OC un AMD Phenom II x4 965 BE c3
OC un AMD Phenom II x4 965 BE c3 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-09-2010 à 16:36:25
J'aurai voulu savoir vos expériences sur la manière d'overclocker ce processeur.
Quelle est la fréquence maximale stable et atteinte sous OCCT que vous avez pu avoir?
Et quelles sont les valeurs que vous avez pu attribuer au FSB, Coeff, voltage, northbridge...
S'il quelqu'un pouvait me guider pas à pas, car j'ai peur de griller mon processeur en changeant le voltage.
Merci beaucoups
Marsh Posté le 03-09-2010 à 10:21:36
Salut. C'est avec un 955 mais c'est pareil qu'avec le tiens si tu as un c3...
Le tout est stable pour du h24.
Temp ambiante: 20°
Temp idle: 31°
temp burn: 54°
A savoir que je vais bientot changer de ventilateur sur mon rad, la température devrait donc diminuer de quelque degré (aux alentour de 50° en burn max).
config:
gigabyte ma-770t-ud3 bios f7
Phenom II x4 955+ Vendetta2
Ram mushkin 1600 cl7.8.7.20@1,65 (pour s1156 normalement)
WD 320Gb 7200tpm 16Mb + WD 1T 7200tpm 16Mb
HD4770 (9800gx2 en temps normal mais toujours au sav...)
Antec cp850 850w 80+
Antec twelve hundred
Les fréquences:
Cpu: 4Ghz
Nb: 2.453Ghz
Ram: 1486 Mhz
HTlink: 2Ghz
Les réglages BIOS:
CPU clock ratio: x18
CPU NB fréqu. : x11
CPU host clock control: Manual
CPU fréqu. : 223 (Mhz)
PCIE clock: 100
HT link fréqu. : x9
Set memory clock: Manual
Memory clock: 6.66
Dram configuration:
DCTS Mode: unganged
DDR3 timing: Manual
Cas latency: 8t
RAS to CAS R/W Delay: 8t
Row Precharge Time: 8t
Minimum RAS Active Time: 20t
1t/2t command delay: 2t
Le reste par défaut
System Voltage Control:
DRAM Voltage: 1.64
NB voltage: 1.22
NB PCIE voltage: 1.8
CPU-NB VID: +0.075 (1.175)
CPU voltage: +0.1 (1.450)
C1E support: disable
Virtualization: disable
Cool&quiet: disable.
et maintenant quelques screen:
Screen après 1 heure d'Occt:
http://img840.imageshack.us/img840 [...] stable.png
http://img840.imageshack.us/img840/2641/screen4ghzstable.th.png
Uploaded with ImageShack.us
Screen Wprime:
http://img825.imageshack.us/img825 [...] hz2453.png
http://img825.imageshack.us/img825/8784/9554ghz2453.th.png
Screen 3dmark06 CPU test:
http://img299.imageshack.us/img299 [...] hz2453.png
http://img299.imageshack.us/img299/6910/3dm64ghz2453.th.png
Voilà en gros ce que tu pourrais atteindre.
Ne recopie pas mes réglages procède pas à pas.
Commence par augmenté le coeff du cpu sans toucher aux autre valeurs (fixe les à leur valeurs par défaut dans le bios). Ensuite test 10-15minutes d'occt. Tu devrais atteindre les 3.6-3.7 juste à la tension stock.
Ensuite monte d'un pas le vcore et la tu as 2 possibilités: continuer à augmenter le coef ou passer par le bus. Le but étant de faire monter la fréquence du cpu et du nb pour augmenter les gains de l'oc.
Les températures à ne pas dépasser sont 60°-63° pour les coeurs du proco. Et la tension du cpu max c'est 1.5, mais je te conseillerais de ne pas dépasser 1.475.
Message édité par digitalboy1987 le 03-09-2010 à 10:26:12
Marsh Posté le 05-09-2010 à 02:40:34
Salut digitalboy1987
Merci pour ton rapport complet. J'ai suivi ton conseil, et le processeur a été stable pendant plus d'une heure. Voici mes réglages :
Cpu clock ratio : 17
Cpu frequency : 225
CPU = 3825 mhz
Northbridge = 2250(en automatique)
PCIE clock : auto
HT link width : auto
HT link frequency : auto = 2250
memory clock : auto 6.66 (1499mhz)
vcore : +0.5 donc 1.4250
Tout le reste en automatique. Je n'ai pas overclocké les timing de la RAM(pour la simple raison que je ne sais pas le faire lol). Ma RAM : PC10700 kingston 1333mhz. Elle s'est overclocké automatiquement(1499 mhz). Par contre, le parametre memory clock et les timing(CAS et tout le bordel), c'est pas la même chose? Je veux dire si je change les parametres de l'un, sa va influer sur l'autre?
D'autre pars, j'ai essayé un ratio à 18 et redémarrage immédiat après lancement de OCCT. Je n'ai touché à aucun paramètre sauf le ratio. Je n'ai pas pu atteindre 4 ghz. Tu pense que je doit toucher au FSB? J'ai bien cool and quiet désactivé, mais j'ai activé le mode virtualisation(car j'utilise XP en virtuel pour que mes logiciels qui ne fonctionnent pas sous 7 fonctionnent).
Merci beaucoups encore pour ton aide
Marsh Posté le 08-09-2010 à 10:25:35
J'ai lu quelque pars que si on OC le CPU, il fallait aussi OC la RAM, le NB, le SB... J'ai vu un tableau sur le forum qui disait le rapport CPU/NB.
Si je veux faire tenir mon cpu à 4.1ghz, il faudrai que j'augmente mon NB entre 2500 et 2600mhz, c'est bien ça? et pour la RAM, il faudrai que je diminue les timing en les baissant progressivement? Dans tous les cas, quels sont les temp à ne pas dépasser pour la CM(NB/SB)? Et est ce que ça diffère ou bien, c'est les mêmes temps pour toutes les CM?
Merci de votre aide
Message édité par garabed02 le 08-09-2010 à 10:43:50
Marsh Posté le 17-09-2010 à 13:18:44
Normalement le 965BE s'o/c très bien car son coef multiplicateur est "libre" : tu devrais atteindre (au moins) les 4 ghz sans trop de problème... (même sans toucher au FSB)
Si ça bloque à 3.8, tu devrais peut-être investir dans un nouveau ventirad qui refroidira mieux ton CPU...
Message édité par cheytan1 le 17-09-2010 à 13:19:29
Marsh Posté le 19-09-2010 à 23:40:23
Bonsoir cheytan1
C'est bien ce que j'ai vu. Mais je n'arrive pas à passer la barre des 3.9 ghz stable malheuresement. Même en augmentant le vcore. Mon ventirad est très performant, c'est le noctua nh-u12p. Le processeur ne chauffe pas à plus de 56 degré, en plus j'ai mis de la patte thermique arctic silver 5. Est ce que je doit jouer avec le voltage de la ram en overclockant le cpu? Quel parametre choisir? J'ai des DDR3 1333mhz avec 9 9 9 24 de timing.
Message édité par garabed02 le 19-09-2010 à 23:42:10
Marsh Posté le 11-07-2011 à 14:20:03
Salut, je n'ai jamais fais d'overclock CPU, comme je souhiate faire tourner quelques jeux sous PCSX2 et qu'apparement c'est la fréquence du CPU qui joue, je voulais savoir quel ventilo pas trop cher me conseillez vous svp ?
