming Pro Carbon | BeQuiet Straight Power10 800w | I7 6700k @ 4,40 Ghz | BeQuiet Dark Rock3 | 32 Go DDR4 G-Skill Ripjaws4 | Inno3D IChill GeForce GTX1070 X3 | SSD Kingston SUV400 320 Go | Windows 7 Pro | BenQ XL2720Z 144 Mhz
