Problemes oc phenom 965
Problemes oc phenom 965 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-09-2010 à 19:20:32
Bonjour voila je rencontre des difficultés pour pousser mon phenom 965. J'ai à peine essayé de le monter a 3.6ghz (18x200  vcore : 1,48v) que lorsque je lance un occt en normal l'ordi s'arrete brusquement, alors que celui ci reste a moins de 55°.
Voila ma config:
Cpu :Phenom II X4 965 Black edition stepping 3 rev c3
carte mere : asus M4A87TD EVO
Ram : 2x2go gskill kit extreme 3 pc12800 ripjaws cas 7
J'ai le bios 0902 dans lequel j'ai rentré ceci avant de faire mes essais :
Dans AI tweaker
AI overclock tuner : Manual
Dans cpu configuration
Microcode updation : enabled
Secure virtual machine : disabled
Cool n quiet : disabled
C1e support : disabled
Voila, quand je vois que certain pousse a 4ghz je ne comprend pas pk je n'arrive meme pas a 3,6.
Marsh Posté le 28-09-2010 à 07:51:59
En fait alors meme que j'ai poussé a 17,5x200 soit 3,5ghz sans changer la tension l'ordi s'arrete d'un coup pendant un occt de 10 min en normal. En restant vers 60°. Je ne vois pas d'ou ca vient.
Message édité par Icoconuts le 28-09-2010 à 07:52:53
Marsh Posté le 28-09-2010 à 11:33:59
Salut Icoconuts.
A mon avis, ça doit être un problème matériel(soit le processeur, soit la RAM, soit la CM) car moi qui cherche à atteindre 4 ghz, j'en suis à 3.9 et j'ai passé 11h à 3.8ghz sous occt sans problème.
Je te conseil donc :
De remetre tout tes parametres sur normal
De faire un test de la ram avec memtest
de faire un test avec OCCT
Tout ca sans rien changer. En fonction de ça, on pourra peut etre savoir si un de tes composant n'est pas fonctionnel.
(ps, c'est quoi ton alim en passant?)
Message édité par garabed02 le 28-09-2010 à 12:10:53
Marsh Posté le 28-09-2010 à 13:58:15
Mon alim à été changée avant que j'ai cette config (cpu) par un magasin informatique et je viens de prendre la reference et de regarder sur le net. Il y a un test fait par hardware.fr qui l'annonce comme assez mauvaise comme alim
http://www.hardware.fr/articles/73 [...] euros.html
Mon probleme pourrait il venir de cela ?
Marsh Posté le 28-09-2010 à 21:52:49
Je suis désolé de te le dire, mais Heden ==> poubelle! Sa risque même d'endommager tes composants.
Moi j'ai cette alim qui fonctionne nikel et qui est un super rapport qualité prix silence :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00077716.html
Il se trouve à 60 € sur la rue montgallet, et il était aussi à ce prix sur ldlc il y a un mois. Il est certifié 80+, c'est à dire plus de 80 % du rendement.
Tu as quoi comme carte graphique au passage? Si elle est pas très gourmande, tu en as des moins cher pour les même performances!Mais un conseil, si tu peux le rendre ou le vendre(ca m'étonnerai), fait le sans hésiter. Perso, j'en donnerai pas un rond :)
Marsh Posté le 28-09-2010 à 22:02:39
+1 ton problème vient clairement de l'alim, ne cherche pas plus loin.
D'ailleurs, je me demande comment ta config peut déjà démarrer :D
Change là au plus vite, ces alims sont, en plus d'être de mauvaises qualités, très dangereuses, déjà pour la machine (elle peut détruire des compos) mais également déclencher un incendie dans le pire des cas car elles ne respectent pas les normes CE. D'ailleurs, je me demande comment les magasins peuvent encore en vendre... Les "marques" à éviter : eden, lcpower et advance. Je sais qu'il y en a d'autre mais j'ai oublié le nom.
Message édité par mrdoug le 28-09-2010 à 22:06:30
Marsh Posté le 30-09-2010 à 20:12:50
+1  :jap:
Il faut changer d'alim.
