Quel ventilo pour un Q6600 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-05-2009 à 09:08:18
des pistes :
-Scythe Mugen II
-Zalman CNPS 9900led
puis en plus cher
-Thermalright Ultra 120+ Scythe Ultra Kaze 1000
-IFX-14+ 2* Scythe Ultra Kaze 1000
Marsh Posté le 25-05-2009 à 09:12:45
+1 IFX
Celui que tu as n'es pas mauvais poussé a fond, mais fait du bruit.
Pour faire aussi bien / mieu en silence faut du gros
Marsh Posté le 25-05-2009 à 15:30:27
bonjour
au vu de vos repopnses, si je change le ventilo d'origine du xigmatek par un Scythe Ultra Kaze 1000, cela changerait niveau perf et bruit ?
Marsh Posté le 25-05-2009 à 15:34:19
ca ne sert a rien.
tu as 3/3.2GHz avec ton rad/ faut penser a le changer si tu le pousse un peu plus.
3.6GHz sans trop de soucis avec Mugen2.
Deux choix: mugen2 ou ifx14 (plus chere). les autres ne valent pas le  coup
pas d'ultra kaze 1000 si ifx
version 2000tr régulé avec fanmate2
Marsh Posté le 25-05-2009 à 15:36:09
re.
le debit d'air du Scythe Ultra Kaze 1000 est pas terrible (44.44 CFM) , ce debit me parait pas suffisant.
pour 19 Db qui parait silencieux.
a+
Marsh Posté le 25-05-2009 à 15:37:02
oublie les données constructeurs sur db et cfm
seul truc a prendre en compte: la vitesse du ventilo
Marsh Posté le 25-05-2009 à 15:42:13
je suis a 3.4 Ghz pour une temp de 45°c/51°C  a 1400 rpm en idle avec une temperature ambiante assez chaude vu que les beau jours reviennent, le probleme c'est quand je lance un jeu le ventilo monte dans les tours et la le bruit aussi.
et la temp. du proc. en burn monte a 63/65°c.
Marsh Posté le 25-05-2009 à 15:47:31
vcore?
temp avec coretemp? soit 51° en idle et 65° en full?
tu as encore de la marge.
ca me parait pas très intelligent de changer le ventilo de ton 1283 si c'est pour encore pousser le proc.
vaux mieux vendre ton rad et acheter le mugen2 fournis avec un ventilateur pwm qui descend bien en tour. en silent mode: 1200rpm max
si tu le laisse à 3.4, ce qui est un peu dommage: slipstream 1200
Marsh Posté le 25-05-2009 à 15:52:00
Qu'est ce que tu appel burn ? ca me parait leger 65 pour 50 en idle.
C'est un B3 ou G0 ton Quad ?
J'ai vu ici ou sur noky un ifx14+vzentilo pour 50 roro
Marsh Posté le 25-05-2009 à 16:06:46
mon processeur :
Q6600 G0   vid: 1.25
vcore : 1.344 ( CPU-Z )
temperature actuel : 45°C/45°C/50°C/50°C   avec coretemp
ventilo CPU a 1406 rpm / vitesse max 2200rpm (sur la boite debit d'air max 89.45 cfm pour 30 Db)
ventilo boitier thermaltake de 120 a 1000rpm ( 1 devant et 1 derriere)
alimentation : ANTEC truepower trio 550w avec son ventilo de 120 juste au dessus du radiateur du proc ( je sais pas si ca aide pour le refroidissement du proc.)
si vous voulez plus d'info demander moi.
Marsh Posté le 25-05-2009 à 20:06:43
| Citation : Qu'est ce que tu appel burn ? ca me parait leger 65 pour 50 en idle.  |
c'est lorsque le processeur est à 100% d'activité
et coretemp mesure la température des core du processeur et pas la temp du cpu temp un rien trop optimiste
avec le Mugen II tu sera vraiment pas déçu et tout le monde ici est ok pour dire qu'il est vraiment excellent
ifx trop le bordel à monter pour moi
Marsh Posté le 25-05-2009 à 20:25:57
ifx n'est pas difficile a monté, comme tout les autres ventirad, blackplate et mettre le H puis visser.
faut pas se laisser decourager par ça
par contre ne necessite un montage précis et appliqué  pour avoir les temp qui vont avec ; il n'est pas rare de voir les gens le demonter plusieurs fois.
Mais les temp sont là!
Marsh Posté le 25-05-2009 à 20:47:41
Mugen 2 nickel en effet, le IFX plus performant mais bien plus cher.
Marsh Posté le 25-05-2009 à 22:41:36
J'ai un IFX14 avec un nanoxia@800rpm et un Uk1000@800rpm
Avec un Q6600@3.8ghz vcore1.44. je monte a 71°max sous GRID ou Trackmania.
  silence ainsi que perf ^^
(température sur table de bench et aujourd'hui, soit 30° dans la chambre)
Marsh Posté le 25-05-2009 à 23:37:07
et le rad des alpes, on l'oubli ???
hein ^^
Marsh Posté le 26-05-2009 à 12:46:52
| Citation : silence ainsi que perf ^^  |
vu le prix total y  a intérêt hein !!
| Citation :   et le rad des alpes, on l'oubli ???  |
ben vas y :  développes
Marsh Posté le 26-05-2009 à 13:20:49
| Fssabbagh a écrit :
faut savoir acheter d'occase
60e le tout ^^
Marsh Posté le 26-05-2009 à 13:49:26
C'est chaud 71°C sous grid
Le rad des alpes a un topic dédié un plus bas, pas la peine de dévellopé ici je pence
TMS shu : tu as du faire une erreur sur le topic de l'ifx14, car tu annoncé 1.34 a 3.8 et depasser les 80°C sous occt, ce que je trouvé impossible vu le rad. a 1.44 c'est plus probable  (meme si les perf me semble moyenne au vu du rad petit vid ton Q6600 ?!)
Marsh Posté le 26-05-2009 à 13:53:20
| the_bob a écrit : C'est chaud 71°C sous grid  |
Comme tu dis si j'ai dis ça je me suis gouré, car pour 1.34/1.35 j'ai 3.6ghz, le Vid importe peu car il dépend des mobos.
Atention je te rappel que mes ventilos sont a 800rpm !
Si je met a 1200rpm les deux je suis persuadé de gagner 6/7° minimum.
Puis je met occt en hight et tout et tout. Au contraire je trouve les perf super bonnes surtout pour un quad
Marsh Posté le 26-05-2009 à 14:46:20
La tendance des vid bas est de chauffer plus (une tendaence je dis bien  ) perso pour 1.43 je touche les 73-75°C sous linx a 1000rpm en WC ^^
A 3.6 a 1.33 je dépasse pas les 70°C sous linx 50-52 sous grid a 700rpm
Par contre il fais plus frais 24 ambiant.
Tout ca pour dire que l'ifx14 c'est du lourd pour un quad (ce qu'il faut quoi !)
Marsh Posté le 26-05-2009 à 14:52:27
En effet il fait plus frais chez toi de 6°
mais un jolie water que tu dois avoir
Marsh Posté le 26-05-2009 à 15:02:11
360 avec 3 xl2 un ek suprem sur le proc et un koolance sur la 8800ultra
Assez classique mais efficace. a 4ghz et 1.55v plus de 70°C sur les cores et encore il passe pas entier ^^
Marsh Posté le 27-05-2009 à 17:47:20
bonjour
ca repond pas a ma question , quel bon ventilo pour remplacer le ventilo sur le rad du xigmatek et qui serait assez beau (pas tout noir) ?
Pour info, j'ai mes p****n de mémoire crucial  ballistik tracer pc6400 qui m'ont laché , c'est vraimant de la m***e.Je vais aller me prendre des Gskill.
a+
Marsh Posté le 27-05-2009 à 18:05:45
Marsh Posté le 27-05-2009 à 23:09:31
merci a toi,
pourrait tu me joindre les ref. et quel est le meilleur (bruit/efficacité)
Marsh Posté le 28-05-2009 à 01:09:07
Le premier que l'on ne voit pas est un des Noisblocker (ci dessus), efficace, belle gueule, bon prix, mais, discret et classe dans la réalité......
Cooler Master R4 2000tr et après en LED bleu, un des meilleurs rapport bruit/efficacité, mais dur à trouver. (le Led verte aussi  en 2400tr)
Ensuite un des Nanoxia, vert fluo et coque transparente fumé, très bon refroidisseur, mais un peut plus de bruit.
Ci dessous un Cooler Master 1200tr.
Marsh Posté le 28-05-2009 à 17:09:01
merci a toi
je vais regarder de plus pres, mais apparemmant le premier se trouve chez grosbill et aussi sur pclook, mais le choix est dur, vu le nombre de ventilo comercialisé.
il faut que je trouve un test de ventilo .
a+
Marsh Posté le 28-05-2009 à 17:37:28
Si tu veux quelques chose d'efficace sans te ruiner (ni ton porte monais ni tes oreilles) +1 pour les XL2 (1500rpm) ou XL1 (1000)
Marsh Posté le 30-05-2009 à 00:57:45
hello
bof j'en ai testé pas mal et le xl2 bin je les enlevé et remis mon slipstream 1900rpm, même mon yate loon d12sh est mieux je trouve !
par contre pas testé le cooler master 1200, il se trouve ou ??
un bon slipstream 1900rpm régulé, ya ke ca de vrai et je confirme !!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 25-05-2009 à 04:29:33
bonjour
Quel serait le meilleur ventilateur pour refroidir un Q6600 tout en silence en dehors du watercooling ?
naturellement, c'est pour le pousser .... il demande que ca.
Pour l'instant je lui ai mis un xigmatek s1283 dark knight, que je trouve bruyant qu'en je solicite le processeur.
et je voudrait remplacer le ventilo.
