o/c d'un Q6600 sur P5Q-pro: questions sur les voltages - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-10-2008 à 10:57:29
sans oc tu mets les valeurs minimum. a la limite passe un coup de occt 30min derriere pour etre sur que tu es stable.
Marsh Posté le 26-10-2008 à 11:02:31
| francois623401 a écrit : sans oc tu mets les valeurs minimum. a la limite passe un coup de occt 30min derriere pour etre sur que tu es stable. |
merci mais j'aimerai avoir les valeurs précises sans avoir à tester (surtout que la gamme est importante pour chaque choix et que le plus bas est pas forcément adapté). Je pense que certains doivent les connaitre surtout sur ce forum.
| tofclaire a écrit : salut,  |
cocnernant le voltage du cpu je l'ai déjà mis et je le connais. Ce que je veut savoir ce sont les autres voltages qui sont en auto
Marsh Posté le 26-10-2008 à 11:40:51
oui bonne remarque claire j'avais pensai a lui dire quand j'ai lu son post et oublié de noter.
je viens de te le dire tu mets les valeur minimum et c'est bon. mais par precaution test occt. de toute facon ce qui risque d'arriver avec les valeurs les plus basse c'est qu'il faut monter la tension.
Marsh Posté le 26-10-2008 à 12:21:02
merci mais j'aimerai savoir quels voltages les possesseurs de p5q-pro utilisent par défaut (càd sans o/c pour qu'après je puisse partir d'une base saine).
de plus mettre les valeurs minimales c'est surement pas la bonne idée car ne serait ce que pour le voltage cpu la valeur la plus basse est 0.85 v et là mon cpu ne fonctionne pas, et ça ça doit marcher pareil pour les autres voltages et c'est pour ça que j'aimerai savoir quels sont les voltages par défaut de ces paramètres"
1) CPU PLL Voltage
2) FSB Termination Voltage
3) NB Voltage
4) NB GTL Reference
5) SBridge Voltage
6) PCIE SATA Voltage
Marsh Posté le 26-10-2008 à 12:24:54
normalement sans oc c'est auto !!!
si vraiment tu veux mettre des valeur pour la 3eme fois mets le min !
Marsh Posté le 26-10-2008 à 12:27:51
pour le vcore on ta dit de mettre le vid...
moi j'ai une p5q e et en oc a 455mhz de fsb il faut que je mette :
cpu pll a 1.5
fsb terminationa 1.2
nb a 1.28
cb a 1.1
le reste chez moi est en auto
Marsh Posté le 26-10-2008 à 12:51:21
| francois623401 a écrit : pour le vcore on ta dit de mettre le vid...   |
pour le vcore du cpu j'ai déjà dit que je l'avais réglé et de plus je ne posais pas de question sur le voltage du cpu
| Citation : cpu pll a 1.5  |
 merci pour ces voltages mais tes voltages initiaux étaient de combien? les mêmes ou différents et quelles valeurs?
Marsh Posté le 26-10-2008 à 13:05:25
pour la 4eme fois :
cpu pll ,fsb termination, nb, sb au valeur minimum si tu veux mettre une valeur ! tout est clair, tu es dur de la feuille ou quoi ? je t'ai dit pour etre sur que tu es stable passe occt. en oc il n'y a aucun reglage prédéfinie. d'une carte a l'autre c'est different.
Marsh Posté le 26-10-2008 à 13:16:03
| francois623401 a écrit : pour la 4eme fois :   |
je suis pas dur de la feuille mais je veut connaître les voltages sans o/c (et je n'ai pas demandé après o/c car comme tu dit ça dépend) et ne me parle pas d'auto. auto c'est juste un paramètre pour empêcher de savoir quels voltages sont appliqués mais n'empêche des voltages sont appliqués par défaut sans o/c et j'aimerai savoir quels voltages faut appliquer de base et c'est pas forcément le minimum (je te l'ai montré par exemple pour le cpu voltage).
J'ai vu sur certains forums des valeurs mais toujours en o/c ou sans o/c mais avec des CM et chipset différents et j'aimerai connaitre lesquelles sont bon pour ce type de CM.
Donc c'est pour ça que je demande sur ce forum et notamment aux possesseurs de ce type de carte qui font de l'o/c pour savoir de quelles valeurs sont-ils partit?
je veut bien passer du temps pour tester les valeurs en o/c (et c'est normal car l'o/c ça demande du temps et c'est pour ça que je demande les voltages uniquement sans o/c pour savoir de quelles bases partir sans y passer des heures) mais j'ai pas envie de passer 10 heures pour les valeurs sans o/c, surtout que nombre de personnes ici doivent les connaitre (c'est toujours les mêmes sans o/c) vu le nombre d'overclockeurs sur ce forum.
Marsh Posté le 26-10-2008 à 13:50:48
5eme fois : mets les valeur au min. passe occt (30min) pour etre sur. mais je pense que c'est bon au min. si tu regarde mes valeur a fsb 455 tu aurai bien vu que j'était assez bas. donc sans oc au min ca doit etre bon... la tu as perdu deja quasiment 3h... tu aurai fait des le depart ce qu'on t'a dit tu serai deja en train d'oc la...
Marsh Posté le 26-10-2008 à 18:37:35
salut
les voltage de base mis à part le processeur sont tous à mettre au mini sur la P5QPRO.
Les explications sont dans le bios sur la partie de droite (en anglais of course)
voilà!
CPU PLL voltage 1.5
FSB termination voltage 1.20V 65nm 1.10V 45nm
DRAM voltage 1.8V
Northbridge voltage 1.10V
SB voltage 1.10V
PCIE sata voltage 1.50V
ça te va
Marsh Posté le 27-10-2008 à 20:54:43
| glakenick a écrit : salut  |
merci beaucoup pour les réponses. Par contre pour le fsb termination voltage pourquoi c'est 1.2 V en 65 nm (mon Q6600 est en 65 nm) et pas 1.1 V soit le minimum? Ou as tu eu cette info car c'est pas écrit sur la notice
Marsh Posté le 26-10-2008 à 10:51:31
Voilà j'ai un Q6600 monté sur une p5q-pro et 4 go (2*2go) de gskill pc6400, gtx280
et dans le bios j'ai les paramètres suivants au niveau des voltages
CPU Voltage: 1.325 (c'était en auto mais je l'ai fixé)
CPU PLL Voltage: auto
FSB Termination Voltage: auto
DRAM Voltage: auto
NB Voltage: auto
NB GTL Reference: auto
SBridge Voltage: auto
PCIE SATA Voltage: auto
1)J'aimerai savoir quels voltages ils faut que je mette tout d'abord sans o/c aux lignes ou il y a marqué auto car c'est pas indiqué dans la notice. ou laors peut-on les laisser en auto si on o/c sans que le voltage soit modifié?
DRAM Voltage: auto
NB Voltage: auto
2) j'aimerai savoir si en o/c ces voltages sont modifiés ou pas (c'est le cas pour le cpu voltage si je le laisse en auto mais je sais pas si c'est le cas aussi pour les autres voltages)?
merci d'avance
Message édité par dragonlore le 26-10-2008 à 11:09:03
