Overclocking E8600 et P5Q Deluxe - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-11-2008 à 18:32:18
ReplyMarsh Posté le 05-11-2008 à 18:36:39
| MaNiaK974 a écrit : désactive Intel speedstep , et CIE dans configuration du CPU dans le bios  |
Ok merci, je vais essayer ça !
Merci encore !
Marsh Posté le 05-11-2008 à 18:53:25
Bon super ! Merci beaucoup !
Ca a marché j'ai désactivé le CIE et mon CPU tourne en 400*10.
Par contre je n'avais pas l'option speedstep! Est-ce normal ?
Les autres options que j'ai sont:
Max CPUID Value Limit : Activé
Intel Virtualization tech: Desactivé
CPU TM Function : Activé
Execute Disable Bit : Activé
C'est bon comme ça ou je dois modifier d'autres réglages ?
Marsh Posté le 06-11-2008 à 07:36:58
le speedstep ben écoute , moi je l'ai des fois quand mon bios est complètement en auto  mais t'inquiète pas c'est pas grave .
Tu peut désactivé CPU TM Function aussi si tu veut .
Peut tu me donné un screen avec l'onglet CPU-Z sur CPU et un autre sur RAM + donné les tes réglages  merci .
 merci .
Marsh Posté le 06-11-2008 à 10:39:21
Ah Bon ?... Merci mais pourquoi bel OC ?
Par contre, mes mémoires sont reconnues en 6400 alors que ce sont des PC8500 !
Tu peux m'aider la dessus ?
Marsh Posté le 06-11-2008 à 10:55:40
ReplyMarsh Posté le 06-11-2008 à 10:59:54
| MaNiaK974 a écrit : Très bel o/c  |
mouai bof
ça c'est un bel O/C ...
Marsh Posté le 06-11-2008 à 11:11:34
ReplyMarsh Posté le 06-11-2008 à 16:59:16
Trouve les options de configurations de la RAM. Parfois, il faut que tu mette en mode manuel pour que les options de parametrage s'affichent. Tu a normalement plein d'options pour lequelles il faut choisir des chiffres (appelés Timings) a la place du mode automatique.
Il faut donc que tu configure manuellement ces timings pour les mettre aux bonnes valeurs
Marsh Posté le 06-11-2008 à 20:02:01
| Funfair a écrit : Trouve les options de configurations de la RAM. Parfois, il faut que tu mette en mode manuel pour que les options de parametrage s'affichent. Tu a normalement plein d'options pour lequelles il faut choisir des chiffres (appelés Timings) a la place du mode automatique.  |
Bonsoir,
Je suis allé dans les options du bios et j'ai mis:
dram frequency: 1066
dram voltage: 2.2
Cas Latency: manual (5-5-5-15)
Par contre dans CpuZ, ma ram est toujours détectée en PC6300 ! Je comprends pas pourquoi.....? Alors que dans everest elle est comme ça :
Qu'est ce que ça veut dire ce que j'ai entouré? Je ne comprends pas.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 06-11-2008 à 20:38:14
Regarde plutôt dans CPU-Z l'onglet memory, la tu verra le réglage actuel de te ram.
Ici c'est simplement le logiciel qui te donne les caractéristiques de ta RAM sachant que la norme standard s'arrête à PC6400...
Marsh Posté le 06-11-2008 à 21:34:26
| nicodream a écrit : Regarde plutôt dans CPU-Z l'onglet memory, la tu verra le réglage actuel de te ram.  |
Alors lequel des logiciels dit la vérité?
Si tu rermontes dans le topic, j'ai déja posté un screen de Cpu7 avec ma Ram reconnu en PC6400 .
EDIT: Tu veux dire quoi par "la norme standard s'arrête à 6400" ?
Marsh Posté le 07-11-2008 à 13:34:29
| tomass a écrit :   |
Je dit bel o/c dans le sens que tout est syncro  genre 10*400 = 4000 Mhz @ 1.30V c'est pas mal quand même
Marsh Posté le 05-11-2008 à 17:29:40
Bonsoir,
Je viens just d'acquérir une nouvelle config à base de :
Asus P5Q deluxe
E8600
2x 2 Go OCZ PC 8500
Je souhaiterai o/c mon CPU à 4 Ghz. Dans le Bios j'arrive bien à mettre 10 * 400 Mhz, par contre sous CpuZ il est indiqué en 6 * 400 !
C'est la même chose si je mets dans le Bios 8 * 500 Mhz, CpuZ le détecte en 6 * 500 Mhz.
Je dois oublier de faire quelque chose, quelqu'un aurait une idée ?
