Q6600 et Oc avec GA-P35-DS3R - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-10-2012 à 18:50:03
Coucou !
Trop cool, encore un Q6600
Alors :
- pas forcément
- 1.50v avec un refroidissement qui le supporte, pas de sushi
- mets la RAM en synchro pour le moment (c'est de la 6400 C4 ou C5 ?)
- Superpi pour dégrossir, puis OCCT/Prime95/ITB/des jeux costauds
Ouala.
C'est un G0 ou un B3 ton CPU (visible sous Cpu-Z) ?
Marsh Posté le 04-10-2012 à 19:55:05
1.5V j'éviterais quand même avec une DS3, pas de rads sur l'étage d'alim tout de même !
Marsh Posté le 04-10-2012 à 19:56:16
Suffit d'en mettre (effectivement je connais pas cette CM, je pensais au CPU moi).
Marsh Posté le 04-10-2012 à 19:59:47
Le CPU lui-même le tiendrait oui, 1.6 aussi, d'ailleurs c'est un G0 ou B3 déja demandé j'avais pas vu ? 3Ghz pour 1.375 (bios ou en burn cpu-z ?) ça me parait haut comme tension.
Pour le Bios oui tu as tout interêt à prendre le dernier stable existant
PCI-E fixé à 100.
Intel Burn test est bon aussi, basé comme OCCT sur Linpack.
Marsh Posté le 04-10-2012 à 20:04:34
Pouaaah, merci la chauffe @ 1.60v, j'arrivais à peine le tenir @ 1.30v en WC..... (quoi mon IHS est pourri )
Marsh Posté le 04-10-2012 à 20:10:50
Merci de vos réponses !
- Go ou B3 ?
<a href="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=898722Sanstitre.png"><img src="http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_898722Sanstitre.png" alt="Heberger image" /></a>
G0 on dirait ? C'est quoi la Diff ?
- Cela veut dire quoi "pas de Rad sur l'étage d'alim" ?
-3Ghz pour 1.735 Bios
P S : j'ai fait un test à 3.2Ghz (sans changer le Vcore) et ça marche, (stable ss OCCT 30mm).
Marsh Posté le 04-10-2012 à 20:14:20
C'est bien un G0, bon signe ça
Les B3, c'est la première révision, grosse chauffe, mauvais potentiel d'OC alors que les G0 ça RoXXe
Les étages d'alim de ta CM c'est ce qui fournit le jus au CPU, et ça chauffe ces bêtes là, surtout avec 1.60v au lieu de 1.25v à fournir
Marsh Posté le 04-10-2012 à 20:15:13
La révision du CPU, les G0 sont les plus récents, et normalement meilleurs en OC.
Ensuite ça veut dire ce que ça veut dire
Ta CM:
Rien sur les mosfet, petits carrés noirs autour du CPU accompagnés de leurs bobines (grises) et des condensateurs, le tout servant à transformer le 12V en Vcore.
Ici une DS4:
La différence est bien visible
En bref il faut pas abuser du Vcore sous peine de frire les mos !
Concernant le Vcore ce qui compte c'est la tension en plein burn sous CPU-Z.
Marsh Posté le 04-10-2012 à 22:02:56
Encore merci de vos réponses.
J'ai essayer de passer en 9*380 =3.42Gzh (sans rien changé au Vcore) mais là écran bleu de Winwows (un prb a été détecté ..).
Je suis donc redescendu à 9*370=3.33Gzh et là je vai testé la stabilité.
Cet écran Bleu est-il normal lorsque l'on OC ? que faire pour aller plus loin ?
Marsh Posté le 04-10-2012 à 22:29:05
avec 9*370=3.33Gzh OCCT me dit que l'un des cœurs n'est pas stable après 2mm de tests.
Esse là la limite de mon CPU ?
Marsh Posté le 05-10-2012 à 07:09:08
J'ai une Gigabyte G33M ds2r avec un Q8400@3.4ghz, je ne peux pas dépasser 1.37v sous windows malgré les 1.5v ds le bios(le dernier dispo), et elle me fait un sacré Vdroop.
Tu dois certainement avoir le meme probleme...
Marsh Posté le 05-10-2012 à 10:56:05
idem sur une de me vieiilles config
regarde là
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2346_1.htm
Marsh Posté le 05-10-2012 à 12:36:04
Donc ton Max fut 3.2Ghz ?
Mais pk un écran bleu windows, c'est normal ?
Vaut-il mieux faire un 8*xxx ou un 9*xxx y a t'il une diff ?
Marsh Posté le 05-10-2012 à 13:33:46
Bah oui c'est normal si c'est instable ça plante.
Marsh Posté le 07-10-2012 à 18:45:41
Re,
Je n'arrive pas à dépasser la barre des 3.2 (me^me en poussant le VCore à1.4).
Je me dis que peut être 1 de mes réglages est mal fait, voici donc une photo :
Pouvez-vous me dire si des réglages vous semblent pas normaux !?!?
MERCI à vous !
Marsh Posté le 07-10-2012 à 21:17:24
Dernier bios d carte mere ?
Combien de volts ds cpuz, a vide et en charge(superpi).
Mon Q6600 tournais à 8x400 1.425v avant de changer de plateforme.Il pouvait monter plus ht, mait cela suffisait !
Marsh Posté le 07-10-2012 à 21:57:25
- Bios d'origine
- Selon CPU-Z à vide : entre 1.312V et 1.328V / et en charge (sous OCCT) : 1.296V et 1.312V
Marsh Posté le 07-10-2012 à 22:35:14
Mets le dernier bios !
Marsh Posté le 08-10-2012 à 01:13:10
Dernier Bios et Clear CMOS/reréglage complet derrière.
Marsh Posté le 08-10-2012 à 23:06:55
Re,
J'ai DL le BIOS version F13 sur ce site (http://www.gigabyte.fr/products/product-page.aspx?pid=2746#dl) ; mais après extraction du fichier les fichiers ne veulent pas se lancer ...
Marsh Posté le 09-10-2012 à 04:57:44
Oui alors c'est normal, c'est à lancer sous DOS, il faut créer une clé USB bootable, y coller les fichiers DOS et le Bios et booter dessus.
Sinon tu télécharges le logiciel @Bios de Gigabyte pour faire ça sous Windows
Marsh Posté le 09-10-2012 à 19:28:45
C'est bon j'ai fais une MAJ du Bios !
Je m'attaque à l'OC maintenant.
Marsh Posté le 09-10-2012 à 21:18:58
Donc jai mis à jour mon BIOS !
MAIS, maintenant je n'arrive plus a OC mon CPU à 3.2Ghz, il est instable sous OCCT à bout de 2mm (pourtant avec les mêmes réglages, il me semble).
Voici les réglages (merci de me dire si j'ai oublié de régler qq chose) :
Après J'ai testé à 3Gzh sous OCCT durant 30mm, sans problème (selon OCCT), mais moi il me semble qu'en IDLE le CPU n'est pas constant, il oscille pas mal (chose qu'il ne faisait pas avec l'ancienne version) :
Que pensez-vous de tout cela ?
Marsh Posté le 09-10-2012 à 21:42:48
Pkoi 101 en pcie ?
Sur les giga, bios avancé en F1 ou F2 !
Marsh Posté le 09-10-2012 à 23:05:41
- Pci en 101 .... je sais pas ... je suis pas un Pro de l'OC (loin de là)
- F1 ou F2 ? je sais pas comment savoir ?
Marsh Posté le 09-10-2012 à 23:29:10
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7923_1.htm
A lire !
Marsh Posté le 09-10-2012 à 23:40:17
Oui mais, je sais pas de quoi tu parles, ni quoi chercher ...
Marsh Posté le 10-10-2012 à 14:14:57
Normalement, jusqu'à 3,2Ghz, tu dois pouvoir garder un Vcore qui ne monte pas au dessus de 1,26/27. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fais sur ma p35 ds4. C'est pas les même carte mère, mais ça semble similaire.
J'ai pas vu, c'est quoi ton ventirad?
Ensuite, si tu veux monter plus, désynchronise ta ram, mets les timings recommandés par le constructeur et vérifie que tu as bien le voltage qui faut (tu peux voir le voltage de ta ram dans les option de températures du BIOS)
Pour accéder aux réglage avancés, il faut que tu appuie sur "ctrl+F1" à l'écran du BIOS.
Si ça passe pas en montant uniquement le Vcore, il faut que tu monte un peu le FSB.
De mon côté, je dirai qu'à partir de 1,45 de Vcore, ça commence à devenir "dangereux".
Bon courage.
[ÉDIT] pour le pci e à 100/101, c'est pour le bloquer, des fois que ta carte mère ne le fasse pas automatiquement.
Marsh Posté le 10-10-2012 à 16:31:52
3.2ghz à 1.26v, c'est un roxxor !
Marsh Posté le 10-10-2012 à 17:39:04
j-mi a écrit : 3.2ghz à 1.26v, c'est un roxxor ! |
Mouais pas forcément, c'est pas mal on va dire, de là à dire que c'est un RoXXOr...
On verra plus haut
Marsh Posté le 10-10-2012 à 18:14:17
Il est plutot ds les bons, non ?
Pour la meme chose, j'etais à 1.425v ...
Marsh Posté le 10-10-2012 à 19:36:49
Alors que je n'arrivais pas à dépasser le 3Ghz avec le nouveau Bios ; j'ai tenté de passer au coef 8.
J'ai donc essayé un 8*400 = 3.2Gzh
Au passage j'ai fait 2-3 modifs :
- Pci de 101 à 100
- DRAM Timing de Auto à Manual (sans rien modifier)
- FSB de +0.1V à +0.2V
- (G) MCH de +0.1V à +0.2V
- Et j'ai diminuer mon Vcore passant de 1.375 à 1.3675V
Et là c'est stable sous OCCT ....
Je vais essayer de pousser le FSB de 10 en 10 ce soir
Marsh Posté le 10-10-2012 à 20:13:40
Propre =)
Marsh Posté le 10-10-2012 à 21:17:33
Ben je sais pas, j'ai vu pas mal de personne le faire avec des Q6600 GO, celui-ci sort d'un PC de marque Acer. Je l'ai eu ya quelque mois de ça pour à peine 50€
Après, je suis vite obligé de bcp monter le Vcore (j'ai pas testé en montant le FSB aussi). Mais bon, j'arrive pas à être stable à 3,6ghz, je suis monté à 1,42 de Vcore (sans monter le FSB, c'est peut être pour ça) et ça plantais au bout de 2,30mins sous lincpack CPU OCCT. Mais bon, je pense que mon Gemin II me limite beaucoup, à 1,42 de Vcore, le processeur montait à plus de 76° en un rien de temps. J'attends d'avoir le NH D14 que j'ai trouvé sur le fofo pour m'y remettre et gagner encore un peu sous Battlefield 3 (pourquoi pas pour commencer à activer l'AA )
@Lorenzo ==> Donne nous aussi les températures que tu obtient quand t'es en burn sous OCCT. Je pense que tu as bien refixé ton ventirad au changement de CPU mais sait on jamais. Après, avec le Vcore que tu as mis, pour le moment, tu devrais pouvoir monter le FSB encore pas mal (vu qu'il est possible que tu puisse mettre ton CPU stable à 3,2Ghz sous 1,26 de Vcore). Par contre, si tu pousse l'O/C (au dessus de 3,2/3,3 je dirais), désactive les option d'économies d'énergies. Dans le BIOS, ça doit être dans l'onglet "Advanced Bios Feature" je crois. Tu mets l'option CE1/TM1/TM2/EIST sur Disabled. Et tu active "load line calibration" dans le "M.B Intelligent Tweaker".
A plus
[EDIT] : Si tu veux vraiment voir si tu es stable avec ton O/C, fais minimum 1h d'OCCT linkpack. J'ai du faire ça pour calibrer mes deux kits différents (timings et voltages différents) de ram. Ca plantait souvent vers les 35/40 mins. Dis toi bien que même 1h c'est pas suffisant. Après, si tu fais 2 ou 3h d'OCCT linkpack sans plantage et 5 ou 6h de prime 95, ça commencera à être vraiment bien
Marsh Posté le 10-10-2012 à 21:45:56
3.6Ghz pour le mien c'était plutôt dans les 1.5V si je me rappelle bien
Ventiler les phases pourrait ne pas faire de mal avec les tensions que tu commence à mettre !
Marsh Posté le 11-10-2012 à 20:27:15
RE,
Suite de l'OC de mon Q6600 : J'ai tenter le (8*420).
D'abord en 1.36875 : Ecran bleu au démarrage,
Puis 1.38125 : Erreur sous OCCT en 1mm
Et enfin en 1.4V : erreur sous OCCT
La question quie je me pose :
dois-je changer qq chose à mes réglages si je veux augmenter mon CPU ?
Si oui, quoi (Timming Ram, etc.) ? et en quelles proportions ?
Ou dois-je juste augmenter le Vcore au dessus de 1.4 ?
Ci-dessous les réglages :
ENCORE MERCI pour vos messages !
Marsh Posté le 11-10-2012 à 21:04:11
Regarde un peu les température (comme je le disais plus haut). Moi, dès que je dépasse les 1,4 de Vcore, ça monte en flèche.
Si les temp. sont bonnes, tu peux aller jusqu'à 1,45 mais fait attention, n'oublie pas que t'as pas de rad sur les étages d'alim de la carte mère. Ca va chauffer sec...
Marsh Posté le 04-10-2012 à 09:34:52
J'ai récemment remplacer un E6750 par un Q6600 (oui je suis Old School).
Le rest de ma config est la suivante :
Antec P182
Corsair HX 520W
Samsung Spinpoint T166 S-ATA - 500 Go - 16 Mo
Gigabyte GA-P35-DS3R rev 2 1
G.Skill Kit Extreme2 en 3 x 1 Go PC6400 PK
Radeon HD 6870.
Je souhaite l'OC dans la limite du raisonnable :
J'ai donc commencer hier à monter à 310*9 = 2.8Gzh
Puis avant d'aller me coucher à 330*9 = 3Gzh (VCore à 1.375 / Stable sous OCCT après 30mm)
Je suis pas très "comptant" en OC (ma dernière OC remonte à il y a 4 ans), et j'ai quelques questions à vous poser ...
- Dois-je mettre à J mon Bios (jamais MAJ depuis l'achat de 2008) ?
- A combien puis-je monter le Q6600 sans prendre trop de risques ?
- Dois-je toucher les réglages RAM ? PCI, ou autre ? et si oui quelles fréquences ?
- En plus de OCCT comment juger de la stabilité du système ?
MERCI à vous !!!!!
