Watercooling pour Q6600 o/c - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-01-2008 à 17:21:07
fait toi un watercooling par pieces ... un bigwater sera pas plus perf qu'un bon ventirad style xygmatek .....
Marsh Posté le 12-01-2008 à 17:37:53
et le gygabyte ?
a ce que j'ai lu il on reussi a battre un record sur un athlon 4000+
Marsh Posté le 12-01-2008 à 18:20:48
sur un athlon peut-etre .... mais pas sur core 2 duo et encore moins sur un quad !!!!
Marsh Posté le 12-01-2008 à 18:55:51
ok ok, en piece chui ok mais j'y connais vraiment rien la dedans j'ai un budget d'environ 220 euro que ce que je peux faire ?
pouvez vous me faire une liste
Marsh Posté le 12-01-2008 à 19:50:17
chui vachement tenté par le thermaltake il a lair pas mal il y a 2 radiateur au pire j'ai aussez de sous pour changer la pompe ou WB
svp vous pouvez me guidé
Marsh Posté le 12-01-2008 à 20:09:50
donc alors je serez tenté par le thermaltake bigwater 745 avec cet pompe la
http://www.materiel.net/ctl/Pompe_ [...] CP655.html
Marsh Posté le 12-01-2008 à 20:28:02
deja les rad en alu c'est pas bon et franchement le bigwater c'est pas bon pour refroidir un quad !
ça par exemple fait main sera bien plus perf et evolutif !
Marsh Posté le 13-01-2008 à 01:08:23
ok merci c'est sympa, et je pourrais bien overclocker mon proc avec sa ? sa va pas trop chauffer ?
Marsh Posté le 13-01-2008 à 01:27:05
et niveau waterblock je peux pas en prendre un autre ? parce que celui la n'est pas en stock :s
sinon la je suis pret a commander, il ne manque rien, rien n'a changé ?
celui la ? WaterBlock CPU NexXxoS XP Bold HIGHFLOW Plexi Socket 775 http://www.docmicro.com/pieces/pro [...] _6149.html
Marsh Posté le 13-01-2008 à 02:36:05
Description de la pièce
 Marque
 Prix TTC
 Qte
 Total
 Pompe DDC PRO LIGHT 12 Volts Laing 64.90 €  1
 64.90 €
 Réservoir Acrylique MultiOption 150 Rev.2 EKWaterblocks 38.90 €  1
 38.90 €
 Radiateur DOC eXTreme 240 Aucune 32.50 €  1
 32.50 €
 Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm interne / 11mm externe - Spécial Tygon Aucune 2.00 €  10
 20.00 €
 Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-8/11 (Au mètre) Tygon 5.90 €  2
 11.80 €
 Feser Aqua Ultra Pure Water - Eau distillée non Conductrice Ultra Pure - 1 litre Feser One 3.90 €  1
 3.90 €
 Sonde de Température 70cm Aucune 7.90 €  1
 7.90 €
 WaterBlock CPU NexXxoS XP LIGHT Plexi Socket 775 Alphacool 31.80 €  1
 31.80 €
 BlackSilentFan XL2 120*120*25mm, 21dB, 56.7CFM, connect. 3 pins carte mère NoiseBlocker 6.90 €  2
 13.80 €
Je viens de commandé sa a l'instant j'espere que sa sera bon
Marsh Posté le 13-01-2008 à 15:27:04
Personne peux donner son avis ?
J'ai commander tout sa hier soir,
Et plus tard y aura possibilité de monté un WB GPU pour O/C egalement la carte graph ?
Marsh Posté le 13-01-2008 à 16:51:43
+1 avec cubensia ... c'est bien mais quand tu rajoutera un block pour la carte 3d faudra rajouter aussi un rad de 120 pour etre tranquille ... mais ça coute pas bien cher un rad de 120 !
et tout ça sera bien plus perf que le kit bigwater que tu voulais monter
Marsh Posté le 13-01-2008 à 17:42:26
ok ok tout facon c'est ce que je compté faire pour le radiateur mais j'ai une idée un peu plus folle ^^
je m'explique avant j'etait dans le domaine de la mecanique et les moteur de scooter a refroidissement liquide sa me connais donc je penser rajouté un radiateur de scooter qui est prevu pour refroidir des plus grosse chaleur.
mais bon pas pour tout de suite, en tout cas j'vous remerci enormement, c'est super sympa d'votre part .
a+
Marsh Posté le 13-01-2008 à 17:49:22
pas sur que le rad de scooter soit plus perf surtout que differents liquides et depots ont du se faire ... rien de tel pour boucher un waterblock !!!
de plus ton rad de scoot à la base marche mieux, mais il faut aussi prendre en compte la tres forte ventilation qu'il a sur un scoot ... apres avec des ventilos de 120 ça va pas etre pareil !!!
Marsh Posté le 13-01-2008 à 18:11:33
pas avec un 120 jpense plus a un 240
mais pour l'instant c'est experimental ^^ deja je vais me faire un boitier pour placer tout ce ptit monde de watercooling
Marsh Posté le 16-01-2008 à 20:13:00
bon bah ayé c monté et sa marche chui a 26 ° en idle et 39 en burn 31 sous crysis tout en full en 1280 x 1024
proc O:C a 3005Mhz, c'est correct ?
Marsh Posté le 17-01-2008 à 12:06:49
tes temperatures sont trop basses pour etre vraies ... verifie les avec everest ultimate ... avec un quad tu va plutot etre dans les 30/35 idle et 50/55 en full à la diode du proco ...
Marsh Posté le 17-01-2008 à 12:40:08
| ludixman76 a écrit : bon bah ayé c monté et sa marche chui a 26 ° en idle et 39 en burn 31 sous crysis tout en full en 1280 x 1024  |
J ai ca la 1ere heure a 3.6Ghz , ensuite c est du 35°C / 50°C comme Mice le dit
Marsh Posté le 17-01-2008 à 13:03:58
| eth4n a écrit :   |
Tu as quoi comme reffroidissement Eth4n?
Marsh Posté le 17-01-2008 à 13:10:58
| ludixman76 a écrit : ok ok tout facon c'est ce que je compté faire pour le radiateur mais j'ai une idée un peu plus folle ^^  |
Autant prendre un Big Momma de d'Opel Corsa , ce sera plus perfs qu'un rad de 50/125  ![[:cosmoschtroumpf] [:cosmoschtroumpf]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cosmoschtroumpf.gif)
Source des photos : lim-handek / askeur
Marsh Posté le 17-01-2008 à 13:16:03
| itokia a écrit :   |
rad 360 + 240 , wb cpu enzotech , wb gpu swiftech avec le pompe laing DDC Ultra AGB 18W
Marsh Posté le 12-01-2008 à 17:00:00
Bonjour, voila je voudrais overclocké mon Q6600 au dela de 3.6 Ghz et donc j'ai pensé au watercooling.
Le truc c'est que j'esite entre 2 modele :
Thermaltake Big Water 745
Gygabyte 3D Galaxy
Pouvez vous m'eclairé la dessus
Merci d'avance
