Carte mère compatible avec carte graphique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2016 à 10:05:57
Oui, elle devrait supporter sans souci cette CG.
Le principal critère est la présence d'un slot PCI-Express 16x
Marsh Posté le 13-07-2016 à 10:07:52
tout est compatibles, du moment que ce n'est pas en port AGP
Aprés il pourrait y avoir une perte de perf selon la norme pci-e, surtout la 1 mais je ne sais pas de quel ordre, avec la 2 c'est minime.
Marsh Posté le 13-07-2016 à 10:13:31
Comme mes VDD pas de probleme pour la compatibilité.
Par contre, c'est quoi le reste de ta config (alim, CPU, RAM, ancienne carte graphique, écran, boitier ...) ? Car ton choix n'est peut etre pas forcement judicieux (la 1070 est une carte graphique puissante, faut etre sur que le reste de la config suive).
Marsh Posté le 13-07-2016 à 10:17:34
Merci pour vos réponses !
| Citation : Après il pourrait y avoir une perte de perf selon la norme pci-e, surtout la 1 mais je ne sais pas de quel ordre, avec la 2 c'est minime. |
Sur ma carte mère j'ai "2 x PCI Express 2.0 x16 slots (PCIE2 @ x16 mode; PCIE4 @ x4 mode)", donc ça va, pas de PCIE1 ?
Marsh Posté le 13-07-2016 à 10:31:45
Il y a une rétrocompatibilité des PCI-E. C'est-à-dire que tu peux très bien mettre une carte graphique PCI-E x16 3.0 dans un port PCI-E x16 1.0 ou une carte graphique PCI-E x16 2.0 dans un port PCI-E x16 3.0. C’est juste que le débit se fera a la norme PCI-E la moins élevé du couple (dans le premier exemple en PCI-E x16 1.0 et dans le deuxième en PCI-E x16 2.0).
Dans ton cas, une carte graphique PCI-E x16 3.0 dans un slot PCI-E x16 2.0, la perte de perf est de l’ordre de 3% en moyenne (si je me souviens bien) c'est-à-dire quasiment rien, tu t’en fous, ca changera rien.
Par contre je maintiens qu’il faut voir le reste de ta config car le choix d’une 1070 n’est peut etre pas pertinent, donc : c’est quoi le reste de ta config ?
Marsh Posté le 13-07-2016 à 10:33:33
Tu es en 2.0, tu ne verra pas de différence.
Après une carte graphique aussi puissante avec un fx c'est peut être limite...
Marsh Posté le 13-07-2016 à 10:41:27
| MrVhek a écrit : Tu es en 2.0, tu ne verra pas de différence. |
On sait meme pas si c'est un FX, ca peut tres bien etre un Phenom II, la Extreme3 R2.0 a deja quelques années (meme si ce serait etonnant
Marsh Posté le 13-07-2016 à 10:46:22
Il y a aussi l'ecran a prendre un compte car une 1070 pour un ecran en 1080P et un FX6300, c'est un peu overkill
Marsh Posté le 13-07-2016 à 11:05:07
@vladorbar Voilà ma configuration complète
Carte mère : ASRock 970 Extreme3 R2.0
Processeur : AMD FX-8320 Cadencé à 3.50 GHz
Mémoire vive : 8 Go DDR3 à 931.28 MHz
Carte graphique (que je veux changer) : AMD Radeon HD 7800 Series
Alimentation : + de 600W je pense (je vais vérifier) ou je peux la changer sinon
Écran : j'ai pas la référence (je suis pas chez moi), mais il a un port HDMI, DVI et 24 pouces je pense
Boitier : j'ai pas la référence, imaginons qu'il supporte une 1070
| Citation : Après une carte graphique aussi puissante avec un fx c'est peut être limite... |
Pourquoi ?
Marsh Posté le 13-07-2016 à 11:13:14
Pour le FX, il faut voir que si la carte graphique a de l’importance, elle n’est pas toute seule, par exemple avec ton FX 8320, il y a des jeux ou ce sera ton processeur qui te bridera (le meilleur exemple : ARMA III qui a été codé avec des pieds gauches de ce point de vue).
Faut voir aussi ton écran et ta résolution, car si tu joue en 1080P a 60Hz, un 1070 pour ta config, c’est clairement de l’argent par les fenêtres (dans ce cas une 970/980/RX 480 ou les prochaines 1060 seront suffisante).
Par de probleme pour l'alimentation (du moment que c'est pas une marque en carton)
Marsh Posté le 13-07-2016 à 11:14:02
Car la plupart des i5 sont au dessus des fx en jeu.
Les fx ne sont pas vraiment performants en jeu, même si ils peuvent convenir bien sur.
Et concernant ton écran ?
Marsh Posté le 13-07-2016 à 11:40:59
Je vais mettre à jour ma configuration ce soir.
Mais je ne pense pas que le FX-8320 soient si mauvais en jeu.
Est-ce vraiment le cas ?
Je pense que ce sont de bons processeurs (https://www.cpubenchmark.net/compare.php?cmp%5B%5D=828&cmp%5B%5D=1782)
Marsh Posté le 13-07-2016 à 11:49:51
Oui mais en applicatif, en jeu ils sont derrière les i5.
Un bench CPU montre le côté applicatif en principe.
Tu ne peux pas nous donner juste la résolution ?
Marsh Posté le 13-07-2016 à 13:23:32
Le FX 8320 est tres bon en applicatif du fait de ses nombreux cœurs, mais actuellement les jeux ne sont pas vraiment capable de tirer partie de tous les cœurs d’un CPU et sont dépendant de la puissance brute de ces cœurs et de ce point de vue les FX sont derrière les Intel.
En gros ton CPU est au niveau d’un i3 en jeu mais au niveau d’un i5 (voir un peu plus) en appli (avant que l'on ne me tombe dessus, ceci est une estimation pour faire comprendre a Paul641, je sais qu’il y a des contre exemple...
Il faut aussi raison garder, ton 8320 n’est pas un mauvais processeur, loin de la et il suffit pour jouer. Ca dépend de ta résolution (on en revient encore a l’écran mais je te lâcherai pas tant que j’aurai pas de réponse
), mais couplé a une carte milieu de gamme il fera le taf.
Marsh Posté le 13-07-2016 à 13:56:15
Et aussi connaitre son systéme d'exploitation, car le passage d'une carte compatible DX12 sous W10 donne un coup de boost au processeur multi coeur et plus particuliérement chez AMD.
Marsh Posté le 13-07-2016 à 09:54:28
J'ai une assez vieille carte mère, la AsRock 970 Extreme3 R2.0 et j'aimerais changer de carte graphique.
J'aime bien la MSI GeForce GTX 1070 GAMING X 8G, mais ma carte mère peut-elle supporter celle-ci ?
Quels sont les critères pour savoir si c'est compatible ?
Merci d'avance !!
Cordialement,
Paul
