Avis Kits + intégration Stacker 832 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-11-2008 à 18:59:48
Salut!
Je possède depuis trois mois un kit swiftech Apex Ultra + et j'en suis super content.
Ce kit m'a permis de passé mon q6600 G0 à 3.6ghz (vcore 1.41volt en fullload) sans soucis et j'en ai encore sous le pied je pense.
Niveau température mon proco sous OCCT ne dépasse pas les 62°.En ce qui concerne la CG, ma HD4870@stock ne dépasse pas les 35° en charge.
Niveau bruit j'ai changé les ventilo par des noctua P12 et c plus que correct.
Niveau intégration, je l'ai installé dans un P182 avec le radiateur à l'arrière en dehors du boitier et le reste rentre sans soucis dans le boitier.
Voila si tu as des questions hésite pas!!!
Marsh Posté le 01-11-2008 à 21:47:48
Salut ouroboros, merci pour ta réponse.
Avais tu un autre système de refroidissement avant de passer au Swiftech ?
Si oui, peux tu me dire quel rad, et quelles différences de températures tu as constaté par rapport à ton kit WC ?
D'autres avis ?
Marsh Posté le 01-11-2008 à 22:03:25
je ploussoie aussi .. j'ai qq éléments de l'apex .. c'est top
parcontre faudra pas t'attendre a une révolution niveau perf car t'a deja un un tres bon rad ...    ( enfin au niveau du cpu )  t'a cg et chipset vont bien aprecier
par contre ( meme si c'est pas importent ) t'aura quand meme un gain niveau silence je pense
parcontre t'a quoi comme cg ?? l'ajout d'un rad 120 serai p'tet appréciable
Marsh Posté le 01-11-2008 à 22:57:20
Justement j'ai oublié de préciser que j'aimerais juste refroidir le CPU le plus possible, le chip pourquoi pas, mais en tout cas pas la CG. (8800GTS 512)
Les temps baisseront vraiment de peu par rapport à l'U120 ?
Marsh Posté le 01-11-2008 à 23:06:52
si si .. ca va baisser je pense .. . tu pourra l'oc un peut plus  mais faudra attendre d'autres avis pour voir si certains sont deja passé d'un rad haut de gamme a un w/C
Marsh Posté le 02-11-2008 à 00:57:58
Oui c'est entre autre pour ça que je viens demander des avis, parce qu'investir dans le WC pour un gain de 5° au final, ça serait vraiment un mauvais coup.
Donc s'il faut plus qu'un kit dans ce genre pour obtenir un résultat convainquant, je suis prêt à choisir le matos qu'il faut. C'est juste que ça me paraissait plus sympa de commencer comme ça.
Marsh Posté le 03-11-2008 à 17:10:59
Alors, pas d'autres avis ?
Effectivement j'ai toujours entendu dire beaucoup de bien du kit Swiftech, mais le rad serait pas un peu court pour du quad ?
Celui du kit docmicro est quand même un cran au dessus, mais quid du reste des composants ?
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 12-11-2008 à 09:24:07
Salut!!
Avant j'avais un Noctua NH U12P et j'arrivai pas a stabiliser mon o/c à 3.6GHz, les températures explosaient (>70°)!
Enfin tu sais si tu veux pas overclocker, le watercooling ne te sera d'aucune utilité car il n'est pas forcément moins bruyant mais par contre tu va pouvoir monter plus haut en fréquence!
Marsh Posté le 01-11-2008 à 16:39:34
Salut à tous.
J'hésite depuis quelques temps déjà à passer au watercooling, et j'aimerais recevoir vos conseils histoire de faire les choses correctement et en connaissance de cause.
Il s'agirait de refroidir un Q9550, tâche actuellement dédiée à un U120 extreme.
Je pensais commencer par un kit tout fait, à condition qu'il soit suffisamment intéressant et performant.
Que pensez vous par exemple de ces 2 kits ?
> http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5989.html
> http://www.grosbill.com/index.php3 [...] ite=clubic
Ensuite, niveau intégration, j'aimerais pouvoir placer l'ensemble du système dans un Stacker 832, en mettant à profit la place située dans la porte, ou/et dans le haut du boitier.
Les perfs m'importent plus que le bruit, mais faudrait pas non plus que ça devienne délirant.
Est ce que tout ça vous semble réaliste, et tout simplement, qu'en pensez vous ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Message édité par saucisson_furtif le 16-11-2008 à 18:43:14
