OC Q6600 3.4 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-01-2008 à 14:39:14
ce n'est surment pas une bonne idée de monter a 3.4 directement... il faut y aller doucement , normalement tu peut monter a 3Ghz sans changer le voltage , et aprés monter de 0.1Ghz en monter le vcore petit a petit.pour te donner une idée je suis a 3.6Ghz avec un vcore de 1.42 , mais bon je pense avoir eu de la chance au tirage au sort des q6600 aussi , il n'est pas di que tu aille aussi au avec un tel vcore , ou que tu aille encore plus haut , tou les proc son diferents .
Marsh Posté le 15-01-2008 à 15:44:43
Tout dépend de ton VHID car moi je suis @ 3,6Ghz avec un voltage de 1,33V etant donné que mon voltage d'origine est de 1,28
PS: J'ai la même carte mère que toi
Pour mettre @ 3,6Ghz j'ai mis 400 de fsb en x9 voila Welin je pense pas que tu es gagner a la loterie lol le miens monte @ 3,9Ghz avec un Noctua egalement avec un vcore de 1,42V stable sous OCCT 5heures + Jeux
Marsh Posté le 15-01-2008 à 16:09:01
en fait, pour etre franc avec vous, je souhaite profiter de vos innombrables heures passées a monter en o/c et configurer rapidement mon pc, meme si cela ne fonctionne pas, je peux au moins faire un test.
donc coef 9 , 400 fsb, vcore 1,42 , et pour les memoires je mets quoi ? (merci pour votre aide en tout cas).
Sunny
Marsh Posté le 15-01-2008 à 16:43:30
Tu sais quoi ça tombe bien pour toi parce que j'ai a peu pres la meme configuration matériel que toi donc je vais pouvoir sans problème te dire tout ça
Marsh Posté le 15-01-2008 à 16:58:37
je disai gagner à la loterie pour le mien car certain narive pas a depasser les 3,3 meme en mettant le Vcore à 1.5V , il y a plusieur cas comme sa, sans compter ceu qui narive pas a depasser les 3Ghz , donc oui on a eu de la chance.
pour la ram , moi elle est synchronisé à 800Mhz ( PC6400 ) san toucher au voltage
ps : je ne sais pas à combien je peut monter encore , pas voulut aller plus haut pour le moment , mais pour l'instan pas de probléme donc je peut y aller je pense.
Marsh Posté le 15-01-2008 à 17:05:15
Moi je monte jusqu'à 3,96Ghz  mais tkt je vais aider sunland car il a la même configuration que moi pratiquement et sa CM ne lui permet pas le desynchronisation des RAM's
Marsh Posté le 15-01-2008 à 17:14:06
Je te donne les manipulation pour ton processeur Sunland mais avec mon E6750 car le Q6600 est en vacance
Dans un premier temps quand tu arrive sur le bios en faisant DEL @ka Suppr comme tu le sais déjà  fait CTRL+F1 pour avoir les Options de bios avancées ensuite rend toi dans MB Intelligent Tweaker (M.I.T) et met comme sur les 2 screen que je t'ai fait tout jolie tout beau par contre toi ton coeff est de 9 pour le Q6600 et ta RAM tourne en PC8500 tu devrais peut être baisser un peu les coeff multiplicateur pour monter ta ram en PC8500 au moins ou sinon gérer le SPD en fonction de ta RAM car moi sur le screen je suis en 2.00 ce qui est le minimum mais ma RAM c'est de la PC6400 pour le voltage RAM pas la peine de monter si tu monte pas la fréquence de tes barettes par contre met bien tes timming manuel apparement dans ton cas 5*5*5*15
 fait CTRL+F1 pour avoir les Options de bios avancées ensuite rend toi dans MB Intelligent Tweaker (M.I.T) et met comme sur les 2 screen que je t'ai fait tout jolie tout beau par contre toi ton coeff est de 9 pour le Q6600 et ta RAM tourne en PC8500 tu devrais peut être baisser un peu les coeff multiplicateur pour monter ta ram en PC8500 au moins ou sinon gérer le SPD en fonction de ta RAM car moi sur le screen je suis en 2.00 ce qui est le minimum mais ma RAM c'est de la PC6400 pour le voltage RAM pas la peine de monter si tu monte pas la fréquence de tes barettes par contre met bien tes timming manuel apparement dans ton cas 5*5*5*15  pour le voltage du CPU c'est toi qui vois c'est assez aléatoire comme le disait Welin donc tu vera bien test 1,33 * 1,35 * 1,38 ou + si besoin un petit test sous TAT ou OCCT entre 30 et 45 min te dira si tout est OK à voir a la longue.
SCREEN 1
SCREEN 2
Voila les zoliii Screen du bios à toi maintenant de voir avec ton processeur coté temp etc..
Marsh Posté le 15-01-2008 à 17:24:55
ben merci a toi, je vais test tout ca ce soir, je vous tiendrais au jus. a bientot.
Marsh Posté le 15-01-2008 à 17:28:29
No problemo amigo
Marsh Posté le 16-01-2008 à 01:19:06
bon premier test concluant, coef 9, fsb 355mhz, spd 3 (ce qui je pense fait 1065 pour de la ram pc8500), +0.2v pour la ram, et 1.35vcore (mesuré par cpuz a 1.31). j'ai laissé tourner occt pendant 30 mins et ensuite superpi a 1M.
alors je me pose deux questions :
1) est-ce que la valeur du spd doit obligatoirement etre a 3 sur cette carte gigabyte p35-ds4 ou bien on peut mettre 2 ou 4 ?
2) faut-il obligatoirement s'assurer que les ram tournent a 1066 ? ou peut-on les faire tourner genre a 1200 ?
désolé pour ces questions que vous devez avoir souvent sur ce forum ...
merci pour votre aide.
je vais essayer de monter a 3.4 et 3.6 ghz.
Sunny
Marsh Posté le 16-01-2008 à 01:28:50
ah oui j'oubliais en pleine charge, les 4 cores vont de 55 a 60° et le noctua est a peine tiede.
par contre, autre question, je presume que les ballistix sont a 1.8v de base ? donc en rajoutant 0.2v, faut il que je mette un ventilo pour souffler un peu d'air dessus ou pas ?
merci encore.
Sunny
Marsh Posté le 16-01-2008 à 06:37:08
Alors oui vu ta RAM qui est de la crucial ça peu prend 1200 au lieu de 1066 de plus tu as rajouté 0.2V et je sais pas si ton boitier est bien ventilé pas besoin de rajouter un ventilateur juste pour tes RAM tu peut me mettre un petit lien vers le modèle de ta RAM stp ?
Marsh Posté le 16-01-2008 à 08:19:06
augmenter le voltage de la ram de 0.2V pour passer a 3.4 ne semble pas bizard ? surtou de la pc8500.enfin je comprend pas tros cette augmentation du voltage
Marsh Posté le 16-01-2008 à 08:39:27
Oui mais je sais pourquoi il à fait ça parce qu'il a regardé mes screens et il à fait pareil alors que j'ai bien précisé ceci *******c'est de la PC6400 pour le voltage RAM pas la peine de monter si tu monte pas la fréquence de tes barettes par contre met bien tes timming manuel******* Car moi je suis en PC6400 donc pour que ma crucial monte @ 450 ou meme 500 Mhz jlui est rajouté un peu de Volts c'est tout lui avec ça PC8500 en 5-5-5-15 il a pas besoin de mettre du volt en +
Marsh Posté le 16-01-2008 à 10:00:56
je vais essayer de redescendre le voltage des rams, sinon concernant le SPD je peux essayer d'autres valeurs ou je dois garder 3.0 ?
Sunny
Marsh Posté le 16-01-2008 à 11:58:07
Ben tout dépend de ce que tu veux comme fréquence de RAM met ta ram @ 1066 vue que c'est de la PC8500 et met le voltage @ 00 car les +0,20 servent a rien si pas d'O/C de la RAM
Marsh Posté le 16-01-2008 à 17:02:18
voici le lien pour la ram : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -2x1024Mo/
mais quand je regarde cet article je me demande si je dois pas rester a 800mhz et 1.8v
http://www.revioo.com/articles/a10313_0.html
bon la je suis a 9 x 350fsb, et j'ai redescendu le voltage memoire a 1.8v (+0)
Marsh Posté le 15-01-2008 à 14:22:16
Bonjour, je suis désolé, je ne m'y connais pas trop. Je viens de recevoir ma config, a savoir Q6600G0 Noctua NH-U12P , Gigabyte P35-DS4, 4x1G Crucial Ballistix PC8500 5/5/5/15.
Alors pour overclocker a 3.4ghz, je voulais savoir quelle valeur mettre dans le bios svp.
Merci pour votre aide.
Sunny.
