Réservoir, T-Line ou les 2 ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-07-2008 à 09:40:46
Dangerden à pensé a toi
Marsh Posté le 20-07-2008 à 09:32:13
je sais pas vous mais moi j'ai galléré pour remplir mon circuit avec un fillport, et pourtant le T est pile devant la pompe ![]()
Marsh Posté le 20-07-2008 à 20:35:20
Merci cubensia pour les photos, mais est-ce que je dois comprendre que l'air va descendre du radiateur vers le T-line pour remonter et s'évacuer par le réservoir/fill port? Il me semble que si j'étais une bulle d'air, celà ne serait pas mon premier réflexe
yomyom, est-ce que tu veux dire que tu as eu de la difficulté à évacuer l'air?
Merci,
Martin
Marsh Posté le 21-07-2008 à 11:09:02
c'est quoi le truc en bas à gauche sur la dernière photos? ![]()
Marsh Posté le 21-07-2008 à 14:28:52
normal qu'il reste de grosse bulle d'air sur l'entrée du waterblock et du radiateur??
Marsh Posté le 21-07-2008 à 14:43:03
C'est un peu une démo pas un circuit en fonction
Marsh Posté le 22-07-2008 à 00:21:07
Mais ma question demeure (et est confirmé par les bulles d'air), est-ce que le T-line ne devrait pas être le plus haut possible afin de faciliter l'évacuation de l'air? Parce qu'en ce moment, les bulles doivent descendre tout en bas avant de pouvoir remonter par le T-line jusqu'au réservoir. Le point critique semble être que l'air ne descend pas jusqu'au T-line.
Martin
Marsh Posté le 22-07-2008 à 09:25:25
non au point le plus bas devant l'entrée de la pompe afin de capter les bulles en retour de pompe
Marsh Posté le 22-07-2008 à 21:59:21
Comme je vais avoir un réservoir Swiftech Micro à l'entrée de la pompe, serait-il plus judicieux de placer le T-line au point le plus élevé afin de faciliter l'évacuation de l'air par le T-line en plus du réservoir?
Merci,
Martin
Marsh Posté le 23-07-2008 à 11:42:17
En même temps avec un MC-Res c'est un peu useless un fillport
Marsh Posté le 23-07-2008 à 14:08:50
pourquoi mettre les 2
c'est pas soit un fillport, soit un réservoir??
Marsh Posté le 23-07-2008 à 17:34:49
Bah tu peux trés bien mettre un fillport qui alimente un réservoir par le haut, le réservoir ayant son entrée et sa sortie en bas. Le fillport sert allors à remplir ton réservoir sans avoir à l'ouvrir dans ton PC.
Marsh Posté le 23-07-2008 à 17:35:55
encore faut il avoir plusieurs filetage sur le réservoir. ce qui n'est pas toujours le cas
Marsh Posté le 24-07-2008 à 14:05:12
| barbarius88 a écrit : encore faut il avoir plusieurs filetage sur le réservoir. ce qui n'est pas toujours le cas |
C'est pas faux. C'est pour ça que j'ai opté pour un réservoir Ek Waterblocks, ils ont un trous en haut et trois en bas.
Marsh Posté le 24-07-2008 à 14:59:31
à oui, ben voilà ce qu'il me fallait. pu qu'à trouver le fillport. mais remarque j'ai le temps, ce sera pas avant novembre-décembre
Marsh Posté le 24-07-2008 à 15:00:49
http://www.docmicro.com/pieces/Dan [...] _7157.html
http://www.docmicro.com/pieces/Dan [...] _6052.html
ou chez Watercooling.fr aussi
Marsh Posté le 24-07-2008 à 17:56:34
En continuant mes lectures, je suis tombé sur quelqu'un qui recommande de mettre le réservoir au point le plus haut, connecté à l'entrée de la pompe avec un T-line au point le plus bas pour faciliter le vidage du système. Vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 24-07-2008 à 19:08:09
avec un t-line en bas du boitier?? ben tu l'ouvre et tu penche le boitier?
sinon tu débranche le circuit à l'endroit que tu veux (pratique d'avoir des toyos qui passent à l'extérieur dans ces cas là.
Marsh Posté le 24-07-2008 à 19:27:01
Je parlais d'un système avec uniquement un réservoir, mais il me semble que ça va nécessairement couler un peu partout lorsque tu vas débrancher un tuyau, non???
Marsh Posté le 24-07-2008 à 19:54:01
ben ouais. l'avantage d'avoir un toyo à l'extérieur. sinon tu débranche un toyo en espérant pas tout vider sur ta config
Marsh Posté le 25-07-2008 à 04:51:44
oui j'ai lutter pour évacuer l'air, pourtant le fillport est sur le point le plus haut du boitier, et est raccordé pile à l'entrée de la pompe ![]()
Marsh Posté le 17-07-2008 à 00:32:42
Je sais que ce sujet a déjà été abordé un peu partout, mais je voudrais quand même quelques précisions:
Martin
