i5 2500k + Asrock Z68 Pro3 Gen3 [AIDE OC] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-09-2012 à 15:18:24
Ben tu fixes le vcore et tu changes le coef
Pour le yoyo c'est les économie d'énergie, laisse le faire.
Sinon il y a pas une touche pour faire des impression d'écran dans le bios ? (plutot que des photos)
Marsh Posté le 26-09-2012 à 20:30:31
merci de répondre ^^
mais y'a pas moyen de l'enlever ce "yoyo" ?
si, la touche f12, mais il ne veut pas de ma clé usb , meme en fat32
j'ai remarqué aussi ( j’espère réussir a me faire comprendre ) quand je sélectionne une fenêtre ( firefox par exemple ) et que je la déplace , si je m'amuse a la faire bouger dans tout les sens , elle se fige un quart de seconde toute les secondes . pas facile a expliquer .... j'ai l'impression d'un probleme de tension . et je ne trouve pas le load line calibration dans ce bios de me...
Marsh Posté le 26-09-2012 à 22:49:54
c'est bon enlevé le "yoyo" ^^ par contre j'ai toujours ce probleme de "micro freeze" quand je bouge les fenetre, pareil quand je lance occt, j'ai des chutes de tensions , ca doit etre le loadline calibration mais je le trouve pas ca me grrrrr ^^
Marsh Posté le 27-09-2012 à 12:27:16
Les micro freeze je commencerai par regarder du coté du CCC.
Pour le LLC regarde danas le manuel, mais sur tes screens je ne l'ai pas vu. Bios a jour ?
Marsh Posté le 27-09-2012 à 14:43:22
Slt the bob,
Le CCC c'est le catalyst Control Center ? que faut-il regarder dedans ?
Ok je vais regarder le manuel , et le bios n’était pas a jour , il était en 1.20 et je viens de le mettre en 2.30 , mais toujours pas de LLC .
Je vais refaire des screens du nouveau bios .
*Edit : j'ai regardé dans le manuel , et jamais il ne parle du LLC
*2Edit screens :
Marsh Posté le 27-09-2012 à 15:12:17
En fait je voulais dire de regarder du coté du pilote GPU.
Pour le LLc c'est pas fondamentale. surtout que si tu arrive a trouver ton vcore pour ta fréquence en utilisant les offset, drop ou pas a l'utilisation tu verras pas de differences (pas contre trouver la valeur de l'offset se fera par tatonnement)
Marsh Posté le 27-09-2012 à 15:45:54
Qu'entends tu par regarder coté du pilote GPU ? le pilote est a jour en tout cas
Concrètement j'aimerai l'OC à 4.5 ou plus , sans l'effet de yoyo qui passe de 1.6 ghz a 4.5 ghz, et sans l'effet de micro freeze , mais étant un débutant dans ce type d'overcloking ( avant je modifié le fsb , bloqué les tensions et la ram et c’était réglé, la je comprend pas tout avec l’histoire du offset , de plus ma CM pro n'a pas le meme bios que les CM extreme ou autre , donc j'ai pas accès a toute les modifications . je suis un peu perdu ^^ . je peux meme pas choisir le vcore que je veux c'est abusé ![]()
Marsh Posté le 27-09-2012 à 16:02:42
Regarde mon tuto pour le principe de l'offset.
Tu as l'option, c'est possible que tu n'es pas la possibilité de réglé le vcore fixe (aka choisir ton vcore)
Et sur ton CPU ne touche pas au BCLK (fsb) mais uniquement le coef
Marsh Posté le 27-09-2012 à 16:56:35
j'ai regardé mais il y a pas mal d'option que je n'ai pas . (celle avec le "??")
Pour la préparation @ stock j'ai fais cela :
Internal PLL Overvoltage : Disable.
Memory Frequency : 9/9/9/25/2T ( 798.4 , ratio 1:6 )
EPU power saving Mode : Disable
DRAM timing control : 9/9/9/25/2T ( 798.4 , ratio 1:6 )
LoadLine Calibration : Auto ( ?? )
VRM fréquency : Manual ( ?? )
VRM Fixed frequency : 350 ( ?? )
Phase control : Optimized ( ?? )
Duty control : T.Probe ( ?? )
Dram voltage : 1.5
Vccio voltage : 1,05 ( ?? )
CPU PLL voltage : 1,785
PCH Voltage : 0.975
Marsh Posté le 01-10-2012 à 13:15:28
| fredodido56 a écrit : j'ai regardé mais il y a pas mal d'option que je n'ai pas . (celle avec le "??") |
N'en tient pas compte, c'est propre à Asus
Marsh Posté le 01-10-2012 à 17:07:49
Donc j'ai fais ceci:
- CPU Voltage Offset: Auto
- Dram voltage :1,545 (normalement c'est 1.5 mais je n'ai le choix qu'entre 1.495 ou 1.545)
- PCH Voltage : 1.059v
- CPU PLL : 1.835v ( pas de 1.832v )
- VTT Voltage : 1.057v ( pas de 1.051v )
- VCCSA Voltage : 0.925v
- CPU Ratio setting : 40
- Spread Spectrum : disabled
Marsh Posté le 24-09-2012 à 20:00:19
Bonjour a tous !
mais j'ai remarqué que le proc bouge suivant son utilisation , des fois en x16 et des fois en x34 ...
J'aimerai overclocker tout ca
Merci d'avance !
Config :
