P5Q-E & Q9550 => votre avis sur mes réglages d'O/C - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-11-2008 à 19:21:54
puis-je me permettre de laisser tourner mon pc longtemps dans ces conditions là ? ou vais-je réduire sa durée de vie en le boostant comme ca ?
je l'utilise plusieurs heures pour faire du montage video qui est gourmand en ressources cpu.
J'ai besoin de l'avis de pro en O/C svp !
Marsh Posté le 06-11-2008 à 19:30:05
si il est stable, il risque réellement pas grand chose  ... les valeurs sont trop basses
 ... les valeurs sont trop basses  (continue un peu style 3.7/3.8.... )
si tu veux te faire un peu peur essaye intel burn test ou coredamage08
Marsh Posté le 06-11-2008 à 19:52:52
je n'ai pas envie de cramer ma conf justement, je viens juste de l'avoir, je veux juste la booster.
Au niveau tension et tout, ca te parait correct ?
Marsh Posté le 06-11-2008 à 20:04:45
à part la ddr que je testerais a 2/2.1v pour gagner "quelques degrés" il n'y a rien d'inquiétant  et tu es loin de la "cramer"
 et tu es loin de la "cramer"  3.57 c'est déjà plus que bien
vérifie bien toute les températures, test plus longtemps avec occt ,CPUStressMT, intel burn test 20passes......
Marsh Posté le 06-11-2008 à 21:45:06
merci pour tes réponses, je vais faire ces tests la.
la je viens de lancer 3dmark06 sans plantage, resultats 14069.
je sais pas ce que ca vaut...
Marsh Posté le 06-11-2008 à 21:55:40
http://florianarnaud.olympe-networ [...] ictX10.htm
Marsh Posté le 06-11-2008 à 22:14:35
c'est pas si mal alors ... sachant que je n'ai pas oc la cg car je fais pas de jeu, que du montage vidéo / photo
Je pense rester avec cette frequence là, je vais pas tenter le diable, tout est stable... et pis j'ai gagné plus de 700Mhz quand meme par rapport a la conf d'origine.
Marsh Posté le 06-11-2008 à 22:26:40
bon montage vidéo alors
Marsh Posté le 07-11-2008 à 00:41:07
merci, je vais tester mon premier rendu demain !
je verrais si c'est stable ou pas !
Marsh Posté le 08-11-2008 à 23:39:24
Juste une question :
Que signifie le : FSB Strap to NB = 400 ??
Marsh Posté le 06-11-2008 à 10:51:47
Novice en matière d' O/C, j'aimerais avoir l'avis d'experts en la matière.
Ma config hardware:
cm P5Q-E
cpu Q9550
ventilo cpu NOCTUA NHC12P
4Go G.Skill Kit Extreme2 PC8500 PK
Asus EAH4850/HTDI/512M
Cooler Master Real Power M - 700W
Mes reglages dans le bios:
Ai Overclock Tuner = Manual
CPU Ratio Setting = 8.5
FSB Frequency = 420
DRAM = 1119
CPU voltage = 1.29375
DRAM voltage = 2.2
qu'en pensez vous ? C'est tout ce que j'ai changé
ca me fait passer de 2,833Ghz à 3,569Ghz soit :
26,13% d' O/C bus
26,02% d' O/C cpu
Test d' 1h effectué sous OCCT V2.0.1
Résultats dans le post suivant
Est-ce que mes réglages ci-dessus vous paraissent corrects ?
Everest m'indique : (en cours de test avec OCCT)
cpu température: 50
coeur1 température: 58
coeur2 température: 56
coeur3 température: 55
Coeur4 température: 55
cm température: 42
gpu dispIO: 44
gpu MemIO: 54
gpu Shader: 50
c'est bon tout ca ? je peux monter encore plus ? mon ventilo est-il suffisant ?
Message édité par CARL KEATON le 10-11-2008 à 14:14:04
