T° jonction max Q6600 (B3 et G0) ?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-05-2009 à 11:32:20
80°C: B3
90°C: G0
Ce qu'Intel a dit
http://www.sendspace.com/file/zk6nnw
Mais, le réel tmax des q6600 go est de 100°C a en croire les topic des forums.
Marsh Posté le 10-05-2009 à 23:05:04
| ghe a écrit : 80°C: B3  |
OK,
mais cela change pas grand chose sous coretemp, si je mais la t°jonction a 80 les cores me paraissent beaucoup trop froid, style température ambiante voir moins lol
donc bizar
et si je mais a 100° cela parail plus réaliste, autan pour le B3 que pour le GO
Marsh Posté le 11-05-2009 à 09:09:26
Pour faire simple tu t'en cogne... D'apres mes longue lecture sur le sujet, les DTS de détection des température des core et tres peux fiable pour déterminer la température. La plus fiable (quand on la regle car les CM détecte souvent des connerie) c'est la température CPU (celle de l'IHS quoi) qui pour un G0 ne doit pas dépasser 71°C.
Sinon pour info j'utilise TJmax 100°C mais le truc c'est que je me cale a 15-20°C de la tjmax et roulé. Quand je donne mes température CPU je donne toujours la Tjmax avec laquel j'ai mesuré comme ca pas d'embrouille.
Donc Q6600 Go tourne a 3.8 pour 1.432V en charge sous linx : 72°C
Sous CPUStressMT 60°C et 50°C en jeux (33°C en idle)
Et tout ca pour TJmax 100°C
Marsh Posté le 11-05-2009 à 09:14:09
72° sous linx pour 1.432 c'est assez faible ça!
Vid et refroidissement de ton cpu?
Marsh Posté le 11-05-2009 à 09:35:14
1.2250V et WC (Ek suprem acetal sur le proc et 8800 ultra aussi wc avec un magicool eXtrem 360 + 1 120 magicool light)
Le proc est poncé au P2000 comme le block (j'ai récupéré la convexité surtout) et de la coollaboratory comme pate thermique
Mais les 72°C c'est sur 5 pass de linx ventilation a block, je pense que sur une longue durée ca doit monté encore un peu.
Marsh Posté le 09-05-2009 à 10:13:47
J'ai lu un peu partout des t°jonction max pour Q6600 differentes
Je voudrais savoir pour un Q6600 (B3) et Q6600 (GO) la t°jonction max réel, car sur le net j'ai peu lire 100° et puis 90° et puis 85°, donc maintenant qui croire
merci pour votre aide pour que je puisse configurer coretemp comme il faut
Message édité par blackshadows2 le 09-05-2009 à 10:14:17
Q6600(GO)-P5E-XP120-4go DDR2 PC8500 MUSHKIN-Crossfire MSI 3870 X2 QUAD GPU
