o/c q6600 G0 sur plateforme µATX - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-10-2010 à 20:42:45
Mon G43 en atx a un fsb max à 360 donc je doute que du g41 en uatx fasse du 400 ...
Marsh Posté le 14-10-2010 à 14:37:37
salut,
si tu trouve une mobo avec un chipset P35,roule,ça grimpe bien
mais comme tu compte partir sur de la DDR3 c'est mort donc,dommage javais tout ce dont tu avais besoin
dans ce cas car sur du x48,ça monte pas mal aussi
Marsh Posté le 14-10-2010 à 16:22:51
merci pour vos réponses
Bon ben il semblerait que je ne pourrais pas tirer plus de 3Ghz à mon Q6660 G0 alors
Sinon j'ai vu une autre ASUS en G43 mais elle demande des barettes en 1.8V (DDR3) alors que celle-ci en G41 accepte la DDR3 en 1.65V.
Bref :
- soit je prends une CM G41 + DDR3 1.65v mais PCIe 1.1
- soit je prends une CM G43 + DDR3 1.8v et PCIe 2.0
de toute façon je devrais faire une croix sur l'overclocking dans ces deux cas...
Marsh Posté le 14-10-2010 à 16:35:59
payam007 a écrit : Une raison de chercher du uatx ? |
Hélàs oui Car je dispose d'un boitier ANTEC mini p180 (µATX donc)...
Je vais pencher pour l'option 1 je crois car d'après certains tests le passage PCIe 8x -> 16x même sur une 5870 n'apporte que 1 voir 2% de performance (sûrement comblée par le passage DDR2 -> DDR3) et en plus je serai sûr de la compatibilité de ma RAM.
Marsh Posté le 14-10-2010 à 18:31:25
perso,à ta place je commencerais à changer de boitier si c'est que ça qui te freine pour une bonne mobo
un boitier de base coute 30€
Marsh Posté le 15-10-2010 à 11:26:40
Ben un mini p180 c'est de la bonne quand même et c'est bien mieux qu'un boitier à 30€... Donc le changer pour un no name c'est pas la meilleure des choses...
Marsh Posté le 15-10-2010 à 20:25:51
payam007 a écrit : Ben un mini p180 c'est de la bonne quand même et c'est bien mieux qu'un boitier à 30€... Donc le changer pour un no name c'est pas la meilleure des choses... |
C'est aussi ce que je me dis
Je pense avoir arrêter mon choix sur la ASUS P5G41T-M/USB3 + BL2KIT25664TB1608 4GB kit (2GBx2), Ballistix Tracer 240-pin DIMM (with LEDs) pour l'aspect kikooBarette ce qui me donne un total de 188€ le pack livré.
Merci de m'avoir consacré du temps, je vais maintenant vite chercher un ventirad. Bonne continuation !!
Marsh Posté le 27-10-2010 à 10:02:54
Bon je reviens ici car il semblerait que j'ai un soucis avec cette carte mère.
Je m'explique, avant sur mon DELL (chipset x38) le BSEL mode faisait tourné mon Q6000@3ghz rockstable H24. Sur cette carte mère le passage en FSB 333 fait que OCCT plante au bout de 3 min (erreur sur le coeur #1).
En analysant un peu OCCT je m'aperçois que mon vcore est anormalement bas (1.08~1.11) même si je désactive C1E dans le bios et que je passe le VID à 1.25v...
Je pense pas qu'il s'agisse d'un problème d'alim car c'est tjs la même (HX650) mais je trouve quand même bizzare les tensions (12v @ 12.8v).
Y'aurait-il des gens pouvant m'aider à faire fonctionner ce petit proco @3ghz ?
PS : refroidit par un Tuniq Tower 120 extreme + NB MF12P (1000-2000rpm) 41°C IDLE@1000rpm et 51°C FULL@1500rpm (avant plantage)
Marsh Posté le 27-10-2010 à 10:48:57
J'ai retrouvé un screen CPU-Z de ce même processeur sur mon ancienne mobo DELL x38 :
On voit bien le VID @ 1.21 donc je pense que ça vient de là, mais du coup comment stabiliser mon VID sur cette ASUS ?
Des idées ?
Marsh Posté le 27-10-2010 à 11:18:43
Je peux modifier le VID et le CPU overvoltage, quelle est la différence entre les 2 svp ?
Edit : Bon ben CPU overvoltage à +0.10V et VCore plus ou moins stable entre 1.19 et 1.21.
Pour le moment je n'ai fait q'un test de 15min mais le CPU est stable et le Vdrop limité, plus de tests ce soir.
Marsh Posté le 04-11-2010 à 19:18:25
Bonsoir,
Bon après quelques jours d'utilisation à 3Ghz tout semble stable (OCCT 1h+) et aucun BSOD.
Par contre je n'arrive absolument pas à pousser le chipset à plus de 341 Mhz au dela la carte mère se refuse à booter.
Je n'arrive pas à trouver de topic d'overclocking sur ce chipset et d'après les rares sites qui en parle beacoup tende vers cette limitation de ~340 Mhz.
Si quelqu'un a des idées pour monter plus haut en FSB je suis preneur.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 08-10-2010 à 11:24:21
Bonjour bonjour,
En attendant la sortie des SandyBridge, j'ai un Q6600 G0 actuellement dans un DELL XPS BSEL MOD@3Ghz qui ne demande qu'à être poussé un peu plus loin.
Le soucis c'est que je dispose d'un mini p180 se sentant tout seul et j'aurai aimé y mettre le proco avec une 'tite CM pour tenter de le pousser un peu (et par la même tester mon refroidissement).
Voilà la bête :
ASUS P5G41T-M/USB3
- Intel G41 Express
J'ai pas spécialement eu de bons retour sur ce chipset, vous pensez qu'il sera possible d'en tirer 3.6Ghz@400+ FSB ?
Si non : Quelle MB me conseilleriez-vous en remplacement de celle-ci sachant que j'aimerai bien avoir de la DDR3 de préf pour ne pas racheter le moment venu de passer à SandyBridge ? (GPU R5870 Vapor-X rev2)
Message édité par misterjuice le 08-10-2010 à 11:25:45
